tsilev Публикувано 5 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2014 Здравейте, става въпрос за А6 4F 2006г, седан. Скоро ми изписа на малкото табло за проблем със задна лява светлина. Не свети светлината за заден ход. Свалих стопа и проверих с мултицет всички крушки за здрави. Вътре в самия стоп е сухо и чисто, няма окиси и ръжди. Крушките контактуват добре с шините. Възможно ли е лява и дясна светлина за заден ход да са на отделни предпазители (защото дясната свети) и къде се намира? Прегледах предпазителите които са в ляво и дясно отстрани на арматурното табло, до дупките за въздуховодите. Не намерих дефектен предпазител. Също и отзад в багажника отдясно няма прекъснали. Всички прдпазители гледах визуално - не бяха прекъснали и/или опушени. Някакви идеи?Благодаря предварително за отделеното време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 5 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2014 Евентуално да провериш проблемата крушка дали е опушена, може от това да ти набива грешка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 5 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2014 Странно е, че ти дава грешка за задна лява крушка за заден ход, при положение, че там изобщо няма такава Светлина за заден ход има само една и тя е вдясно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsilev Публикувано 5 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2014 Евентуално да провериш проблемата крушка дали е опушена, може от това да ти набива грешка.Няма опушена крушка. Светли са като нови.Странно е, че ти дава грешка за задна лява крушка за заден ход, при положение, че там изобщо няма такава Светлина за заден ход има само една и тя е вдясно Не е вярно, че е само в дясно светлината за заден ход. И лявата си светеше преди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 5 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2014 Ми смени крушката за 50 стотинки баси... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 5 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2014 Сега виждам, че си писал че не свети. Идеята ми беше ако свети и дава грешка. По принцип и аз съм с една крушка за заден ход. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsilev Публикувано 5 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2014 Ми смени крушката за 50 стотинки баси...Крушката, както и другите са здрави. Проверих ги с мултицета.Може ли да се мери напрежение на тази крушка? т.е. може ли да се включи на задна скорост (автоматична скоростна кутия) и да се угаси двигателя за да не е в движение и да се мери 12V? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trackersoft Публикувано 5 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2014 (Редактирано) Колеги, само да уточня, че седаните са с една крушка за задно движение и тя се намира в дясно, а авантите са с 2 крушки -в ляво и в дясно Редактирано 5 Октомври 2014 от trackersoft Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 5 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2014 Горното е вярно при кодировка за LED стопове, а ако са с нормални крушки, светят и от двете страни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trackersoft Публикувано 5 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2014 (Редактирано) Моите не са LED стопове, в левия стоп вместо крушката за заден ход се намира крушката за стопа за мъгла, лятото така ме вкараха в един филм - викат ми, не ти свети лявата крушка за заден ход. Свалих целия стоп, сравнявах, гледах и установих написаното по-горе.Т.е. стоповете ми са с обикновени крушки с жички, а не LED и крушката ми за заден ход е само в десния стоп P.S. Даже тогава видях че е презапоявана масата, която по принцип е проблемна...явно предходния собственик се е погрижил за тоз масов проблем Редактирано 5 Октомври 2014 от trackersoft Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsilev Публикувано 5 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2014 Ми смени крушката за 50 стотинки баси...ще взема и ще я сменя с нова. ще пиша за резултата.Горното е вярно при кодировка за LED стопове, а ако са с нормални крушки, светят и от двете страни.да крушките са 12V, 21W, 120градуса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 5 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2014 Не си и помислих, че не става дума за LED стопове. Колегата Sag е напълно прав Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K.Valchev Публикувано 6 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2014 и аз карам седан. И при мен има само една крушка в дясно ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 6 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2014 Зависи какви са стоповете - европейски или американски, лед или обикновени. Обикновените имат две светлини за заден ход, ледовите са само с една. Може да му е изгоряла крушката за мъгла примерно или нещо такова. Дай точната грешка която ти шие и ходи си смени крушката просто Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsilev Публикувано 6 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2014 Колата е от Германия, т.е. европейски стопове. Най-отгоре стоп светлината е със светодиоди, които контактуват към шината с 2 пъпки (под натиск от пружинки). Най-долния ред са 2 крушки, едната жълта и другата бяла с различен цокъл, чопчетата за сазположени на 120 градуса. Тази бялата е малко , много малко с " черничко" на волфрама на спиралата. На ом-метър е здрава, но може би е с различно съпротивление и от това да пищи? Сега при включена задна предавка не свети лявата бяла светлина. Почивните дни ще взема да я сменя и ще пиша. Благодаря на всички. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsov82 Публикувано 7 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2014 колега от ляво на задна никога няма да ти светне... тази странната крушка от ляво е за мъгла .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsilev Публикувано 7 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2014 (Редактирано) не мога да разбера, защо се опитвате да ме убедите в това? Тази крушка си светеше преди. Както и да е ...Цитиране на предходен пост! Редактирано 8 Октомври 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 7 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2014 Защото на led стопове не свети фабрично и може да е имало някаква аномалия при тебSent from my iPad using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 7 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2014 Можеш ли да напишеш точно грешката, която ти дава?Тази бялата е малко , много малко с " черничко" на волфрама на спиралата. На ом-метър е здрава, но може би е с различно съпротивление и от това да пищи? При мен на дневните даваше тази грешка, въпреки, че светеха, но бяха леко очернили. Предполагам и при теб ще излезе този проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsilev Публикувано 13 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2014 (Редактирано) Извинявам се на всички, че ви подведох с моето незнание. Грешката която изписваше беше "left rear light" и прозрачно-бялата част на стопа ме подведе, че е светлина за заден ход. Смяната на халогенната асиметрична крушка 21W, оправи нещата. Сега не изписва грешка и светлината е габарит за мъгла.Благодаря на всичи за съдействието! Редактирано 13 Октомври 2014 от tsilev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
etokak Публикувано 11 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2015 Извинявам се на всички, че ви подведох с моето незнание. Грешката която изписваше беше "left rear light" и прозрачно-бялата част на стопа ме подведе, че е светлина за заден ход. Смяната на халогенната асиметрична крушка 21W, оправи нещата. Сега не изписва грешка и светлината е габарит за мъгла.Благодаря на всичи за съдействието!Колега фаровете с лупи ли са ти ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
