NIKO Публикувано 27 Май 2020 Доклад Share Публикувано 27 Май 2020 (Редактирано) Трайното не включва само прЕтискател и диск колега, а за огромно Ваше съжаление.......и мАховик..... Съжалявам. Де да се оправяше т'ва търкалО с "оглед на място".......... Редактирано 27 Май 2020 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samo_pechka Публикувано 27 Май 2020 Доклад Share Публикувано 27 Май 2020 (Редактирано) Да, неприятна работа ако трябва и маховик да се сменя. Ще го огледам и преценя. Излезе слаб компонент по нашите алдита ... Чета , че такъв проблем е възникнал и при коли с много малък км , нещо от рода на 25-27к.км Лошото е, че дори и сменени, пак се появявало тресенето като проблем . Някои непосредствено след смяната , други след 20-25к.км.... Не знам къде да намеря инфо за подобрената вилка ( и лагер , доколкото разбрах ) . Редактирано 27 Май 2020 от samo_pechka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samo_pechka Публикувано 12 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2020 Писах на Райно преди две седмици, две л.с. за частите, за съжаление все още нямам ответ . Някой скоро да е купувал комплект съединител, без маховик + подобрена вилка и лагер? Да сподели някакви цени моля. Или номер на подобрената вилка ако го знае... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
acpa4o Публикувано 12 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2020 (Редактирано) На мен от ДМпартс ми оферираха по ВИН номер пълен комплект LUK 1208 лв. ( притискател, феродо, маховик, лагер помпа и болтове). Интересно че в един сервиз ми казаха че оригинален маховик с комплект съдинител е 4778.20 лв. и смяната 300лв. Каква е тази разлика в тези съединители направо незнам? Редактирано 12 Юни 2020 от acpa4o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samo_pechka Публикувано 12 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2020 Не съм запознат точно с цените на ОЕМ частите по съединителят . Възможно е да е там някъде . По-важното е да споделиш как е след смяната им. При теб симптомите какви са били? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
acpa4o Публикувано 12 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2020 (Редактирано) Не съм сменял още. Почва да претриса като тръгвам на първа само като е загряла и ако е карана по дълго време, примерно извънградско да кажем 80-100 км. и като вляза градско при спиране и тръгване почва. Иначе нямам никакви станични шумове при натиснат и пуснат съединител. Редактирано 12 Юни 2020 от acpa4o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 12 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2020 5 hours ago, samo_pechka said: Писах на Райно преди две седмици, две л.с. за частите, за съжаление все още нямам ответ . Някой скоро да е купувал комплект съединител, без маховик + подобрена вилка и лагер? Да сподели някакви цени моля. Или номер на подобрената вилка ако го знае... Здравей, от тук в темата виждам, че си ми писал. Редовно не получавам съобщенията тук и стават неприятни ситуации. Ако е актуално запитването ти, моля пиши ми на Viber - 0899670033 или на страницата VAG OEM PARTS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LYUBKO Публикувано 8 Март 2021 Доклад Share Публикувано 8 Март 2021 Здравейте. Имах проблем с съединителя, притрисаше, и на празен ход се чуваше едно чукане. Смених комплект съединител с маховик на SACHS чукането спря, но имам чувството че пак претеиса по някой път. И нормално ли е като си карам, примерно на втора-трета скорост и натисна леко съединителя да се усеща на педала едно вибриране. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 8 Март 2021 Доклад Share Публикувано 8 Март 2021 Вибрации не трябва да усещаш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 8 Март 2021 Доклад Share Публикувано 8 Март 2021 Подобни симптоми имах на A3 8P преди години точно след смяна на комплект съединител SACHS, оказа се дефектен или по-скоро менте :). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LYUBKO Публикувано 9 Март 2021 Доклад Share Публикувано 9 Март 2021 Кои са тези компоненти който се сменят със съединител,освем комплекта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 9 Март 2021 Доклад Share Публикувано 9 Март 2021 Това е комплекта, описаните от теб симптоми говорят за кофти притискателен диск най-вероятно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LYUBKO Публикувано 9 Март 2021 Доклад Share Публикувано 9 Март 2021 Може ли да съсипе демпферна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
