Да попитам,че се намесиха гуми разни-зимни летни?
Има ли разлика в показателите ,ако се мери колата на диното с16" и после 18"?
Оказват ли влияние различните кг на джантите върху резултата ?
Това дино в Хеед на мотора ли измерва или на гумите,в смисъл снимката на последната графика -на мотор ли са данните или на гуми?
Благодаря
  • Отговори 221
...точно [emoji469]...ovo je standart..
Радвам се че вече признаваш новия стандарт официално :)
Ще си караш ли колата на дръпката на Бояна ?
С най-добрия рс2 сетъп който познава историята на човечеството  :flehan:
Ръкавицата е хвърлена - новата дисциплина е старт от място - на Бояна, кога можеш да излезеш. Отново оригинал срещу фейк. :)
Редактирано от more
Благодаря
Някоя батка нещо?
Да каже?
Батките само на сериозни въпроси над 600 к.с. на колелата отговарят, на твойте въпроси трее некой ламер да отговори :hilezh:
Има разлика от джантите , а диното на Хеед показва най-малки резултати сравнено с другите в БГ ,също така показва резултат на гуми...
Друг въпрос е , колко ще е разликата в стойностите с 16'' и с 18'' ...? Колкото по-силен е автомобилът, толкова тя ще е минимална...Ако боднеш на един ухапан тръц едни 15ки ше си изкара почти фабричните 100 коня на гуми :lol: , ако обаче го нахлузиш в едни 19ки, много тъжно на екраня ше се появи двуцифрено число :flehan:  :hilezh:
Някой забелязаха че е дизелоподобна, но никой не оцени като "постижение"факта...Как аджеба (и добре ли е) от 2 литров (..и канче) бензинов мотор да го докараш до поведение на 3 литров съвременен дизел???
Ето ти една картинка на съвременен дизелов мотор и по нея би ли ми обаяснил къде е приликата?
Кога ще е титаничната битка на рс2 сетъпите на Бояна.
Мога да се включа с малолитражката.
Редактирано от smg
И аз това се питам  :lupe:
Между другото тая графика са я загледах защо е 4 цилиндров мотор да не са карали с един откачен цилиндър и някакви корекции странни ?
Редактирано от more
Петък може да изкарам комбинизона за сверка, ако ти се кара :)
Чшшш, сА си представи ако закачат и 5-ия цилиндър къв торк и още колко коне ще бутне...
п.п :Забравили са от Хеед да драснат 5 преди да принтнат... А преди това е мерен 4 цил.миксер
Незнам не ги разбирам тези неща....Но съм сигурен че със закачен 5-ти цилиндър графиката на торк-а ще е като на в.Матерхорн
Иска да каже, че независимо от вида на графиката, те лъзнАха като пълен ламер :hilezh:
Възмутен съм от тебе бхахахах
Редактирано от jimi
Мога да направя едно неангажиращо предположение:
Турбото прави голям пик и след това започва да сваля налягането заради жегата. (примерно) Отделно от това човека си каза, че хардуера не е 1:1, тоест трябват и валовие и каквото там друго изброи. По-важното е, че връх Матерхорн победи хвърковатата чета от премиум форумни бегачи :D
Редактирано от sk.
Аз мисля че Спас са го излъгали и са му продали б4 реплика за рс2,иначе друго обяснение няма при положение че червената беше с двама човека за да компенсира ГОЛЕМИЯ проблем от липсата на задна седалка,задна броня и пепелници :steinigung:
Ооо най-накрая дойде и архитекта ма 3-тия райх йерез тийм ПРЕФОРМАНС :dance:
Единствените реплики за които се сещам се въдят под твойта круша хоум мейт мастере :hilezh:
И да ти кажа под секрет бях с повреден н75 и разпадаше на 1 бар, за което може да потвърди Ванката единствения возил се в RS2 от ваща група.
Защо собственика на манията бяга от реванш ?
Независимо как завърши аз ще си остана с rs2 а той с "с6"
:respekt:
Редактирано от more
много се връзваш :flehan: ,макар и бавна колата ти е много хубава ,,,,,,,,,,,значи  следващия път щом си я съживил ще те пробвам на бензин :hilezh:
Редактирано от urs4
Не се връзвам не следиш ли имотиконите.
Дано да има следващ път и не се разпадне червената мания, че счупените сетъпи около тебе вече надминават значително едно друго гуру което се занимаше с 5-таци.
Как си карал на газ като нямаше бутилка ?
Не се връзвай :flehan:
Редактирано от more
Ся ли я монтирахте бутилката за пропан-бутан ултиматиф бегуната, колко тежат релсите та ги сваляхте и тех с лайстните на прозорците :hilezh:
Баси манията бегачка круйзваща на газ прехапваща модни ламбота и рс2 късно вечер, кошмара 2 :zustimm:
Не намерих чип и пружина, казаха ми че некъв от Княжево ги изкупил сички са немало даже пружини и за клапани никъде.
Не сега още през март. Прясно боядисван е тавана ,затова го няма рейлинга.
Щом нямаш чип, какъв реванш търсиш???
Какво по различно очакваш да се случи?
