teodorko1
Проблем с климатика - ECON не изгасва
Имам проблем с климатика.Постоянно ми свети ECO бутона на климатроника и немога да я спра.А преди не беше така.Има ли проблем с фреона?Който може да помага.
Share this post
Link to post
По скоро е я някой датчик, я компресора.Ако си с BKD мотор, фреона можеш да го видиш в канал 063
а ако не си с BKD мотор, кажи кода му и ще ти кажа канала.  ^_^
Share this post
Link to post
Ако до сега всичко е било ок, то вероятно фреона ти е заминал. Закачи я да си сигурен. Махал ли си акумулатор скоро?
Share this post
Link to post
Климатика не работи под +5С, пробвай да го пуснеш като се постопли.
Share this post
Link to post
Компресорът не се вклюва под определена температура, но разбира се това не пречи да се деактивира ECON режима.
ECON се деактивира и автоматично при пускане на обдухване на предното стъкло за да го изсуши.
Share this post
Link to post
VBI, и при мен на ФИС-а показва сутрин -5, но ECON не ми свети?
Както написах в първия си пост, залагам на някой датчик (надали колегата се опитва да си пусне на охлаждане в тези студове).
Edited by bsdnikolov
Share this post
Link to post
Не е нужно да опитва - системата не би му позволила да опита ако няма фреон. А това е типичният признак при липса на фреон.
Но разбира се е само една от възможните причини.
Share this post
Link to post
Просто предположих, че може да е от температурата навън, но действително дори да не се включи компресора би трябвало поне да угасне екон-а :).
Share this post
Link to post
Доста би ни улеснил колегата, ако каже при него какво пише тук:
Share this post
Link to post
Когато няма фреон прави точно така...гасне само докато работи нагревателя на парното и обдухването...
Share this post
Link to post
Много хора не знаят каква е идеята на копчето ECON. Чувал съм нелепици от типа "Еъркондишъна се пуска"
ECON бутона когато диодчето свети  значи, че е включен режим ECONOMY - Климатика е изключен
ECON бутона когато диодчето не свети - климатика е активен и при необходимост климатроника ще го използва.
Наистина най-оптимално е на 21 градуса и AUTO активно.
Моето мнение е че зимно време и дори лятото когато температурата не надвишава 15 градуса ECONOMY режима трябва да е включен.
Ако не можеш да го изключиш най-вероятно имаш проблем с климатика, би трябвало да има логната някоя грешка а може, според мен може и контролера да ти дава грешка.
Задължителна диагностика.
Зимно време при ниските температури ECONOMY режима включен изключен не забелязвам разлика даже психологическата нагласа да гори по малко, върши обратния ефект
и си мислиш че нищо не прави.
Share this post
Link to post
Зимно време при ниските температури ECONOMY режима включен изключен не забелязвам разлика даже психологическата нагласа да гори по малко, върши обратния ефект и си мислиш че нищо не прави.
А трябва да усещаш разлика. За зимата имаш и електрически нагревател. Когато колата е в режим ECON, то тогава той не е активен. Пробвай да запалиш колата, температурата да сетнеш на Hi, ECON изключен и вентилатора на 1 или 2. Постави ръка пред дюзите. А сега се замисли от къде идва тази топлина?
Share this post
Link to post
Допълнителният нагревател е екстра до колкото ми е известно и не е час от стандартната конфигурация. Бих се радвал ако греша?
Съветът за включен ECON режим максимално често не е никак добър - това вижда сметката на компресора! Препоръката е Екон да е изключен дори през зимата и включен единствено тогава, когато допълнително охлаждане би могло да бъде използвано, но не е желано или когато потребителят предпочете по-влажен въздух в купето или когато разбира се разликата в разхода е от значение (но пак казвам, ако често и продължително компресорът не се ползва има риск да дефектира)
Share this post
Link to post
И аз си мислех така до скоро, но до тук всички коли, които съм закачал имат модул 7D-Aux. Heat. Тук става въпрос не за "печка", която  се предлага като екстра и може да се пали с дистанционно, а за най-прост сериен електрически нагревател.
Sunday,16,November,2014,14:07:10:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WAUZZZ8P66A0XXXXXX   License Plate:
Mileage: 121910km-75751mi   Repair Order:
Chassis Type: 8P (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 62 72 7D
VIN: WAUZZZ8P66AXXXXXX   Mileage: 121910km/75751miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
No fault code found.
End   ---------------------------------------------------------------------
Share this post
Link to post
Става дума за същия тип печка, но просто без дистанционно, което също е екстра.
Аз нямам Aux Heat модул, но и наличието му в списъка не е сигурен признак на наличието на нагревател.  :)
Но се отклонихме и доста от темата. Това би могла да е отделна такава. Просто исках да обърна внимание, че написаното от теб е само частен случай, тъй като се отнася за екстра.
Edited by Moonland
Share this post
Link to post
Не мисля, че всички 8P излизат фабрично с нагревателя. В студа сутрин и с ECON on/ off все едно и също време му трябва да започне да духа топлото.
