goetschl Публикувано 26 Ноември 2006 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2006 Така.. взех си преди седмица така пословичното ауди мечта за мен - А3. Та имам малко питанки...Едната е, нагряват ми се огледалата. Това нещо явно се прави автоматично и ме интересува, примерно лятото, пак ли се нагряват? Или има как да се изключат?Другото е, твърда ли ви е возията, защото моята е все едно се возя в кошница Имаше и други неща, ама сега като седнах да пиша и ги забравих, така че ще добавя...А, да ви питам за музиката. Значи, оригиналната ми е, обаче е с касетка и сега се чудя какъв вариант да измисля... Гледах една тема, ама нещо не разбрах много. Единия вариант е да си взема радио трансмитер, а другия, който не знам дали става е да пусна някакъв кабел и да си сложа мп3, сд или нещо такова, ама не знам дали става. Някой ако е првил някакви такива шашми, ще ме посъветва ли? Щото не искам да си сменям музиката, свети като таблото, а и не е грозна... Или третото е да се върже чейнджър, ама не знам дали тя поддържа такова нещо... Не виждам отпред никакви изходи...Благодаря ви предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLO Публикувано 26 Ноември 2006 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2006 (Редактирано) Така,първо за огледалата.Не знам как ти дейстава нагревателя затова ги пиша 2-те за мен познати възможности.1.Да ти се вклучват нагревателите на огледалата когато пуснеш реотаните на задното стъкло2.Ако имаш на контролното копче за огледалата L,R и по средата нарисувано един правоъгълник.Когато завъртиш към правоъгл. огледатата почват на награяват,ако е на L ili R си седи stand by(така е в Пасата)Не го оставай по средата че награва постоянно!!!Друг вариант ако има нека пишат колегите.За возията не знам:-)А с музиката и аз имам същата дилема,до момента съм се спрел на чейнджър.Не искам да си развалям изгледа на таблото и затова съм го приел като най-добрия вариант!Ако мога с друго да ти помогна питай. Редактирано 26 Ноември 2006 от SLO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cocteau Публикувано 26 Ноември 2006 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2006 ТОВА пасва идеално при мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
goetschl Публикувано 26 Ноември 2006 Автор Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2006 Така,първо за огледалата.Не знам как ти дейстава нагревателя затова ги пиша 2-те за мен познати възможности.1.Да ти се вклучват нагревателите на огледалата когато пуснеш реотаните на задното стъкло2.Ако имаш на контролното копче за огледалата L,R и по средата нарисувано един правоъгълник.Когато завъртиш към правоъгл. огледатата почват на награяват,ако е на L ili R си седи stand by(така е в Пасата)Не го оставай по средата че награва постоянно!!!Друг вариант ако има нека пишат колегите.За возията не знам:-)А с музиката и аз имам същата дилема,до момента съм се спрел на чейнджър.Не искам да си развалям изгледа на таблото и затова съм го приел като най-добрия вариант!Ако мога с друго да ти помогна питай. Ами, аз като запаля и те се нагряват... Ама днес ще разгледам нещата, за които си ми написал. Нагревателите за задното стъкло още не съм пробвала. А за чейнджъра - въроса е че не зная дали изобщо мога да вържа такъв към музиката...А возията ме интересуваше поскоро от къде идва - от джантите, гумите или окачването или всичко заедно Благодаря ти за вариантите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLO Публикувано 26 Ноември 2006 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2006 Ако имаш време и възможност,в 15.00ч. деска се събираме пред НИМ.Мини с колата и ще получиш отговори на всичките въпроси. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
goetschl Публикувано 26 Ноември 2006 Автор Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2006 Ако имаш време и възможност,в 15.00ч. деска се събираме пред НИМ.Мини с колата и ще получиш отговори на всичките въпроси. След половин час няма да мога... За съжаление, аз отдавна искам да дойда на някоя сбирка, още с другото ауди бях но все ще се класирам някога... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLO Публикувано 26 Ноември 2006 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2006 Нищо,и тук ще получиш достатачно инфо!Отивам сега за да не ми пишат отсъствие Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
goetschl Публикувано 26 Ноември 2006 Автор Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2006 А освен всичко, искам да си остане оригиналната музика, защото тя ме кефи. Гледах някъде по темите, че имало разлика. Моята музика е "Концерт", поне така пише на нея.... Не знам как стоят нещата с чейнджъра - купувам го, връзвам го към музиката и свири така ли? Никога не съм имала и не знам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spe Публикувано 27 Ноември 2006 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2006 огледалата нагряват като пуснеш нагревателя на задното стъкло... дървенко вози, някой стегнато му казват ама зависи колко - мойто старото беше и свалено и пак си ми харесваше, та може би не е лошо да му погледнат окачване... а зависи и с кви гуми си... щом е концерт музиката - поддържа ЦД чейнджър - зимаш един и заспиват нещата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
goetschl Публикувано 27 Ноември 2006 Автор Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2006 огледалата нагряват като пуснеш нагревателя на задното стъкло... дървенко вози, някой стегнато му казват ама зависи колко - мойто старото беше и свалено и пак си ми харесваше, та може би не е лошо да му погледнат окачване... а зависи и с кви гуми си... щом е концерт музиката - поддържа ЦД чейнджър - зимаш един и заспиват нещата А има ли значение какъв или какъвто и да си взема, ще тръгне? Сега гледам еидн - http://technomarket.bg/product_detail.php?...uct_id=09008028 , той става ли?Че не мис е дават мноооого пари сега на ново за музика. Изръсих се веднъж за старото, сега и за тва, и колони имам да слагам... Та, това става ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLO Публикувано 27 Ноември 2006 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2006 Заводското ти е Blaupunkt,а дали ще се върже с JVC не знам.Принципно те си имат сервиз и можеш напрово там да провериш дали ще стане.Или да провериш в Технополис,сервиза им е зад магазина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
