audi4774 Публикувано 12 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 Здравейте колеги. Сменил съм почти всичко по предницата,но не спира да чука. Сменил съм "на лявото и дясното колело" : двата накрайника,шарнирите,тампоните на носачите,тампоните на амортесьорите и пак лопа. Само биелетките не съм сменял,но ми изглеждаха добре. От какво може да е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
герги Публикувано 12 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 Е па,баш от биалетките е.На моята Б4, там и беше слабото място. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 12 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 Сменяй биалети те първи се разтропват , ако чука при качване на бордюр или завой затягай носачите . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi4774 Публикувано 12 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 Не като смених носачите тва се оправи. Тропа често и е като пукане звука,като карам по черен път и се осеща по кормилото каточели. Дали е от биелетките,казаха ми че можело да е от каренцето на кормилната рейка и мн трудно завива,все едно карам москвич. Колата ми няма хидравлика,но мисля не трябва толкова трудно да се върти.. с две ръце въртя и пак много трудно се върти.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dobcho Публикувано 12 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 (Редактирано) Има и тампони на предния мост(магарето).От там също може да лопа. Редактирано 12 Януари 2015 от Dobcho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubolalev Публикувано 12 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 (Редактирано) Гледа ли амортесьорите,лекото почукване е много дусадно при един или два изтекли,особенно при леко постоянно неравен път с малка скорост! А за въртенето на волана са доста неща,ако преди не ги е имало,значи в това което си сменил,или не е направено както трябва. Редактирано 12 Януари 2015 от lubolalev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi4774 Публикувано 12 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 Има и тампони на предния мост(магарето).От там също може да лопа.И тях ги смених Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 12 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 Има и тропане понякога от вътрешните тампони на кормилните накрайници. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi4774 Публикувано 12 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 Амортесьорите са малко омаслени,но мисля че са добре,а от биелеткитш,ако не са добре такова ли е тропането...? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubolalev Публикувано 12 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 По друго е от на амортесьорите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi4774 Публикувано 12 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 Има и тропане понякога от вътрешните тампони на кормилните накрайници.Мисля че е от тях защото като карам бавно по неравен път,тогава се чува и се осеща по кормилото,а какво представляват,трудно ли се сменят и скъпили са Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 12 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=133886 Ето.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 12 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 Мисля че е от тях защото като карам бавно по неравен път,тогава се чува и се осеща по кормилото,а какво представляват,трудно ли се сменят и скъпили саАз не успях да ги намеря и ми казаха че от на москвич на малките накрайни тампоните били същите и ги намерих ,почти същите бяха малко по големки ако си голям майстор може и да ги вкараш ама аз не успях та ги изтъних и ги сложих,стават но е малко шибана смяната . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi4774 Публикувано 12 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 (Редактирано) И оправили се тропането след смяната Цитиране на предходен пост! Редактирано 13 Януари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 12 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 Да Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi4774 Публикувано 12 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=133886Ето....Много добра тема,но тези тампони съм ги сменил,а тва ще го направя и аз,но сега не виждам смисъл,след като са ми нови. Мисля че проблема при мен е другаде...ДаУтре ще се опитам да ги намеря... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 12 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 И оправили се тропането след смянатаТова тропане можеш да го усетиш като някой вътре ти клати волана много бързо и ти отвън с ръката да го усетиш кое точно е . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi4774 Публикувано 13 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 13 Януари 2015 (Редактирано) Когато колата е изгасена и разклатя бързо волана се чува това пукане,мисля си че не са биелетки или тампоните на амортесьорите"които са нови" нещо по рейката си мисля...Аз с един приятел дето разбира повече от мен го направихме тва и той каза че на рейката имало нещо като каре и от него се чувало... Цитиране на предходен пост! Редактирано 13 Януари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samsung Публикувано 13 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2015 б3 има ли биалети???доколкото съм виждал стабилизиращата щанга е хваната директно със скоби за носачите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubolalev Публикувано 13 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2015 (Редактирано) на повечето,но има и с биалети. Цитиране на предходен пост! Редактирано 13 Януари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 13 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2015 Много добра тема,но тези тампони съм ги сменил,а тва ще го направя и аз,но сега не виждам смисъл,след като са ми нови. Дори и новите тампони са с луфт в лагера, колега. Ако не сложиш преработените тампони от Голф 4 няма да се оправи.....Аз също съм сменял 100 неща по тези коли и тропаше предницата. Стана така, че си взех А4 и продадох Б4-ката, но ако я бях оставил щях да я преработвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi4774 Публикувано 13 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 13 Януари 2015 Моята има Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi4774 Публикувано 13 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 13 Януари 2015 Дори и новите тампони са с луфт в лагера, колега. Ако не сложиш преработените тампони от Голф 4 няма да се оправи.....Аз също съм сменял 100 неща по тези коли и тропаше предницата. Стана така, че си взех А4 и продадох Б4-ката, но ако я бях оставил щях да я преработвам.Ахаа ясно,благодаря колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