Някъде четох, че компресора е постоянно зацепен, но според изискването си изменя натоварването?
Share this post
Link to post
Baha, не забравяй че имам лог от колата ти!
Baha:
   Part No SW: 1K0 963 235 A    HW: 1K0 963 235 A
   Component: PTC-Element         0303
   Revision: 00400000    Serial number:
   VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
И както вече казах, тук не говорим за "печката", поставяна като екстра за скандинавските страни, а за Electric auxiliary air heater, поставян при дизеловите агрегати. "Печката" е нещо съвсем друго и до колкото си спомням, тя не е бе на ток (иначе ще запалите, ама друг път, ако я пуснете да загрее колата 30 минути преди да отидете реално при нея).
J255_8P_87_____1_0202_21_MWB_selektiv_lesen.htm
J255_8P_87_____1_0203_21_Anpassung.htm
J255_8P_87_____1_0203_21_ersetzen.htm
J255_8P_87_____1_0203_21_MWB_lesen.htm
J255_8P_87_____1_0203_21_Stellgliedtest.htm
J255_8P_87_____1_0504_21_Fehler_Grundeinstellung.htm
J255_8P_87_____1_1007_21_Grundeinstellung.htm
J255_8P_87_____2_0203_21_Stellgliedtest_manuell.htm
J301_8P_87_____1_0406_21_ersetzen.htm
J301_8P_87_____1_0406_21_Fehler_Grundeinstellung.htm
J301_8P_87_____1_0406_21_MWB_lesen.htm
J301_8P_87_____1_0406_21_Stellgliedtest.htm
J301_8P_87_____1_1007_21_Grundeinstellung.htm
J39_8P_92_____2_0203_21_Relais_fuer_SRA.htm
J604_8P_80_____1_0203_21.htm
J604_8P_80_____1_0203_21_MWB_lesen.htm
Additional air heater control unit -J604
Measured value block 001
Display zone 1
Activation of additional heater heating element -Z35 by additional air heater control unit -J604.
J Readout = off or 0 (no activation)
The additional heater heating element -Z35 is not activated.
A shut-off condition applies which does not permit activation of the additional heater heating element (ADisplay group 2).
J Readout = on or 1 (there is a request)
The additional heater heating element -Z35 is activated by the control unit -J604.
Display zone 2
Voltage at additional air heater control unit -J604 in Volts.
J Readout = above 12.0 V
If the voltage is below 12.0 V, check the voltage supply and earth connection to the -J604.
Display zone 3
Current flowing via additional heater heating element -Z35 in Amperes.
J Readout = below 0.050 A
The additional heater is off (A Display zone 1).
J Readout = 1 A to approx. 77 A
Current flowing via additional heater heating element -Z35.
The displayed current rating may fluctuate heavily. It is dependent on the various influencing variables (A Notes).
Display zone 4
Heat output absorbed/discharged by additional heater heating element -Z35.
The heat output is calculated by the additional air heater control unit -J604 (from the voltage displayed in display zone 2 and the current displayed in zone 3).
J Readout = below 0.5 W
J Readout = 12 W to approx. 1000 W
Calculation example: 13 V x 70 A = 910 W
The displayed power output may fluctuate heavily. It is dependent on the various influencing variables (ANotes).
K Notes:
J The maximum heat output of the additional heater heating element -Z35 is 1000. It is regulated by the control unit -J604 by way of various influencing variables.
J The power consumption of the additional heater heating element -Z35 may fluctuate heavily depending on various environmental conditions. The following environmental conditions have a decisive influence on the power consumption: Ambient temperature, fresh air blower speed, setting of temperature flap, alternator load and onboard power supply control unit -J519 vehicle voltage.
J During the first 4 minutes after engine starting the power consumption can be limited by the onboard power supply control unit -J519 to around 50 percent of the maximum possible output (e.g. after an engine start at a low ambient or engine temperature to enable the battery to recover).
J Preconditions for maximum power consumption of the -Z35: Low temperature of air through the additional heater heating element -Z35 (low ambient temperature and a cold heater/air conditioner heat exchanger), a large flow of air through the additional heater heating element -Z35 (high fresh air blower speed and both temperature flaps at full heat), low alternator load and no power reduction by the onboard power supply control unit -J519 (all electrical consumers off and engine speed above 2000 rpm).
Measured value block 002
Display zone 1
Request for heat output to control unit -J604.
In vehicles with a heater (without air conditioner) the switch in the heater control operated by way of the temperature selection rotary knob is opened and closed.
In vehicles with an air conditioner, the data from the Climatronic control unit -J255 are transferred over the convenience system data bus.
Readout = 0
The -J255 sends a request for additional heat output to the control unit -J604.
The switch in the heater control is closed (the temperature selection rotary knob is at full heat or shortly before - max. 15 percent of its adjustment range before the full limit, at the output of the -J604, contact 3 in the 20-pin connector the voltage is below 5V).
Readout = 1
The -J255 sends no request for additional heat output to the control unit -J604 (the -J255 has calculated that to attain the preset temperature no additional heat output is required).
