darkavenger Публикувано 12 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2014 от известно време се появило страно тропане, отпред в ляво при спиране и движение на свободна. Колата не ми тропа на дупки. Гледах носачите и не смятам че са зле. Имам и някакъв луфт в лявота полуоска - т.е. когато я хвана с ръка мога да я движа от главината към вътрешното каре и обратно като хода е можеби 1 сантиметър, а дясната полуоска не се движи така.Някой ако има идея да помга, защото мисля че самото тропане прогресира. колата е Ауди А4 1.8 B5 1998 год. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMA_BS Публикувано 12 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2014 (Редактирано) И аз го имах това тропане като натисна спирачките и като заковат и спира рязко колата и се едно се намества нещо и туп! После се оправя шума от самосебе си да видим колегите какво ще посъветвате! Редактирано 12 Януари 2014 от MMA_BS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sak1 Публикувано 12 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2014 (Редактирано) Същият проблем с тропането,днес лежах под колата 2 часа и всичко ми изглежка 6,ще следя темата Редактирано 12 Януари 2014 от sak1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
darkavenger Публикувано 12 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2014 да при при спиране го има това "туп" сякаш нещо се намества ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kalinat28 Публикувано 12 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2014 При мен се оказа тропането от накладките. Бяха пилнати при поставянето им ( не знам защо). Това бе довело до 1мм буквално движение на накладката по диска. Когато натиснеш спирачката, се създаваше напрежение и изведнъж този мм се преминаваше с чукване на найладката в апарата (от този мизерен луфт. Едвам го хванахме.Без натиск на спирачката, пак почукваха тези накладки (вътре в апарата). При разните там манипалуции, почукване се получава и от нестегнати спирачни апарати. Питай и за това откъде знам...това с накладките оправихме с точкова заварка на самата накладка(изкуствено я удулжихме с мм)Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 12 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2014 И аз имам подобно тропане в дясно. И аз ще следя темата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tira Публикувано 12 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2014 Да се запиша и аз за подобно тропане. От ляво като минавам по неравности се чува през останалото време не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dani_gada Публикувано 12 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2014 Интересно!!! При моята а4 го има същото. При оглед на моята хванах заминал кормилен накрайник. След смяната обаче проблема остана. С интерес ще следя темата . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
darkavenger Публикувано 13 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 по мои наблюдения при по ниски температури тропа повече, а също така ако натисна силно гумата в горния край - тропа еднократно, после колкото и да натискам и ритам - няма звук .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimo69 Публикувано 13 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 Ха, интересна тема открай време при каране по неравности и бавно ми тропа и от двете страни-всички а4 ли са така ? И аз ще следя темата с интерес. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tira Публикувано 13 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 А възможно ли е това тракане да е от кормилната рейка че при мен като въртя рязко ляво дясно се чува едно чукане? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 13 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 Кормилната рейка най-добре се чува на изгасен мотор на място като развъртиш волана. Но меже и карето на кормилният прът да има луфт.Ха, интересна тема открай време при каране по неравности и бавно ми тропа и от двете страни-всички а4 ли са така ?...Не! Обикновено само тия с разбит шарнир или кормилен накрайник. Горните шарнири и накрайника тропат така, че все едно колелото ще ти падне някъде по пътя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tira Публикувано 13 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 Точно така го правих този опит и се чува това чукане. Обаче кое от двете е не се знае. а лесно ли се сваля кормилната рейка да попитам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zografa Публикувано 13 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=89211&page=1 Ей тука продават едни неща,които спират тропането при аудитата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 14 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2014 ..... а лесно ли се сваля кормилната рейка да попитам.Сравнително лесно. Внимавай само да вържеш кормилният прът да не се изхлузи. Трябва да си има отвор на него за това. Самата рейка се държи на 3 болта по спомен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 14 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2014 Аз преди няколко години, когато смених носачите, колата пак си тропаше. Тогава само карето/главината и тампони на стабилизиращата щанга не бях сменял, но въпреки това гадното тропане си остана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 14 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2014 A Лагера гледал ли си го? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 14 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2014 не, там не съм гледал, добре ме насочи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
darkavenger Публикувано 15 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 15 Януари 2014 аз от ляво (където е тропането) съм сменял и лагер и каре (външно) преди по малко от 15 000 км ... но тропнето е от около 1000 км Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vesojoor Публикувано 16 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2014 Да и аз имам същият проблем на мойта хубавица,обаче знам какво й е и скоро ще я излекувам.Има няколко варианта-може да са се износили водачите на спирачните апарати,може от износени накладки или както колега бе писал по-горе да са пилнати повечко за да влезнат по-лесно.Важно е също като се сменят дискове и накладки,да се изчистят водачите,защото те натрупват една гняс по-тях и апаратите работят по-зле. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
гецата Публикувано 16 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2014 При мен при рязко натискане на спирачка при ниска скорост и при преминаване през легнал полицай ми потропваше вдясно и се оказа долен носач. Смених и двата тъй като бе тръгнал и другия и оттогава никакво тропане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
darkavenger Публикувано 13 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2014 малко късно но да напиша как се оправи при мен ... долен прав носач, оказа се "рециклиран" и шарнира въпреки, че беше здрав без луфтове и т.н. - пропукваше при определни условия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danitsanev53 Публикувано 29 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2018 И аз ще пробвам със смяна на накладките и ако има ефект ще пиша. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
