bozi_sparco Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 споделете си мненията Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
theshatter Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 Възможно е. Слагаш цифров тунер, повече имат изход за флашка. Хем можеш да гледаш тв, клипове и мп3. Заслужава си доста. Аз така направих. Ако имаш повече въпроси пиши на лс. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PLAMEN_79 Публикувано 25 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2015 колеги ако някой даде схема или снимки на свързването много хора ще са му благодарни благодарим предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PLAMEN_79 Публикувано 1 Март 2015 Доклад Share Публикувано 1 Март 2015 подкарах си навигацията.музика тв .усб всичко тръгна и само за едни 50 лева Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 2 Март 2015 Доклад Share Публикувано 2 Март 2015 Дай подробности, моля те. Управлвнието през RNS-a ли е или го ползваш само за екран и плеър? Какво си вързал, как, от къде си се сдобил с него? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PLAMEN_79 Публикувано 2 Март 2015 Доклад Share Публикувано 2 Март 2015 управлението е от цифров приемник.ето този http://www.hit-electronics.com/i-oshte/za-doma-i-avtomobila/radio-i-televiziya-grupa/priemnik-cifrova-tv-stb-9000.htm а сързването е много лесно.трябва ти един кабел с 3 чинча към 5 метра.свързва се отзад във оригиналният тв тунер.разглабяш му буксата,тя е с 3 реда пинове единият е празен.той е за АВ1 И АВ2.свързваш чинча като на снимката,после си свързваш приемника и всичко трябва да ти тръгне.аз моя го вързах към навито директно и сега когато го включа се включва и приемника с него.приемника го сложих под волана в мястото за сервизната книжка за да имам по добър и директен достъп с дистанционното Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 2 Март 2015 Доклад Share Публикувано 2 Март 2015 Аз съм с по- стария ТВ тунер, но и той има вход. Идеята е добра. Браво Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PLAMEN_79 Публикувано 2 Март 2015 Доклад Share Публикувано 2 Март 2015 (Редактирано) и най-вече е безкръвна няма рязане на кабели и напасване всичко оригинално си остава Редактирано 2 Март 2015 от PLAMEN_79 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PLAMEN_79 Публикувано 6 Март 2015 Доклад Share Публикувано 6 Март 2015 ето и в завършен вид Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 8 Март 2015 Доклад Share Публикувано 8 Март 2015 Идеално е станало.Можеш ли да погледнеш с кой фърмуеър ти е РНС-а? ето тук е описано как става:http://www.audi-sport.net/xf/threads/rns-d-firmware-update.170929/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PLAMEN_79 Публикувано 8 Март 2015 Доклад Share Публикувано 8 Март 2015 това го пробвах вече и не стана нищо.изобщо не реагира.не знам колко трябва да се задържи ,но го държах така 1 мин и нищо,иначе софта ми е от 2001 година версия 4.1/015 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 9 Март 2015 Доклад Share Публикувано 9 Март 2015 Нямам ТВ-тунер. Как да вържа този приемник директно към РНС-Д- то? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PLAMEN_79 Публикувано 9 Март 2015 Доклад Share Публикувано 9 Март 2015 значи отзад на навигацията имаш едно гнездо за кръгла букса празно http://www.tehnomagazin.com/images/ford_rns.jpg към нея се връзва директно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Omega_a Публикувано 9 Март 2015 Доклад Share Публикувано 9 Март 2015 Здравейте Колеги. Днес реших да си поставя цифров приемник ( тунер ) към заводската навигация РНС Д. Изчетох дооста материал покрай тази интервенция, и при всички процеса завършва с Happy End но аз съм си карък и при мен нещата хич не са розови.Та направих си кабела от от 10 пиновата буксичка на навигацията към Скарт букса. MINIDIN - SCART1 ------------ 42 ------------ 33 ------------ 14 ------------ 195 ------------ 176 - не используется7 - 10kOm - 8 8 ------------ 79 ------------ 1110 ---------- 15Всичко точно но когато сложа 10кОм съпротивление и навигацията не реагира ( не превключва към Тв/Видео) попрочетох малко и видях в един руски сайт че слагат съпротивление 1кОм и аз тъка направих и взе да реагира ( при включване на тунера от бутона Сд/Радио/Тв/Видео мога да превключа в режим ТВ/Видео но екрана е черен ( няма картина) Дооста си играх но развитие НИКАКВО не иска да изкара картина и това си е. Обръщам се към Вас с надежда да споделите малко опит/знание и да се реши проблема. Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
steff55 Публикувано 10 Март 2015 Доклад Share Публикувано 10 Март 2015 Колега, Plamen_79, би ли споделил с каква антена си, и къде си я сложил? Как е образа в движение? И при висока скорост,как е?Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 10 Март 2015 Доклад Share Публикувано 10 Март 2015 значи отзад на навигацията имаш едно гнездо за кръгла букса празно http://www.tehnomagazin.com/images/ford_rns.jpg към нея се връзва директноОстава да кажеш и от къде взе кабела Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PLAMEN_79 Публикувано 10 Март 2015 Доклад Share Публикувано 10 Март 2015 Колега, Plamen_79, би ли споделил с каква антена си, и къде си я сложил? Как е образа в движение? И при висока скорост,как е?Поздрави!антената ми е най-обикновена 4лв(две разпъващи се пръчки)и съм я сложил зад плафона на тавана.образа в движение беше по добре отколкото в градът.между Стара Загора и Хасково със 100км/ч беше доста добре.само на места накъсваше ама то зависи и от теренаколега Ivo_Dinkov за кабела на мен не ми се налагаше,защото моят тунер си е на мястото.кабела който взех беше само един 5м с 3 чинча за приемника.свързах го към моя си тунер и от там изкарах на ав1 сигнала.а за такава букса мисля че в който и магазин да влезеш за електроника би трябвало да я имат успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 10 Март 2015 Доклад Share Публикувано 10 Март 2015 Ясно!Понеже си намерих тунер, но той се оказва излишен, нали? Трябва ми само кабела? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PLAMEN_79 Публикувано 10 Март 2015 Доклад Share Публикувано 10 Март 2015 ако е оригинален тунера и ти стоят кабелите отзад по добре е с него.по лесно се свързва всичко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 10 Март 2015 Доклад Share Публикувано 10 Март 2015 10 пинова букса мини-дин е невъзможно май да се намери в България. Където и да питам имат всички останали но не и 10... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kstoichev Публикувано 14 Март 2015 Доклад Share Публикувано 14 Март 2015 Колеги,как да го изкарам тв тунера от тук... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PLAMEN_79 Публикувано 14 Март 2015 Доклад Share Публикувано 14 Март 2015 така като гледам той май вече е изкаран от там.през тази решетка на тунера трябва да си вижда перка за охлаждане а не да прозира Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kstoichev Публикувано 14 Март 2015 Доклад Share Публикувано 14 Март 2015 Има перка.Вижда се. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PLAMEN_79 Публикувано 14 Март 2015 Доклад Share Публикувано 14 Март 2015 ок.значи трябва да махнеш кората за да можеш да развиеш видиите които го държът. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kstoichev Публикувано 15 Март 2015 Доклад Share Публикувано 15 Март 2015 ОК,УТРЕ ЩЕ ПРОБВАМ.БЛАГОДАРЯ МНОГО. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
