Audi A3 8P - VCDS
bsdnikolov
Днес няма да имам време да се занимавам с това, но утре ще мога да погледна какво си сътворил.
Ти нали не си пипал никъде другаде освен в 09-Central electric? Надявам се, не ти е хрумвало да бараш по CAN Gateway!
Редактирано от bsdnikolov
  • Отговори 807
Това наистина изглежда много странно:huh: прекалил си с отметките и си ошашкал модула или направо си го прецакал нещо, незнам....  Ако все пак си го прецакал да знаеш,че имам същия работещ в перфектно състояние ;)
преди 7 минути, Audi2027 написа:
Вчера ти прекодирахме новия (с новите екстри). Не съм прочел да се похвалиш ;)
                    Задължително ще се похваля с новия централ електрик 8P0-907-279-N                               (30 Byte) адаптиран благодарение на колегата bsdnikolov,но то не е само това,защото тази година се събраха много модификации и то благодарение изцяло и с любезното съдействие на колегата bsdnikolov:flehan: и понеже винаги се сещам след модификацията,че не съм направил снимки преди това,сега съм замислил като за края на годината да цъкна списък и снимки с готовите модификации по колата за 2016г :hilezh: :magic:
Редактирано от Audi2027
20161227_171637.jpgДнес реших да направя един чек с vcds след и изминати 900км.Грешката е записана точно след като съм прибрал колата в гаража.Пробвах да е изчистя но нестава.
Редактирано от joro09
Днес активирах Emergency brake flash light, но стоповете не мигат.Пробвах със спиране от 50км/ч до 0, от 80км/ч до 0 и от 110км/ч до 0 и пак не става.Дали въобще я имат тия 3-ки?
Редактирано от sa60_89
На 12/27/2016 at 19:17, joro09 написа:
Изчистих я с KTS BOSH,с vcds нестава.
преди 21 минути, sa60_89 написа:
Днес активирах Emregency brake flash light, но стоповете не мигат.Пробвах със спиране от 50км/ч до 0, от 80км/ч до 0 и от 110км/ч до 0 и пак не става.Дали въобще я имат тия 3-ки?
Имат я, но да не ти дава господ да ти се наложи да се активира. Тя е само при спиране в екстремни условия. При мен веднъж само се е активирала, но и спирането беше брутално. Цялото табло светеше като коледна елха (замигаха ABS, ESP и още една лампа, ама бях толкова уплашен, че тя ми беше последната грижа). Добре че тогава ESP-то ме държеше в права посока по време на аварийното спиране, че при 180 км/ч само малко да кривне задницата и търкалянето ми през таван ставаше неизбежно.
Дано да не се налага.
При кодирането като натиснах Do it  показа този прозорец.
Натиснах yes ...
Аз натискам No, но е все тая. Ако натиснеш Yes ти променя WorkShop-а (на 12345), а ако натиснеш No, не го променя. Няма значение това за работата на модулът!
  • 1 month later...
Айде сега ново 5!!
Като натисна по-рязко спирачка в снега и АБС-а провлачи, на таблото светват всички лампи и изписва, че няма спирачки. Спирачки разбира се има, но ABS и ASC не работят. Като угася и запаля отново се ресетва и всичко си е наред.
Пуснах един тест и ето какво излиза. Грешките се изтриват и всичко е нормално до следващото рязко спиране...
Sunday,29,January,2017,08:00:53:07099
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8.1 x64
VCDS Version: 15.7.3.0
Data version: 20151216
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8P19A011855   License Plate:
Mileage: 165360km-29.01.17   Repair Order:
Chassis Type: 8P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56
VIN: WAUZZZ8P19A011855   Mileage: 165360km-102749miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAX)       Labels: 03C-906-022-CAX.clb
   Part No SW: 03C 906 022 AN    HW: 03C 906 022
   Component: MED17.5.20      G   2732
   Revision: D5H03---    Serial number: AUX7Z0H6FN407L
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 06314 000 00000
   VCID: 68E1B6E34F9C546ACD-803C
No fault code found.
