bonevstiliyan Публикувано 1 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2015 а какво означава подготовка за адаптер..какво трябва да се случи за да има Wi-Fi..и освен това смарта показва че има по-добра скорост при сканиране на картината, но никъде не намерих информация за основните параметри, като реакция на екрана, покритие, контраст.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 1 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2015 "Подготовка" в случая означава, че въобще поддържа възможността да му се забоде WiFi стик, който да му позволи да ползва безжичен интернет и връзка към интранет мрежата ти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bonevstiliyan Публикувано 1 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2015 Добре това вече си го изясних...и все пак не мога да си отговоря на основния въпрос, кой телевизор да избера..кой е по-добрия телевизор, като качество а не като екстри..ако разликата е само в това че единия има опция за Wi-Fi, то тогава него ще взема, но ако не .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 1 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2015 Следните неща наистина не ги разбирам, ако може да ги разясниш малко... Съвсем сериозно. - "в зависмост от осветеността на помещението телевизора се нуждае от различна яркост" !?- "Реално когато гледаш от разстояние, теб те интересува и отражението". За какво отражение става въпрос и защо трябва да ме интересува когато правя измервания? С моя колориметър (X-Rite i1Display Pro) измервам единствено и само когато е залепен за монитора. по първата точка съм търсил многократно информация, но никъде не съм намерил зависимостта, като формула.За правилно възприятие на ТВ картината освен интензитет има значение и топлината на околната светлина.sRGB стандарта иска примерно 80 cd/m2 при 200 лукса осветеност. REC709 не конкретизира - разни калибратори твърдят, че настройват по усет.X-rite дава възможност да се следи постоянно околната осветеност и да коригира картината (т.е. гамата). Отражението - става дума за отражението на околната светлина от панела. Срещал съм числа от 20% за отразена околна светлина (това разбира се не се отнася за телевизори от типа на VT50 и F8500).При 2000лукса за нормална дневна стая стойностти от типа 0.000000001 cd/m2 реално нямат никакво значение - гамата е избягала толкова, че не може да се види нищо от тъмните участъци на картината....... Не съм наясно, но стария ми панасоник когато угася/включа осветление, видимо си намалява/увеличава яркостта, мисля беше някаква настройка, която може да се махне по желание и да се замени с фиксирана яркост....., май нещо от сорта "енергоспестяваща функция", не ми се рови в менюто....Защото в зависимост от околната светлина имаш различна оптимална яркост. Еко-сензорът би трябвало да има 5-10 нива на околна светлина, за които да може да зададеш яркост на панела. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 1 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2015 "Подготовка" в случая означава, че въобще поддържа възможността да му се забоде WiFi стик, който да му позволи да ползва безжичен интернет и връзка към интранет мрежата ти.На всичкото отгоре обикновено не става обикновен стик, ами точно определен на марката за 100-на лв. смарт: http://technomarket.bg/products/09140807/samsung-ue-40h6203обикновен: http://technomarket.bg/products/09135302/samsung-ue-40h5000 По-добре за 20лв втория - по-висок клас е и уж с 200Хц опресяване на картината (срещу 100 на другия) - по-мазно ще се вижда. Смарт функциите са в повечето случаи мижи да те мижи да те лажем - слаби процесорчета, изнервящо меню... Един допълнителен Андроид-стик, на цената на споменатия WiFi дава много повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Spunky Публикувано 2 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2015 Как бе човек, как си променя цвета, ако няма излъчване? А ако има излъчване за какво черно говориш? За черна светлина ли? Еми има излъчване, нали това е драмата при плазмите, как да се намали до минимум... Не че в светла стая ще има как да се хване разликата, ако го мериш от разстояние. Иначе те разбирам какво искаш да кажеш за отраженията, но това не виждам по какъв начин би било релевантно, както и кой модерен телевизор ще успее да се справи с отраженията от директно слънце, след като всичките са глоси вече(включително и OLED). За това и никой не мери в светла стая от разстояние, освен ако не разработваш филтри, иначе ще мериш точно това, кой колко ефикасни филтри има, независимо от технологията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 2 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2015 Директното слънце, както и пълната тъмнина са гранични случаи.