SoftMaster Публикувано 5 Март 2015 Доклад Share Публикувано 5 Март 2015 Или човъркаш докато нагласиш нещата да са ОК според теб или просто свикваш с default-a и това е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 6 Март 2015 Доклад Share Публикувано 6 Март 2015 За HBO GO няма апликация или аз пропускам нещо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 6 Март 2015 Доклад Share Публикувано 6 Март 2015 Моя няма. За това мрънкях в другата тема. Ама моя е модел 2011 въпреки че почти мога да се закълна - в началото имаше. За сега го ползвам през ноутбука или един таблет. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 6 Март 2015 Доклад Share Публикувано 6 Март 2015 въпреки че почти мога да се закълна - в началото имаше.Понякога изчезват функции при ъпдейт...примерно заради права. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 6 Март 2015 Доклад Share Публикувано 6 Март 2015 Би трябвало да може да се ъпдейтва от флашка до по-стара версия, или юрисдикция за друга страна. Забелязал съм, че за източна Европа/България всичко е поорязано, особено функции на DVB-T/C. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 6 Март 2015 Доклад Share Публикувано 6 Март 2015 Сега гледам има някакви драми с Комкаст и щяло да излиза ап за PS4-ката...В сайта на HBO GO България в крайна сметка намерих, че пише, че работи само на самсунг и лг. Сигурно правят ап в момента... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 6 Март 2015 Доклад Share Публикувано 6 Март 2015 Аз съм малко бос с телевизорите, но съм настроил моите на държава Холандия. Намира най-много канали и на всички има инфо. Тв. ми е само цифрова през кабел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
piaggio Публикувано 8 Март 2015 Доклад Share Публикувано 8 Март 2015 Пичове, как да подкарам субтитрите на един Panasonic. Слагам ги на флашката заедно с филма, и двете са с еднакви имена, и със .srt и със .sub не ги вижда. Направил съм текстовия документ на енкодинг UTF-8 и неще и това е. Изобщо не ги вижда телевизора. Не ми се ще да ги вграждам с програми... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 8 Март 2015 Доклад Share Публикувано 8 Март 2015 Пробвай с Unicode. Някой път си не става и това е! Много пъти съм го ял това дърво и след много опити имам един текстов файла на лаптопа в хола и на него вълшебен текстов файл, в който вкарвам субтитрите и на 80% тръгват после П.П. сега видях, че изобщо не ги вижда (предполагам из менютата) - виж модела на ТВ какви формати поддържа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
piaggio Публикувано 8 Март 2015 Доклад Share Публикувано 8 Март 2015 И с unicode пробвах .. същата работа. tx-42as650 е модела, ма той едва ли е от значение. Разказа ми играта тая гад. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 9 Март 2015 Доклад Share Публикувано 9 Март 2015 Понякога слагат разни тъпи символи в името на файловете или са прекалено дълги. Пробвай примерно видео файла и субтитрите да ги преименуваш на video1.mkv и video1.srt. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васко Публикувано 9 Март 2015 Доклад Share Публикувано 9 Март 2015 Аз имам подобен проблем с Panasonic TX-48AS640, само че със звука. Голямата част от филмите са без звук. Мисля във всички случаи става въпрос за .mkv файлове, ако са .avi примерно вървят нормално. Имате ли идея какъв е проблемът и дали има решение? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
piaggio Публикувано 9 Март 2015 Доклад Share Публикувано 9 Март 2015 Ще пробвам и с други заглавия, че наистина са дълго написани с малоумни добавки. На мен филма ми е в .mkv , върви си прекрасно, звук всичко има Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 9 Март 2015 Доклад Share Публикувано 9 Март 2015 @Васко - пробва ли с ъпдейт на фърмуера?@Piaggio - копирай целия текст в друг ноутпад, и както е маркиран текста иди на форматиране и там виж "скрипт" дали ти е на кирилица. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Andy Публикувано 9 Март 2015 Доклад Share Публикувано 9 Март 2015 (Редактирано) и незнайно защо при 4к клипчета мозъчната дейност на професора бие 100% натоварване и почва да сече. Учудващо - с VLC е особена трагедия, с други плеъри е малко по-добре.Четох за такъв проблем някъде. Проблем беше че при стриймването процесорът прави декодинг в реално време и затова е натоварен на максимум. 4-ядрените модели смарт са добре от гл.