Fotaje Публикувано 5 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2014 Здравейте колеги, вчера прибирайки се през Петрохан, през зверска мъгла и поледица по едно време започна да мирише в купето на феродо. И като казвам мирише... много замириса. И понеже това ми е редовния маршрут, по който досега не съм имал проблеми от такъв характер това ме изненада много. Тази сутрин се повозих, да видя как е положението и като пуснах парното, отново ми замириса на феродо. Понеже за първи път го преживявам, се чудя от какво може да е ? Черпя бира ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 5 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2014 Съединител или задържащ/блокирал спирачен апарат. Като за начало виж след като си карал дълго време дали не грее някой апарат (пареща джанта). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fotaje Публикувано 5 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 5 Декември 2014 Пипах колелата, още снощи като се прибрах, бяха студени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даньо.Иван Публикувано 5 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2014 На феродо може да мирише само от спирачки или от съеденител,вдигни колата и завърти колелетата да видиш дали не затяга некое и ако не е от колело значи е от съеденителя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
п.и.г. Публикувано 5 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2014 на стария ми голф 3 единия му преден спирачен апарат така задържаше от време на време. ако не се усетя на време да припомпам спирачката, за да отпусне, почваше да прегрява. може и при теб нещо такова да е станало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 5 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2014 или си карал на високи предавки с ниска скорост ,някъде си пипнал съединителя ,пребоксувал е и ето ти миризма ,остра и стряскаща,следващите ден два ще мирише ,после изчезва миризмата,ако няма проблем с движението ,може да минеш леко през проблема,успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fotaje Публикувано 6 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 6 Декември 2014 Няма никакви проблеми с движението, няма задържащи спирачни апарати. Съмнява ме да не е някой кабел, защото бакелита също е синтетика и мирише почти като феродото. Днес отворих таблото и намерих едно нагоряло реленце, може от него да е . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 6 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2014 А със съединителя какво стана? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fotaje Публикувано 16 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 16 Декември 2014 Съединителя отделя както трябва, не усещам приплъзване. Мисля че открих къде е проблема ( в едно реленце 214 ) то е с общо предназначенит като тип. НО две от клемите му видях че са нагорели и ще го сменя, пък ще видим Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
