Тропане на окачването б3
audi4774
Здравейте колеги. Сменил съм почти всичко по предницата,но не спира да чука. Сменил съм "на лявото и дясното колело" : двата накрайника,шарнирите,тампоните на носачите,тампоните на амортесьорите и пак лопа. Само биелетките не съм сменял,но ми изглеждаха добре. От какво може да е ?
Не като смених носачите тва се оправи. Тропа често и е като пукане звука,като карам по черен път и се осеща по кормилото каточели. Дали е от биелетките,казаха ми че можело да е от каренцето на кормилната рейка и мн трудно завива,все едно карам москвич. Колата ми няма хидравлика,но мисля не трябва толкова трудно да се върти.. с две ръце въртя и пак много трудно се върти....
Има и тампони на предния мост(магарето).От там също може да лопа.
Редактирано от Dobcho
Гледа ли амортесьорите,лекото почукване е много дусадно при един или два изтекли,особенно при леко постоянно неравен път с малка скорост! А за въртенето на волана са доста неща,ако преди не ги е имало,значи в това което си сменил,или не е направено както трябва.
Редактирано от lubolalev
Има и тропане понякога от вътрешните тампони на кормилните накрайници.
Мисля че е от тях защото като карам бавно по неравен път,тогава се чува и се осеща по кормилото,а какво представляват,трудно ли се сменят и скъпили са
Аз не успях да ги намеря и ми казаха че от на москвич на малките накрайни тампоните били същите и ги намерих ,почти същите бяха малко по големки ако си голям майстор може и да ги вкараш ама аз не успях та ги изтъних и ги сложих,стават но е малко шибана смяната .
Много добра тема,но тези тампони съм ги сменил,а тва ще го направя и аз,но сега не виждам смисъл,след като са ми нови. Мисля че проблема при мен е другаде...
Да
Утре ще се опитам да ги намеря...
И оправили се тропането след смяната
Това тропане можеш да го усетиш като някой вътре ти клати волана много бързо и ти отвън с ръката да го усетиш кое точно е .
Когато колата е изгасена и разклатя бързо волана се чува това пукане,мисля си че не са биелетки или тампоните на амортесьорите"които са нови" нещо по рейката си мисля...
Аз с един приятел дето разбира повече от мен го направихме тва и той каза че на рейката имало нещо като каре и от него се чувало...
Цитиране на предходен пост!
Дори и новите тампони са с луфт в лагера, колега. Ако не сложиш преработените тампони от Голф 4 няма да се оправи.....Аз също съм сменял 100 неща по тези коли и тропаше предницата. Стана така, че си взех А4 и продадох Б4-ката, но ако я бях оставил щях да я преработвам.
Ахаа ясно,благодаря колега :)
