ivajlo petroff Публикувано 26 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2014 сега ,за да бяга центровка не е шайба /демпферната/ а е зъбното колело зад нея, там има шпонка и кат се разбие зор се оправя, пък да не говорим 4е скъсан вал точно отпред съм виждал и познай какъв мармалад настава.ТАз голямата шайба като вземе да заминава гумата почва да се цепи, но се вижда само лицево, т.е с махната предница.Освен това има и видимо биене. А моята я усетих защото почна едно причукване от пред да се чува като се гаси мотора. В интерес на истината за 70000 км съм сменил две шайби. Таз причукващата и следващата ФЕБИ която се нацепи и се разпадна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stakito Публикувано 26 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2014 Да за това колело ми казаха,не се изразих правилно.Аз демпферната шайба съм я сменял.Значи както чука моя двигател,може ли да е от това колело?Предполагам колега си го чул,по горе го качих на студено как работи.Ако не е това чукане ,сега много добре работи,според мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 26 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2014 до 1,5 се мени и при мен и то от 3 години. Ако беше разбита шпонката досега да е превъртяла.Освен това е нормално да мърда, може би не чак 1,5, но 1. При тия не ходи повече. Ще ти измислят някой ремонт, че няма да го направят добре и ще ти измислят и втори и трети. Прекъсването оправи ли се? И как със същата центровка като отиде няма прекъсване, а след сваляне на дюзите изведнъж има при същата центровка, че и да не е от това, което са пипали. Има един период 4-5 минути има прекъсване докато излезе въздуха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 26 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2014 ако ти се занимава ти предлагам един способ да оцениш дали проблема е от конкретен цилиндър/ дюза, болт или биелен лагер/малко нафта ще се разте4е но помага.Стар метод от армията спомен. С ключ 17 докато работи развиваш малко за краткощуцера на съответната дюза. Цилиндъра ве4е не е под товар и звука му се сменя т.е ударите в хлабините намалят. Имай в предвид че разбити лагери опорни или биелни тропат тъпо и се усещат в купето както тие крака на педала на газта. Това от опит го знам . Все пак един блок имах нещастието да изхвърля преди 4 годинки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stakito Публикувано 26 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2014 То е ясно че при тея повече няма да стъпя,уж най прехваления сервиз за дизел в БургасЕдиния пробва предната гайка на помпата(тази между щуцерите) дали е затегната,гайката не поддаде но лашна помпата,според мен за това е загубила центровка.Но казваш до 1,5 нормално да варира центровката.Дано е така.Иначе сега не прекъсва.Прави едно микроскопично балонче по прозрачното маркуче за нафта като постои малко.Но не мога да разбера от къде дърпа въздух.Горивния филтър е нов,около него няма теч на нафта,освен клапанчето за обратната нафта нещо ако е?Но не вярвам да е проблем тоя въздух.Наистина като че ли това тропане се усеща в купето,като едно заглушено,но не и по педала на газта.Това за щуцерите наистина е много добра идея,евала колега,съвсем скоро ще го направя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 26 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2014 Изобщо не е проблем това балонче.Може и да идва от самата помпа при престой. Стига си се тормозил, защото само пари и нерви ще изхабиш и по-добре няма да стане.Нашите монтьори не могат да си признаят, че не знаят и винаги ще ти измислят нещо да ти вземат парите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVEL MARINOV Публикувано 27 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2014 (Редактирано) Аз съм го сменял това зъбно колело преди смяната и след нея колата работеше еднакво не мисля, че може от него да чука.Но пък ако е леко разбито е възможно да играе центровката според мен.Скоро сменях ремък и ролка небеше мръднало за 60 хил. Редактирано 27 Февруари 2014 от PAVEL MARINOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Т. Златев Публикувано 28 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2014 (Редактирано) Центровка се променя и от електрониката на помпата.Твоето почукване обаче не е от това според мен,защото е ритмично,а от центровка ще е на периоди все едно диша. Редактирано 28 Февруари 2014 от Т. Златев Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 1 Март 2014 Доклад Share Публикувано 1 Март 2014 И как от ел. частта на помпата става? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 1 Март 2014 Доклад Share Публикувано 1 Март 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! е не е центровка а празен ход обороти,по4ват да играят ама и това е бистрено вече кой ли път. Редактирано 3 Март 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Т. Златев Публикувано 1 Март 2014 Доклад Share Публикувано 1 Март 2014 Ей такова е моето тракане, но не толкова силно. За ей това неравномерното говорех. Ти откъде си сигурен, че това тракане от вакуум помпа? Ти откъде взе вакуум помпа и за колко? Знаеш ли какво точно се разтраква? То някакво тракане може да е нормално, защото има 1 бутало, което натиска едно вътре в помпата.При мен освен това е наранен и разпределителния вал, където натиска вакуум помпата и не знам колко още ще изкара. Може ли да ми дадеш старата си вакуум помпа да видя дали ще се подобри, щом не е тракала и ще ти я върна или ще се разберем да я купя.То е ясно че е извън темата,ама да питам,защото явно са голяма болка тия вакум помпи.