цецо цецо Публикувано 7 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2014 помагайте ,,,,,днес се опитах да си пусна климатроника на студено обаче не духа само топло,отидох да го напалня,напалних го обаче компресора не тръгва да зработи,,,,, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anonym0us Публикувано 7 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2014 Смисъл, когато пуснеш климатроника не чуваш ли да цъка релето на климатроника? И би трябвало перките да тръгват да работят след 4 до 10 секунди!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
цецо цецо Публикувано 7 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2014 не чувам нищо,и незнам какво и каде да слушам,какво може да еперките тръгват обаче духа топло Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 7 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2014 Е как на студено зимата бе колега, колко градуса му зададе на дисплея, може да са по високи от външната температура и затова да духа топло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
цецо цецо Публикувано 7 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2014 не пуснах го на LO И НЕ ДУХА ТОПЛО ТЕРМОМЕТЪРА ЗА темп на колата показваше 19 градуса а днес си беше топло особенно на слънце Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Emillion Публикувано 7 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2014 Мен пък ми дожаля за колегата. Тази кола здрава е тежка за поддръжка,камо ли като тръгне да се разпада. Колега,най-скъпият,но за сметка на това сравнително често срещан вариант за проблема е компресорът-2 000 лв. нов оригинален,800 Денсо/фирмата-производител на оригиналния/ и 400 втора употреба/мисля,че не е за препоръчване/.Стискам палци да е лесно и евтино решението. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 7 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2014 Според мене може и да нямаш проблем с компресора, просто не е достатъчно висока външната температура, това 19 градуса на слънце, далеч не е толкова на постъпващия въздух и затова сензора да не пуска компресора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 7 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2014 Колега, преди да правиш каквото и да било и да се вкарваш във филми, отиди в някой топъл гараж и пробвай там дали ще ти тръгне компресора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 7 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2014 Компресорът тръгва ако ще и -5 да е навън, ако искаш да си изсушиш предното стъкло например. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
цецо цецо Публикувано 7 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2014 благодаря колеги утре ще се боря и ще пиша вечерта какъв е бил проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 7 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2014 благодаря колеги утре ще се боря и ще пиша вечерта какъв е бил проблема Пробвай с газ на S на включен климатроник. И при мен беше запецнал и на включен климатик малко я разходих на 3-4000 оборота и тръгна. Това беше началото на септември и до сега си работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolioorela Публикувано 7 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2014 Компресорът тръгва ако ще и -5 да е навън, ако искаш да си изсушиш предното стъкло например. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 8 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2014 Не знам какво се захапахте за тия компресори.. те не са уникална разработка на Ауди и се влагат във почти всяка не-китайска марка коли след 2004 г. И да - не карат колкото старите по една много проста причина: компресорите се въртят постоянно (т.е. на твърда връзка през каналния ремък) и се управляват от клапан, който регулира налягането през него... с две думи - ползвате, не ползвате компресора се върти.. съответно се износва. Не можете да ги сравняват със "стария модел" компресори, които се задействаха с електромагнитен съединител - за един и същи пробег като километри новия модел компресори върти поне 3 пъти повече работни цикли (макар и често с минимално натоварване).На класическия вид пък електромагнитните съдинители умираха без време.. особенно когато не са пускани по 7-8 месеца. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
цецо цецо Публикувано 8 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2014 компресора е заминал само се чудя нов ,рециклиран или втора употреба.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 8 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2014 Нов Денсо на мен ми дадоха цена около 700 лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
цецо цецо Публикувано 8 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2014 цената е ок аз искам и да си я карам харесва ми,колата просто тази мие първата купена от бг ,досега винаги ходех до германия и си ги докарвах сам ,колите ги карах по 3-4 години никакви грижи....тука явно много от хората не поддържат... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 9 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2014 Тука е разликата колега, не в модела Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
цецо цецо Публикувано 9 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2014 има ли разлика от компресор за ауди А6-2007 3.д. и олроуд 2007 3.д. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 10 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2014 Не би трябвало ... аз съм слагал на А6 4Ф 3.0 ТДИ компресор от A4 Б7 3.0 ТДИ - управляващия клапан беше малко по-различен, но пасва идеално Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
цецо цецо Публикувано 10 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2014 благодаря колеги поръчах нов денсо 730 лв .ще я стегна колата мн ми харесва.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