Readiness: 0010 0001
Address 03: ABS Brakes (-----)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AD    HW: 1K0 907 379 AD
   Component: ESP MK60EC1   H35 0104
   Revision: 00H35001
   Coding: 11424012092300FB881302E9901E00403800
   VCID: 74F59E8FDFD88C966D-8020
3 Faults Found:
01130 - ABS Operation
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 5
                    Mileage: 165352 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.12.25
                    Time: 23:33:12
             Freeze Frame:
                    Count: 4416
                    Count: 32768
                    Count: 4608
                    Count: 125
                    Count: 51489
                    Count: 2823
                    Count: 0
                    Count: 0
16352 - Control Module - Electrical Error
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 223
                    Mileage: 165351 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.12.25
                    Time: 23:30:59
             Freeze Frame:
                    Count: 17984
                    Count: 32768
                    Count: 12800
                    Count: 96
                    Count: 50474
                    Count: 255
                    Count: 0
                    Count: 1280
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 223
                    Mileage: 165364 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.01.29
                    Time: 07:57:11
             Freeze Frame:
                    Count: 71
                    Count: 0
                    Count: 4608
                    Count: 104
                    Count: 51972
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8P0-820-043.lbl
   Part No SW: 8P0 820 043 BG    HW: 8P0 820 043 BG
   Component: KlimavollautomatH09 0100
   Revision: 000324      Serial number: 8P0820043BG
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 72F79A8117A290A07D-8026
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
   Part No SW: 8P0 907 279 N    HW: 8P0 907 279 N
   Component: Bordnetz-SG     H54 2801
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000008605272
   Coding: 8F8C2F0780141380EF0000644F00000000194E0564060203002000000000
   Shop #: WSC 06314 123 08192
   VCID: 48C1F603CFFC944ACD-801C
   Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 F  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer AU350   H10 0040
   Coding: 00056595
   Shop #: WSC 06314
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 8P0-919-475-7X1.clb
   Part No SW: 8P0 919 475 F    HW: 8P0 919 475
   Component: PARKHILFE 4K  H06 0102
   Revision: 11001001    Serial number: 52330818003144
   Coding: 000002
   VCID: 41C6F81613DFBE7BF5-8014
1 Fault Found:
16347 - Control Module - EEPROM Error
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 263232 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.09.26
                    Time: 00:02:38
             Freeze Frame:
                    Temperature: 17.0°C
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 8P0-959-655-10.clb
   Part No SW: 8P0 959 655 J    HW: 8P0 959 655 J
   Component: Airbag AU1042 H06 0090
   Revision: --------    Serial number: 003000000000
   Coding: 303142413039303030344A55304C38503053
   ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
   ROD: EV_Airba10AURB4.rod
   VCID: 49CEE80E3BF78E43B5-801C
   Crash sensor for side airbag; driver side:
   Serial number: 34928RB400003DC5B53Y
   Crash sensor for side airbag; front passenger side:
   Serial number: 35028RB400003DA36EAX
   Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
   Serial number: 35128RB400003DC2C91R
   Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
   Serial number: 35228RB400003DA0655I
   Crash sensor for front airbag; driver side:
   Serial number: 35547RB400003DBAA82.
   Crash sensor for front airbag; front passenger side:
   Serial number: 35647RB400003DBAA09.
Address 16: Steering wheel        Labels: 8P0-953-549-F.lbl
   Part No SW: 8P0 953 549 F    HW: 8P0 953 549 F
   Component: J0527           H36 0070
   Coding: 0000042
   VCID: 41C6F816D3DFBE7BF5-8014
Address 17: Instruments        Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
   Part No SW: 8P0 920 931 T    HW: 8P0 920 931 T
   Component: KOMBIINSTR. VDO H15 0820
   Revision: D0H15004    Serial number: 2246H004006941
   Coding: 0004139
   Shop #: WSC 65536 515 252652
   VCID: 44C5FE1FDFC8AC66ED-8010
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 Q    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H16 0202
   Revision:   H16       Serial number: 2700K086120D1B
   Coding: E9A01F061002020100
   VCID: 35B2104A039306CF55-8060
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Revision: D0H15004    Serial number: AUX7Z0H6FN407L
1 Fault Found:
16346 - Control Module - ROM Error
            014 - Defective
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl
   Part No SW: 8P0 959 801 K    HW: 8P0 959 801 K
   Component: Tuer-SG         H03 0060
   Coding: 0000124
   VCID: 43C4FC1CDBD5AA69E5-8016
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.078 H08 1901
   Shop #: WSC 02069 000 90108
Address 46: Central Conv.        Labels: 8P0-959-433.lbl
   Part No: 8P0 959 433 L
   Component:    KSG          H11 0080
   Coding: 0080200002182D2D0F0F488A0167
   Shop #: WSC 00388 223 56280
   VCID: 45C2F01AC3C3A65FD5-8010
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01565 - Luggage Compartment Light (W3)
            007 - Short to Ground - Intermittent
Address 47: Sound System        Labels: 8Px-035-382.lbl
   Part No SW: 8P3 035 382 D    HW: 8P3 035 382 D
   Component: AB2 SUBWOOFERBOXH30 0160
   Revision: 00006       Serial number: 30659850192765
   VCID: 34B51E4F1F980CD66D-8060
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 8P0 959 802 K    HW: 8P0 959 802 K
   Coding: 0000124
Address 56: Radio        Labels: 8J0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 8P0 035 186 P    HW: 8P0 035 186 P
   Component: R Concert2+     H02 0270
   Revision: 00H02000    Serial number: AUZ1Z3H8932136
   Coding: 0110211
   VCID: 3FB804682BA1420505-806A
End-------------------------(Elapsed Time: 01:56)--------------------------
Това явно си им е яд в софта на ABS модулите с номер 1K0 907 379 AD. Колега с Октавия, която беше с абсолютно същия номер на ABS правеше абсолютно същото и записваше абсолютно същите грешки. Изкарахме 3 часа в колата с тестове и прекодирания, в последствие изкарах цял ден в четене, но до решение не стигнах. При него бе най-силно изразено, когато от много газ, директно набие спирачка по снега (тоест, от мигащо ESP да се метне на спирачка).