The switch in the heater control is closed (the temperature selection rotary knob is at full cold - more than 15 percent of its adjustment range before the full limit, at the output of the -J604, contact 3 in the 20-pin connector the voltage is above 5V).
Display zone 2
Shut-off of additional heater due to coolant temperature.
The coolant temperature is transmitted by the control unit in dash panel insert -J285 over the convenience system data bus.
J Readout = 0 (activation of additional heater heating element -Z35 on)
The coolant temperature is below approx. 75 °C, additional heat output is required.
The switch in the heater control is closed (the temperature selection rotary knob is at full heat or shortly before, earth is connected to the output of the -J604 contact 3.
J Readout = 1 (activation of additional heater heating element -Z35 off)
The coolant temperature is above approx. 75 °C, no additional heat output is required.
Display zone 3
Shut-off of additional heater due to engine speed.
The engine speed is transmitted by the control unit in dash panel insert -J285 over the convenience system data bus.
The engine speed is above 500 rpm.
The engine speed is below 500 rpm.
Display zone 4
Shut-off of additional heater due to inadequate vehicle voltage.
The request for power reduction to shut off  is transmitted by the onboard power supply control unit -J519 over the convenience system data bus (A Display group 003, zone 1).
The vehicle voltage is within the permissible range.
The vehicle voltage is too low.
Measured value block 003
Display zone 1
Power reduction or shut-off of additional heater due to inadequate vehicle voltage.
The request for power reduction to shut off  is transmitted by the onboard power supply control unit -J519 over the convenience system data bus (A Display group 4, zone 3).
J Readout = 100 percent (activation of additional heater heating element -Z35 on, no power reduction is required.)
J Readout = 2550 or 75 percent (activation of additional heater heating element -Z35 on, the heat output is reduced to the displayed value due to the request from the -J519 however.)
J Readout = 0 (activation of additional heater heating element -Z35 off.)
Display zone 2
Type of activation of additional heater, dependent on vehicle specification.
The vehicle equipment specification (with or without air conditioner) is coded by the data bus diagnostic interface -J533 and transmitted over the convenience system data bus.
J Readout = AC (A vehicle with air conditioner.)
The activation is over the convenience system data bus.
J Readout = Ht (A vehicle with heater, without air conditioner.)
The activation is by an earth signal switched by the heater control at contact 3 of the additional air heater control unit -J604 (A Display group 2, zone 1).
Display zone 3
Display zone currently not used.
Display zone 4
Measured value block 004
Display zone 1
Coolant temperature in °C transmitted by control unit in dash panel insert -J285.
The coolant temperature is transferred over the convenience system data bus.
Display zone 2
Engine speed in rpm transmitted by data bus diagnostic interface -J533.
The engine speed is transferred over the convenience system data bus.
Display zone 3
Alternator load in percent.
The alternator load is calculated by the engine control unit and transmitted via the data bus diagnostic interface -J533 on the convenience system data bus.
J Readout = 16 percent or less (activation of additional heater heating element -Z35 off.)
J Readout = 17 to approx. 92  percent (activation of additional heater heating element -Z35 on.)
Activation of the additional heater heating element -Z35 is possible without restriction, the alternator has power reserves.
J Readout = approx. 92  to approx. 98 percent (activation of additional heater heating element -Z35 on.)
The current consumption, and thus the power output of the additional heater heating element -Z35, is limited by the control unit -J604, so the alternator is not overloaded.
J Readout = above approx. 98 percent (activation of additional heater heating element -Z35 on.)
The alternator is currently overloaded, the current consumption, and thus the power output of the additional heater heating element -Z35, is reduced by the control unit -J604 to relieve the load on the alternator (e.g. possible short time after switching on lights or heated rear window etc.).
Display zone 4
Share this post
Link to post
Сега погледнах лог от колата на колега (fifipaldi) с бензинов двигател, да наистина колите с бензинови двигатели нямат Electric auxiliary air heater, за разлика от нас които сме с дизелови двигатели. То е очевидно защо де!  :hilezh:  :hilezh:  :hilezh:
Share this post
Link to post
Аз нямам лог,но имам разпечатка с оборудването на колата и е отбелязано.Доколкото разбирам това отопление действа когато ECON не свети,т.е. пуснат е климатика.
Share this post
Link to post
Точна така. При мен, през студените месеци климатроника стои постоянно на HI (поради късите ежедневни 6 киломегрови пробеци) и ECON е изключен, за да работи и Aux Heat. По този начин си осигурявам някаква (макар и минимална) топлина, освен разбира се подгрева на седалките (никога повече кола без тази екстра).
Share this post
Link to post
и сега не разбрах.....хубаво ли е да се пуска econ режима или не????
Ако ти е налична Electric heater и искаш да е изплозваш ECON трябва да не свети-т.е. да е пуснат климатика.
Ще го изпробвам и споделя.
Ако е на 23 или 25 градуса работи ли или трябва да е на HI?
Share this post
Link to post
Не мога да ти кажа, а само да предположа че да.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