т. на това, че бързо изпълняват командите и прелистват менютата с цъкането на копчето. 100-херцовия панел се проверява с подходящ клип на флашка примерно. Популярен е японка на върьобке. при него една японка се люлее на люлка при висока резолюция на заснетото. Ако клипът не насича и виждаш движението й ясно все едно я гледаш през джама от работата навън, значи е 100 херцов панел. Ако не - рекламен трик. На моя сумсук не сече, а на компа и на един асус лаптоп сече и то бая. Също така бързо тръгва като натиснеш копчето за старт на тв-то. Моя тръгва за около между 5 и 6 секунди. На 6-тата вече гледаш телевизия, а на 10-12-тата се връзва с wifi-то. Много от вградените ф-ции за подобряване на картината всъщност я развалят и апаратът се представя много много по-добре когато са на OFF тези функциики. Примерно динамично осветление. това при мен стъмва картината до степен че може да се гледа само на пълна тъмница. Дали е светло или тъмно, то си стъмва как му скимне. Има много други предимно за тези магически 1200 херца честота на опресняване и разни други за бързи движения. Това един път помага и три пъти повече пречи.Третият производител на матрици е LG. Редактирано 9 Март 2015 от Andy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васко Публикувано 9 Март 2015 Доклад Share Публикувано 9 Март 2015 @Васко - пробва ли с ъпдейт на фърмуера? Да, последният е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 9 Март 2015 Доклад Share Публикувано 9 Март 2015 Сетих се за още нещо - дали случайно филмите, в случая mkv-файловете не са с АС3 аудио (каквото не се поддържа от този модел)? Може да пробваш с други на ААС примерно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васко Публикувано 9 Март 2015 Доклад Share Публикувано 9 Март 2015 в случая mkv-файловете не са с АС3 аудио (каквото не се поддържа от този модел)? Нещо такова си мисля и аз... Ако е това, няма решение, нали? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 9 Март 2015 Доклад Share Публикувано 9 Март 2015 Най-вероятно няма... Заради подобно недоразумие с единия ми ТВ Филипс (има проблеми с адресите по HDCP и т.н.) си писах дълго и широко с представителството на Филипс, и единственото, което получих бе разбиране и любезни отговори като от бот насреща, както и опити да ме отклоняват към рутера ми, мрежата и т.н., а то целият свят пищеше по форумите с този и други характерни проблеми. Естествено, като стана на 2-3 години, ъпдейтите спряха и повечето бъгове бяха фикснати...ама в новите модели Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 9 Март 2015 Доклад Share Публикувано 9 Март 2015 Нещо такова си мисля и аз... Ако е това, няма решение, нали?Разгледай ТАЗИ тема. Може да ти е от полза. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 9 Март 2015 Доклад Share Публикувано 9 Март 2015 Аз имам подобен проблем с Panasonic TX-48AS640, само че със звука. Голямата част от филмите са без звук. Вземи си едно външно мултимедийно устройство и си реши проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SoftMaster Публикувано 9 Март 2015 Доклад Share Публикувано 9 Март 2015 закачай лаптопа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
piaggio Публикувано 9 Март 2015 Доклад Share Публикувано 9 Март 2015 (Редактирано) @Piaggio - копирай целия текст в друг ноутпад, и както е маркиран текста иди на форматиране и там виж "скрипт" дали ти е на кирилица. Такаа.. все пак след тия операции се появиха, но йероглифи сега трябва да мислим как да оправим тая шитня ПП. Стана най-накрая, трябваше и от телевизора да му задам Unicode... ама много малки тия субтитри деева и Панасониците Редактирано 9 Март 2015 от piaggio Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 9 Март 2015 Доклад Share Публикувано 9 Март 2015 Такаа.. все пак след тия операции се появиха, но йероглифи сега трябва да мислим как да оправим тая шитня Е, има напредък. Сега вече си играй с кодинга. Ако искаш да ти пратя моето текстово файлче, което сработва с тая процедура на повечето субтитри и на двата ми ТВ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
piaggio Публикувано 9 Март 2015 Доклад Share Публикувано 9 Март 2015 (Редактирано) Благодарен съм много ! Прочети по-горе Евентуално, ако може да кажеш как да направя буквите главни поне, малко от малко да са по-големи Редактирано 9 Март 2015 от piaggio Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