То шибаното тука е, че точно кога имаш най-голяма нужда от АБС-а и си набил по някаква причина спирачката, той точно тогава ще забие шибания модул и ще почне да влачи гуми като жигули..
Пламене, има ли шанс с някоя по-нова версия на тоя модул да се оправи, да взема  да го търся по ибеите.
преди 5 минути, Nerezanov написа:
Не се хвърлай в смени на ABS модули, че ще изпаднеш в тази ситуация и тогава ще трябва вече да се запознаеме лично:
Обърни внимание, какво съм написал там. И виж, че става дума за абсолютно същия номер ABS като твоя:
Цитат
Хватката в кодировката на модулът е, че VIN номерът на колата (последните 5 цифри) са интегрирани в кодировката. Тоест, веднъж свален модулът от една кола и поставен на друга, той автоматично си изтрива кодировката, защото вижда че вече е на друга кола. В такива случаи се звъни в представителството, от където те дават отново оригиналната. Но тук е сменена дирекцията и типът ABS модул и представителството няма да помогне. За това е необходимо отново да се изгради индивидуален кодинг, според типът кола (марка - модел), оборудването и VIN номерът. Няма да заоравам по на вътре че ще изпиша "Под игото".
@Nerezanov, можеш да пробваш със софтуерен ъпдейт на ABS модулът си. Текущата версия на софта ти е 0104. Има излезли два ъпдейта. Явно чистят бъговете. Отиди в представителството и поискай да ти ъпдейтнат ABS модулът до 0109 софтуерна версия.
P.S.
Ако отидеш, да знаеш че имаш излезли софтуерни ъпдейти и на компютъра на двигателя (сега си с 2732, най-новия е 8638).
Също така и за таблото ти е излязъл ъпдейт. Текущия ти софт е версия 0820, има излязъл ъпдейт до 0870.
Би ли споделил от къде се сдобиваш с тази информация. Че ми стана интересно дали за моя шлеп има някакви ъпдейти. Той е почти пълнолетен де, но все пак...:hilezh:
Цитиране на предходно мнение!
https://vag-flashinfo.kluthr.de/index.php
Отделно ги имам на компа файловете със всички софтуерни ъпдейти на VW Group до 22.04.2016 г. - 20.3 GB :hilezh:.
Благодаря !!! Железен си :zustimm:
Преди 11 часа, bsdnikolov написа:
Има ли changelog към тях и с какво ги флашваш? :eusa_think:
Няма чейнджлог. Само .sgo файловете.
Все още не съм експериментирал с флашване. Но може да се прави и с Abrites. Наш колега от раздела има под ръка.
Интеретното е, че за мойто табло има излезли два ъпдейта. Та се чудя, дали някой не се е сетил да сложи дигиталния километраж.
Значи скоро да очакваме нова интересна тема от теб :)
.sgo файловете ги имам и аз, но са реално едни безполезни 20GB без флешър :)
Проблемът без чейндж лог е, че не знаеш какво да очакваш, а то може да е и в отрицателна посока, особено по отношение на ECU. Само TPI-тата могат да подскажат, когато има такива.
Официалните представилства пък отказват (не могат) да ъпдейтват без валидно TPI.
Разбира се, че преди ъпдейт ще запазя текущата си версия.
А относно флашера, Abrites и след 1 час мога да помоля да е при мен. Но не съм се засилил да префлашвам за момента, просто споделих информация.
