Audi A3 8P - VCDS
bsdnikolov
Преди 6 часа, MJ23 написа:
 В Интернет прочетох, че става от 19 CAN Gateway  - Measuring Blocks и да избера 18,19,20 , но и на трите ми дава Error.
Не пипай където не ти е работата.
А има ли как да проверя стойностите на акумулатора си?
Не. А и ми е интересно, какви стойности за него търсиш?
  • Отговори 807
На 4/29/2017 at 12:13, Boltar написа:
Здравейте колеги! Имам А3 8pa 2011 год. 1.6 TDI 105 к.с. Искам да направя няколко неща по електрониката на колата, та въпросът ми, е дали са възможни за конкретния модел и наличните екстри.
- Автоматично прибиране на огледалата при заключване на колата. (Електрически прибируеми са огледалата);
- Send me home функция (Има само DRL опция на ключа за фаровете, няма Auto);
- Обръщането на всички стрелки при chek-a преди запалването на двигателя;
- Звуков сигнал с клаксона при отключване/заключване на колата (няма вградена или каквато и да е аларма);
- Включване на аварийните светлини при аварийно спиране (мисля, че е когато се активира ABS-a).
Някой може ли да ми каже..?
1. Не
2. Нарича се Coming Home / Leaving Home... няма да те телепортира ;) Може. Има писано из форума
3. Не (налично само при S3)
4. Да
5. Имаш го от завода.
Относно 2-то го направих, но трябва да присветна с дългите след като изключа колата. И като отворя вратата се пускат.
Относно 3-то четох из форума и други форуми, че може да се прави на всички след 2009. Та въпросът ми е, дали и на моята ще го има като опция.
Относно 5-то защо като го има от завода не е активно...? Това ми е чудно.
Редактирано от Moonland
Цитиране на предходно мнение!
2-то: Има писано из форума. Попрегледай тази тема.
3-то: Нещо си се объркал. Това е опция само в S3. Нито преди, нито след 2009-та работи, независимо, че опцията я има в контролера.
5-то: Как разбра, че не е активно? И не - не е директно свързанo с ABS-a. Иначе цяла зима ще мигаш като коледна елха по светофарите.
П.с. моля не използвай цитат за отговор на предходно мнение. Ненужно и нежелателно е.
Еми за 5-то съм спирал умишлено рязко до покой от около 50-60 км/ч и нищо не се е случвало.
Моля не цитирай предходното мнение, когато отговаряш!
Интересно ми е как успяваш от шофьорската седалка да наблюдаваш стоповете си, за да знаеш, че нищо не се случва? Или какво очакваш да се случи?
Функцията освен всичко друго е предвидена за магистрално аварийно спиране при "тапа", за да сигнализира на бързо идващите след теб коли. Активира се при рязко спиране от по-висока скорост. И не - дори тогава няма да се "случи" нищо в купето на колата.
Мигат стоповете ;) Така е заложена и при теб функцията. Няма как да видиш нищо от вътре.
:verweis:
Имам един въпрос,мога ли през кабела да изключа тази опция за смяна на накладките,някъде се е прекъснало кабелчето и като завия или мина през дупка се активира грешката и ми вади душата.За мен тази екстра е напълно не нужна (бих казал е само за жени)
Да може. Не е ли по-смислено обаче просто да отстраниш проблема, вместо да заглушаваш симптома...? :gruebel:
Това е изключително полезна "екстра".... да не говорим, че е по-скоро мярка за сигурност, от колкото екстра.
някой знае ли как мога да махна автоматичното заключване  ? по подробно като отключа колата след около 15 секунди ако не дам на контакт тя се заключва сама... вчера отключих колата сложих ключа на седялката и затворих вратата и след около 10 секунди се заключи сама , добре че бях си изкарал сервизен ключ...
Редактирано от Germanecaa
Означава, че не ти отчита отварянето на вратата, т.е. имаш техн. проблем (напр. микроключе в бравата). Но не е за тук дискусията, настройки във VCDS няма да ти помогнат с това. Настройката на софтуера е правилна, хардуерът е проблема.
може би е микроключе защото от време на време не ми показва отворена врата благодаря за бързите отговори. имаше тема за този проблем с ключето ще я потърся.
  • 1 month later...
Някой може ли да ме насочи от къде в България мога да си купя най-евтино кабел и какъв точно, за да ползвам софтуера (с компютри се оправям добре, за разлика от колите :) ), като да е сигурно че върши коректно работа съотвения кабел?
Благодаря.
Колега, благодаря, ама тоя най-скъпият бре :) Вярно 2017 последен модел пише, ама мойта е 2005 и без това. За сега го намерих май същия за 50лв, някакво с мнение за тия по 20-30лв в обавите някой става ли? Те са ми най-предпочитани ако вършат работа :)
Ама ти искаш да ловиш маймуни с трици! Аз преди 3 години дадох 110 лева за кабел и нито за миг не си пимислих "то много скъпо бре". Купи си такъв от 20-30 лева и ще разбереш, че може да чете само двигателя ти. Трябва ти HEX+CAN.
60лв най-скъпия?! Този е един от най-евтините, които стават за нещо. Както каза и bsdnikolov тези по 20-30лв имат силно ограничени функции. Аз си бях купувал такъв преди време и освен че четеше силно ограничен брой от всичките модули, не показваше какво означават всички грешки. Разбирай че ако примерно имаш записани 4-5 грешки, ще ти даде описание на 1-2 от тях, а другите трябва по кодовете им да ровиш в интернет какво значат. Отделно с този кабел не можех да пипам каквито и да било настройки, само четене(и то частично) и триене на грешки. Ако ти трябва само да си чистиш грешките на двигателя тогава да, няма смисъл да взимаш такъв от 50-60лв.
аз съм с такъв за 20 долара, бачка си перфектно. Дали ще го платиш 110лв или 30лв няма никакво значение, при всяко положение взимаш ментак. Оригинален на Ross-Tech всеки може да провери колко струва.
Факт. Дори и най-евтиния оригинален кабел струва 3 цифрена сума с първа цифра различна от 1 :hilezh:
Но това че няма значение дали ще е за 30 или за 100лв, не е вярно.
