v1k Публикувано 23 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2014 Здравейте колеги. Има ли някой колега който ремонтира въпросните релета. Релето е от А4 фейс 1.9тди 2001г. Явно проблема е в 2 черни релета на платката. Потърсих ги в ЕЛИМЕКС, КОМЕТ и в КОНРАД но уви нямат ги, били специфични (защо ли) хехе. Едното можело да се намери но на мен ми трябват и двете, разпоявам запоявам и готово но... няма ги. Голямото реле е с 10 крачета, малкото мисля че беше с 6. Взех си 2-ра употреба и си реших проблема, но докога?... Поздрави и Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
САЙМЪН Публикувано 24 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2014 Не се занимавай повече.Да знаеш,че стават и от преди фейса-само задната част се сменя отпред остава твоето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v1k Публикувано 25 Юли 2014 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юли 2014 Ами най вероятно така ще стане, но и втора употреба много трудно се намират. Но все някъде ще има хаха. Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marshon Публикувано 25 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2014 Колега, тези ли релета отговарят за толкова шумното цъкане на мигачите!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 25 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2014 Същите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marshon Публикувано 25 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2014 А дали могат да бъдат сменени с някакви други които да не са толкова шумни!?т.е. съвместими ли са с други модели Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Daniel_Atanasov Публикувано 25 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2014 Според мен решението е едно - взимаш ново и забравяш. Моето изгоря преди 3-4 години и взех ново. Имаше някаква разлика от преди фейса. Но каква е гаранцията , че това от моргата утре няма да сдаде багажа. Все пак говорим за поне 14 годишно реле. По спомени струваше 70лв. Не е болка за умиране , но поне забравяш за проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
olmo Публикувано 25 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2014 колега Маршон съвременните релета за мигачите са електронни и имат фалшиво реле само за звук, ако ти се ръчка със сигурност можеш да го изключиш или с подходящи заглушаващи материали да го намалиш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ikan Публикувано 25 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2014 (Редактирано) Ето я моята въшка:Пръснах я със контактен спрей и всичко е ток! И наистина цените на релетата са много високи... аз като търсих за преди фейс лифта бяха около 80лв. И то 2-ра ръка!!! П.п. Виж какво изрових:OMRON G8NW - 2http://www.ebay.com/itm/1x-omron-Doppel-Relais-G8NW-2-12V-max-16V-max-30A-2x-1-UM-mini-KFZ-31-/261152736767?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item3ccdea85ff OMRON RELAY G8N-1Hhttp://www.ebay.com/itm/OMRON-RELAY-G8N-1H-Miniature-12V-Relays-NEW-/201119622294?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ed3a9e496 Редактирано 25 Юли 2014 от ikan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v1k Публикувано 26 Юли 2014 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юли 2014 Привет, ново реле оргинЪлдЪ е 120лв. проверено е, Някакво ново е 40лв ,проверено е. Ebay е решение ще ше поръчва. Това което сложих сега е 2 употреба от друг модел съвместимо е на 100%, много тихо работи, наистина старото е много шумно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Daniel_Atanasov Публикувано 28 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2014 120лв, егати, преди 4 години беше 70-80лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v1k Публикувано 29 Юли 2014 Автор Доклад Share Публикувано 29 Юли 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Еми криза е! хехе Редактирано 30 Юли 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
decoboy Публикувано 30 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2014 колега скоро сменях същото реле,неможах да намеря втора ръка затова взех ново,82лв и сега всичко е наред! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v1k Публикувано 3 Август 2014 Автор Доклад Share Публикувано 3 Август 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Колега и аз си го смених, но със 2 употреба и за сега работи Редактирано 4 Август 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bonevstiliyan Публикувано 21 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2014 може ли някой да качи снимка, защото и аз взех днес ново реле (релето за мигачите, което е виновника за замръзването и спиране на функционирането им) от ауто 1 за 23 лв....или не говорим за едно и също нещо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tqko Публикувано 21 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2014 Здравейте колеги ... замръзването на мигачите когато са подадени от лостчето ... от това реле ли е ... защото на аварийни се оправя ...не замръзват ... след няколко минути се оправя и подаден от лоста мигача ... но само да завали малко и нещо им става ... лепне като Со*ол на подмасата .... сори за сравнението ама ся ми дойде ... 10х предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Daniel Danov Публикувано 21 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2014 От там е. На бутона за аварийните има платка с 2 релета, едно за аварийните и едно за ляв/десен мигачи. Затова имаш аварийки, а мигачи не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tqko Публикувано 21 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2014 Благодаря колега за бързия отговор ... утре паля станцията и го изкъртвам .. даже мисля дали да не сложа по тихи релета и да закрепя говорителче да си го понагодя малко дет се вика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mini_zala Публикувано 11 Април 2015 Доклад Share Публикувано 11 Април 2015 Здравейте колеги, да попитам, кое от двете релета е за мигачите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