Щом има светлина в стаята, значи има и отражение - колкото по-светло, толкова повече отразена светлина (функцията всъщност зависи от това колко поглъща и разсейва филтъра...ако го има). Колкото повече свети панела без сигнал (независимо дали от собствено излъчване или от отразена светлина) толкова по-различни настройки трябват за гама корекция, яркост и цветове.Когато писах, че с измервания могат да се постигнат субективни резултати (от което тръгна спора), имах предвид и друго - чел съм (за Ф8500 само съм чел, никога не ми е бил в полезрението за покупка), че Ф8500 може да достигне най-високи за плазма нива на яркост. Но никъде не намерих измерване на черното, при високо ниво на яркост - примерно какво е нивото на черното при яркост 150-170cd/m2. Нивото не е самоцелно - THX сертифицирания режим на Панасоник е 185 за светла стая.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Spunky Публикувано 2 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2015 (Редактирано) почни няма промяна в нивото на черно, има промяна в контраста, като съотношение естествено. Ето повече The calibrated black level is almost exactly the same as our uncalibrated measurement, meaning that on/off contrast numbers change solely based on the position of the Contrast and Cell Light controls. Bottom line: you’ll see the F8500’s best black levels regardless of your maximum output preference. Редактирано 2 Февруари 2015 от Spunky Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bonevstiliyan Публикувано 2 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2015 На всичкото отгоре обикновено не става обикновен стик, ами точно определен на марката за 100-на лв. По-добре за 20лв втория - по-висок клас е и уж с 200Хц опресяване на картината (срещу 100 на другия) - по-мазно ще се вижда. Смарт функциите са в повечето случаи мижи да те мижи да те лажем - слаби процесорчета, изнервящо меню... Един допълнителен Андроид-стик, на цената на споменатия WiFi дава много повече. Е то "смарта" е с по-бързото опресняване..и мен тва ме притеснява, понеже като влиза вече в клас смарт за 700 лв няма как да е с добър хардуер и това ми е причината дали да го избирам само заради по-бързото опресняване или да си взема обикновения, който е очевидно по-просто устроен..а този андроид стик мога да го набуча и на обикновения телевизор и да получа всички смарт функции доколкото разбирам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 2 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2015 Ми като не искаш да ползваш смарт функциите не ги ползваш. При всичи случай е ясно кой е по-добрия телевизор, 100 херца по-добра честота на опресняване за 20 лева какво го мислиш по-точно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bonevstiliyan Публикувано 2 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2015 (Редактирано) Доообре мерси колеги за акЪла Цитиране на предходно мнение! Редактирано 3 Февруари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 2 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2015 Ако гледаш самсунг, до 400Хц CMR e с 50Хц панел, от 400Хц CMR е със 100Хц панел. Разликата между 50 и 100Херцовите матрици не е 20лв, а по скоро 400лв.Виж ги на живо и ако няма нещо, което да те смущава - дизайн, дистанционно, стойка, огледален екран и прочие - тогава вземи по-високата серия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
betportal Публикувано 12 Март 2015 Доклад Share Публикувано 12 Март 2015 Пичове, харесал съм няколко модела телевизори и бих искал вашия съвет малко да намаля избора, преди да отида в магазина и да ги разгледам на живо как са. http://zora.bg/philips/55pus780912/25615http://www.emag.bg/televizor-smart-3d-led-lg-55-139-sm-full-hd-55lb870v/pd/DCW9LBBBM/http://www.emag.bg/televizor-smart-led-lg-55-139-sm-ultra-hd-4k-55ub820v/pd/DKMR1BBBM/http://www.emag.bg/televizor-smart-led-samsung-55hu6900-55-138-sm-ultra-hd-ue55hu6900sxxh/pd/DJTHCBBBM/http://www.emag.bg/televizor-smart-led-samsung-50hu6900-50-125-sm-ultra-hd-4k-ue50hu6900sxxh/pd/D8THCBBBM/ Благодарности ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