goetschl Публикувано 27 Ноември 2006 Автор Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2006 Заводското ти е Blaupunkt,а дали ще се върже с JVC не знам.Принципно те си имат сервиз и можеш напрово там да провериш дали ще стане.Или да провериш в Технополис,сервиза им е зад магазина.Къде са им сервизите точно? И кой технополис? Значи е подобре да си търся чейнджър на блаупункт?Мерси много за инфото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 27 Ноември 2006 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2006 трябва да е Блаупункт,други не стават!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The Ripper Публикувано 27 Ноември 2006 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2006 Ето и моят съвет: продай си оригиналния касетофон (за 60-70лв.) и си купи един Pioneer или Alpine за около 300лв.(има колкото искаш) да чете Мп3 и ВМА и не се занимавай с чейнджъри, усилватели и тем подобни щуротии. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coolice Публикувано 28 Ноември 2006 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2006 Аз имам прибиращи се огледела на моето но нещо не ми се награвят (или не ми работи нагряването) По принцип всичките ли А3 са с нагряващи се огледала или това е допалнителна опция? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spe Публикувано 28 Ноември 2006 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2006 аз лично не бих послушал съвета на колегата wizard2000bg... принципно стават и чейнджъри на сони ама имаше некъв преходник - аз лично си взех оригинален чейнджър от ибей - към 100 евро са - можеш да провериш и в моргата в горна баня имаче чейнджъри...не всички а3 са с огледала с подгряване... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
goetschl Публикувано 28 Ноември 2006 Автор Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2006 Ето и моят съвет: продай си оригиналния касетофон (за 60-70лв.) и си купи един Pioneer или Alpine за около 300лв.(има колкото искаш) да чете Мп3 и ВМА и не се занимавай с чейнджъри, усилватели и тем подобни щуротии.Ами, както казах и погоре... Искам да съм си с оригиналната музика, защото ми придава цялост на таблото, свети еднакво и най-важното - че ме кефи. Та за това питам какви са вариантите... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
L_U_B_E_T_O Публикувано 28 Ноември 2006 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2006 Има и един друг вариант за музикат на мен лично не ми допада много но... В Техномаркет сепродават касетки с кабелче. Пъхаш касетката в касетофона, а кабелчето към МП3-плеърче. Това е най-евтиния вариант. Касетката струва 4лв. Ако по някакъв начин можеш да скриеш кабела който излиза от касетофона е перфектно. Толкова е за без пари. Иначе.... чейнджър Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi TDI Публикувано 29 Ноември 2006 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2006 ...здравей, за твърдата возия трябва да си погледнеш амортесьорите, или по-точно... някой специалист да ги види. При мойто а3 след смяната на задните, нещата доста се промениха относно мусиката, според мен трябва да си оставиш оригиналния касетофон и да си набавиш чейнджър; даже ако чете мп3 - идеално! за целта се посъветвай в подходящия сервиз/магазин... например Тояга(в началото на Ст.Град) успех и честито за хубавата машинка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
goetschl Публикувано 30 Ноември 2006 Автор Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2006 Ако си взема касетка с кабелче.... Качеството на звука няма да е перфектно като слушам през нея, нали? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 30 Ноември 2006 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2006 Ако си взема касетка с кабелче.... Качеството на звука няма да е перфектно като слушам през нея, нали? не очакваи оригиналния чеинджър на блаупункт да ти даде идеално качество!!!а този вариант с мп3 плеърче с кабелче ми се вижда доста смешничко като идея,а и от мп3ка не очакваи качество!!!качеството на музиката зависи единственно от носителя,демек диска или касетката!!ако имаш само оригинални дискове ще имаш качество Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The Ripper Публикувано 2 Декември 2006 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2006 (Редактирано) Ако си взема касетка с кабелче.... Качеството на звука няма да е перфектно като слушам през нея, нали?Ей тия касетки са хита на сезона. Зарядното на дискустройството влиза в запалката , а дискретно кабелче с касетка в касетофона и става ЛАЙНА С ПРАЗ. Извини ме за грубия език, но спомена че не искаш да рзваляш естетическия вид на интериора и затова не ти се сменя оригиналната музика. Замисли ли се как ще изглежда с касетка и тем подобни глупости?Ако ще си вземаш такава касетка, вземи си сложи тонколони от музикална уредба на задното стъкло и пластмасово кученце с клатеща глава. Всъщност като се замислих за кво са ти колони, направо си вземи слушалки . Редактирано 2 Декември 2006 от wizard2000bg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi A4 1.9TDI Публикувано 3 Декември 2006 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2006 Eдиния вариант е с касетка. Естествено че качеството няма да е на ниво.По-чистият начин е с радио предавател. Аз лично съм така. Пъхаш го в запалката, има 6 честоти, нагласяш си го на честотата която искаш и му ръгаш USB с музика и свири. И то не лошо. Може и MP3 плеър да му включиш, има извод. Не е нищо особено, но ако не си вманиачен и слушаш повече радио, какъвто е моя случай, става. И със сигурност е по добро от касетката. Няма и жици да ти стърчат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marseille Публикувано 4 Декември 2006 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2006 за возията- вози твърдо, нали все пак а3 си е спортна кола, има значение размера на джантите и гумите, сега съм със зимни 15' и вози доста по добре от летните 17' 225/45 но това ми харесва, че вози твърдо. За музиката, всичко друго от един нов плеър е компромис, вземи си един паниър, може да свети червено и всичко е ок със светлините и интериора, виж товз за огледалата е интересен въпрос, над който не съм се замислял Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