Възможно ли е да се смени с електрическа и никой ли не се е заигравал да пробва?Много проблеми ще се решат-няма валове,бутала и скъпи помпи.По темата-днес се видях с ифедик по един тунинг проект и той спомена че на АЕЛ-ите с времето им се разтягали някакви болтове на вала и се разчуквали,че трябвало да се подменят...? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 1 Март 2014 Доклад Share Публикувано 1 Март 2014 (Редактирано) е не е центровка а празен ход обороти,по4ват да играят ама и това е бистрено вече кой ли път. Аз знам какво е, ама трябваше да отговори този, който пише глупости. Редактирано 1 Март 2014 от mshbul Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 1 Март 2014 Доклад Share Публикувано 1 Март 2014 e така де, ти да не се обиди нещо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 1 Март 2014 Доклад Share Публикувано 1 Март 2014 Не, дразня се като някой пише глупости и обърква хората.Нямам предвид теб. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 1 Март 2014 Доклад Share Публикувано 1 Март 2014 (Редактирано) По темата-днес се видях с ифедик по един тунинг проект и той спомена че на АЕЛ-ите с времето им се разтягали някакви болтове на вала и се разчуквали,че трябвало да се подменят...?хмм що за болтове са тез и на кой вал Не, дразня се като някой пише глупости и обърква хората.Нямам предвид теб. Редактирано 1 Март 2014 от ivajlo petroff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 1 Март 2014 Доклад Share Публикувано 1 Март 2014 Има едни болтове 4 двойки, ако не се лъжа, който държат вала на мястото му - държат едни полукръгове, в които се въртят лагерите на вала - сигурно си имат име. Само тия ще да са.Като свялахме капака да ги бяхме проверили, ако знаех. Едните ги сваляхме и си бяха стегнати. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Т. Златев Публикувано 1 Март 2014 Доклад Share Публикувано 1 Март 2014 е не е центровка а празен ход обороти,по4ват да играят ама и това е бистрено вече кой ли път. Аз знам какво е, ама трябваше да отговори този, който пише глупости.Умнико,за авансатора на помпата става въпрос.Там дето пътечките се изтриват и започва да се мени аванса,като в този момент двигателя започва да чатка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 с тез пътечки на авансатора направо ни вкара в шах. Май наричаш авансатор нещо друго ,ей това е ел.авансатор Бошhttps://www.google.bg/search?q=%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+vp37&newwindow=1&client=firefox-a&hs=Hkj&rls=org.mozilla:bg:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=efoSU-qwIdKShQfIyIGQCQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1024&bih=612#facrc=_&imgdii=_&imgrc=FtOqU9uz9xGRIM%253A%3BvEASvMQq6NmDDM%3Bhttp%253A%252F%252Fautommc.narod.ru%252FVP44.files%252Fimage006.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fautommc.narod.ru%252FVP44.htm%3B400%3B484 по старите помпи наистина имаха графитни плъзгачи но на съвсем друго място в ел.блока. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Т. Златев Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 Верно не е авансатор... Беше отдавна и явно бъркам нещата,но смисъла е същия.Показваха ми електрониката на помпата,че е наблъскана с боклуци,някаква черна гняз и май обясняваха за тези пътечки.Факт е че след смяната колата започна да работи по-равномерни и меко.А за авансатора беше друг случай,колата започна да не пали и като запали пушеше и миришеше на неизгоряла нафта.Малко съм ги объркал събитията,ама имам три коли и не ги правя аз,ами слушам майсторите какво говорят и така... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 Тия пътечки са за количеството гориво. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 Верно не е авансатор... Беше отдавна и явно бъркам нещата,но смисъла е същия.Показваха ми електрониката на помпата,че е наблъскана с боклуци,някаква черна гняз и май обясняваха за тези пътечки.Факт е че след смяната колата започна да работи по-равномерни и меко.А за авансатора беше друг случай,колата започна да не пали и като запали пушеше и миришеше на неизгоряла нафта.Малко съм ги объркал събитията,ама имам три коли и не ги правя аз,ами слушам майсторите какво говорят и така...тез майстори отдавна спрях да ги слушам,щото само ти наливат лимонада в ушите. На авера ти иво ифидик му броих 150 кинта на времето за уплътнения на помпата , а тя протече след 6 месеца щото точно това уплътнение /семеринг/ не го били сменили щото нямало практика да се сменя. За това сега 4етене и една строшена бошовска помпа за мостра и по метода направи си сам.. Иво ги разбира работите ама вече не пипа много а шеф гледам го раздава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kuli_at Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 Колеги аз имам същият проблем на ниски обороти тресе и това е като че ли работи на 4 цилиндъра та въпроса ми е може ли демпферният маховик да прави тези магарии и това е като загрее двигателя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 Като леко вдигнеш оборотите с педала пак ли тресе?Колко са ти на празен ход? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kuli_at Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 на празен са 760 а над 900 спира да тресе Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 2 Март 2014 Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 (Редактирано) на празен са 760 а над 900 спира да трестампони, а ако си на климатик 6е ти паднат пломбите Редактирано 2 Март 2014 от ivajlo petroff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