velas Публикувано 13 Март 2015 Доклад Share Публикувано 13 Март 2015 От Филипс бягаш далече! 6-та серия на Самсунг е най-оптималната откъм цена/качество/глезотийки, ЛГ-то също. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubolalev Публикувано 13 Март 2015 Доклад Share Публикувано 13 Март 2015 А някакво мнение за SHARP 4к AQUOS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
betportal Публикувано 16 Март 2015 Доклад Share Публикувано 16 Март 2015 От Филипс бягаш далече! 6-та серия на Самсунг е най-оптималната откъм цена/качество/глезотийки, ЛГ-то също.Защо не препоръчваш Филипс ?Мен ми препоръчаха ето този в крайна сметка:http://zora.bg/philips/49pus790912/26457 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 16 Март 2015 Доклад Share Публикувано 16 Март 2015 Защо не препоръчваш Филипс ?Защото софтуера е бъгав, а менютата са правени за луди.Иначе амбилайта е много готина екстра и матриците са прилични. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 16 Март 2015 Доклад Share Публикувано 16 Март 2015 Този амбилайт ако не закачиш телевизора на стената си губи голяма част от смисъла. Като цяло е до вкус, на мен не ми харесва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 16 Март 2015 Доклад Share Публикувано 16 Март 2015 Какво точно не ти хареса? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 16 Март 2015 Доклад Share Публикувано 16 Март 2015 (Редактирано) Разсейващо е някак си, де да знам до възприятие е... Като ги гледах в магазина амбилайт телевизорите нещо не ме грабнаха Редактирано 16 Март 2015 от N1995 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 16 Март 2015 Доклад Share Публикувано 16 Март 2015 Нищо общо в магазина и при употреба у дома. Може да се калиброва баланс на бялото на излъчваната светлина, ако стената отзад е с цветен тон. Настройва се степен на агресивност и яркост. Възприятието е като виртуално по-голям екран и според мен усещането е точно обратното - периферията на зрението е изпълнена с динамиката на картината. По-комфортно е и при изцяло спряно осветление в стаята, защото ярките сцени не създават неприятен контраст от екрана и тъмнината в помещението, така че дори да е централно разположен ТВ, пак има ефект. Това от лични впечатления, едната ми 42-ка е Филипс с амбилайт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 16 Март 2015 Доклад Share Публикувано 16 Март 2015 Напълно възможно е, все пак едно е да си го сложиш у вас да го настроиш, друго е в техномаркета където всичко от всякъде свети в различен цвят и тн. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
velas Публикувано 16 Март 2015 Доклад Share Публикувано 16 Март 2015 (Редактирано) Защо не препоръчваш Филипс ? Защото Филипс нямат нищо общо с...Филипс... Фирмата е закупена от китайци и всичко им е най-най-най-нисък клас, сглобявано по кораби, гаражчета и от ученици... Накарай някой познат/приятел електрончик да погледне платка от ТВ-то...да чуеш "суперлативи"...По-високо качество ще получиш с Фунай, Кроун и пр. марки... Редактирано 16 Март 2015 от velas Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 16 Март 2015 Доклад Share Публикувано 16 Март 2015 Имам от първите Ambilight Филипс телевизори (модел 2008ма), които са доста малоуми - само ляво+дясно, няма отгоре, доста малко на брой диоди и въобще не следи толкова динамично промяната на цветовете. Сиреч грам нищо общо със сегашните модели. Въпреки това е адски блага екстра и продава много приятна атмосфера! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
betportal Публикувано 16 Март 2015 Доклад Share Публикувано 16 Март 2015 Защото Филипс нямат нищо общо с...Филипс... Фирмата е закупена от китайци и всичко им е най-най-най-нисък клас, сглобявано по кораби, гаражчета и от ученици... Накарай някой познат/приятел електрончик да погледне платка от ТВ-то...да чуеш "суперлативи"...По-високо качество ще получиш с Фунай, Кроун и пр. марки... Поразрових се в нета и не успях да намеря информация, че Филипс са купени от китайци? Трябвало е да бъдат купени от Фунай (японци), но сделката е пропаднала... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
