Муцев Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 (Редактирано) Понеже тази кола е с Фулгруп система за впръскване имаш възможност да прекъснеш един от двата кабела на общата букса на бензиновите инжектори, чрез реле. Можеш естетвенно и да спреш бензиновата помпа пак с реле, което води до работа на бензиновите инжектори на сухо,от което следва до бързото им износване. Редактирано 17 Февруари 2015 от Муцев Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
камен каменов Публикувано 17 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 А другия вариант с който да предпазя дюзите какъв е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 Варианти за предпазване на дюзите са или да си я караш само на бензин или да ползваш симулатор и от време на време да я покарваш и на бензин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
камен каменов Публикувано 17 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 само не разбрах ако е без симулатор и покарвам на бензин каква е разликата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
камен каменов Публикувано 17 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 Не разбрах точно отговора тиГоворих с газаджия.Ще ми прекъсне дюзите с едно единствено реле.Без симулатор....И още един въпрос,понеже ми изпадна газов инжекцион втора ръка.Какви ще са разходите на газ градско и извън с ГИ и с АГУ при моя мотор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samsung Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 И в двата случая разхода е около 13 градско и 8 9 10 извънграда.ГИ пали на бензин ,така че 20 лева бензин в месеца за палене и подгряване отиват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
камен каменов Публикувано 17 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 (Редактирано) ами...ще си сложа АГУ то както си бях решил Редактирано 17 Февруари 2015 от камен каменов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dart Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 Здравей Камен! По отношение на монтажа на плочката/ смесителя/ както го е описал колегата Муцев- 100 % е така. Аз като монтирах елипсовидната плочка/ смесител/ имах веднага проблеми с ниските обороти- играеха както си искат. Играх си да разпробивам смесителя всякак, допълнителни щуцери му нарязах- без промяна, цял ден игра. И се отказах. Както вече ти писах , лично съм виждал на снимка АБК с елипсовидна плочка. Но за съжаление не можах да я поставя коректно и се отказах. Имаш време нищо не ти коства да търсиш и опитваш. Относно симулатора за дюзи пак съм с две ръце съгласен с мнението на Муцев. Защото , колко ще ти вземе газаджията да ти постави реле за прекъсването на захранването на дюзите, сигурно около 20-30 лв. Симулатора за 4 цилиндрови двигатели има същата цена, но ти си го монтираш - просто е и стои много прегледно под капака, никъде не режеш, както ти споменах само съдиняваш едни букси с други и подаваш захранване на симулатора. От време на време ще джиткаш на бенз, сутрин пали на бенз - има много предимства не само за пълните инжекции. За разхода всичко е относително и много зависи от стила на каране и най-вече от дневния пробег. Двам ти пример веднага. Б4 -та ми харчеше 10-12 ргадско в Пловдив и 12-14 градско в София. Един път я разглобих и оставих в родния ми град на едни приятели да я дозглобят. Бях я напълнил до горе - грубо 28 литра газ. Съпругата минаваше на ден 2 км до детската ясла и обратно. Обяснявах и дори и да запали директно на газ да изчаква 2-4 минути и тогава да тръгва- горе долу да влезе изпарителя в режим. Тя уж с цел икономия палила на газ и тръгвала веднага. Та 28 -те литра газ ги смачка за месец и малко. Мисля си добре. Като погледнах по километража пробега , познай..... 100-110 км. Сам си сметни разхода. По-добре е да е карала на бензин. Ако ще ти е такъв пробега на ден или подобен според мен карай и се кефи на бензин. Като искаш да ти падне разхода на бензин пък на дълно - до морето на пример, монтирай една водородна клета и дерзай. Лека. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
камен каменов Публикувано 17 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 Здравей,Цената за монтажа си е 80лв.Реле съм му дал.Ще прекъсне само един кабел,а не всички за 4те дюзи.Симулатор няма да сложи.Но така и не разбрах тоя симулатор каква работа върши.И без него ще си я припалвам на бензин.Както казах ще прекъсне само един захранващ кабел който отива към дюзите....т.е. симулатора за какво ми е?И относно водородните клетки...като казваш.....дали и каква икономия ще дадат защото имам приятели с такива и като че ли не са особено доволни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dart Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 Симулатора ако не ме лъже паметта е да мами бензиновият комп. при работа на двигателя на газ , че дюзите бачкат коректно. За водородните клетки : чел съм , че имат най - добра ефективност при дизеловите ДВГ, поради това че дизелите имат най-висок КПД от всички ДВГ с вътрешно горене. Затова и реализуемата икономия може да достигне 30 %. При бензиновите ДВГ 15-22 % , а пък при газта и метана до 12%. Но всичко това зависи от много фактори. Имам колеги ловци с дизели с водород и исказват мнения, че в гората икономия почти няма , само осезаемо увеличеване на мощността, а икономията идвала при каране на дълго и била доста добра. Както съм ти писал всичко е въпрос на личен избор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
камен каменов Публикувано 17 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 Нали някой каза че компа на моя двигател не натрупва грешки и че не ми трябва симулатор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 Мали мали колко мъка има на тоя свят! Абе момче какво ще ти монтират за 80 лв. Па това е цената на симулатора с монтажа бре. Дай ми на мен реле и ще ти го сложа на прИмоция само за 40 лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
камен каменов Публикувано 17 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 ????? Във Враца толкова струва труда за монтажа на цялата газова уредба.И въобще немога да разбера кое ти е толкова чудно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fireblood Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 (Редактирано) Кефи ме ентусиазма в тая тема...... Редактирано 17 Февруари 2015 от Fireblood Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vaninio Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 Не разбрах точно отговора ти Говорих с газаджия.Ще ми прекъсне дюзите с едно единствено реле.Без симулатор.... И още един въпрос,понеже ми изпадна газов инжекцион втора ръка.Какви ще са разходите на газ градско и извън с ГИ и с АГУ при моя мотор. Какъв инжекцион ти е изпаднал?Марка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
камен каменов Публикувано 17 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 Утре ще мога да кажа със сигурност.БРЦ с бутилка Ловато...нещо такова.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
камен каменов Публикувано 21 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2015 Отказах се от инжекциона.Днес ходих да ми монтират газовата,но се ядосах защото близо час чаках газаджията и си тръгнах.Утре почвам сам.Да ви питам само-делкото при тоя двигател върти ли се?че днес пробвах но не стана и ми казаха че може би с компа се задавало ....И още нещо-аванс процесор някой слагал ли е и дали ще има смисъл от него? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nedelcho_iliev Публикувано 24 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2015 Да, делкото се върти. Освен, че се върти променя и момента на запалване. Само, че ако скоро не е въртяно сигурно е спекло. Пръскаш с WD40, пробваш, пак пръскаш и така. На моето му трябваха 5 дни за да охлаби. Всеки ден си го пръсках обилно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
камен каменов Публикувано 24 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2015 Да..пръсках.Успях да го развъртя така че да направи ход около 5-6-7 см горе доло.Дадох му предварение с тия няколко см.На място ми се стори че разботи малко по-добре,но днес пак почна да ми прави номера с оборотите и поемането...Ще го развъртам още,но се чудя дали още нещо може да се пипне.Иначе тия дни ще помисля за газоускорител на мястото на тая тръба.Дано има ефект.И да питам някой може ли да ми даде съвети за свързването на токовете на газовата.Утре ще ми остане само това и да я пробвам.Интересува ме например помпата от къде да я прекъсна отпред..за да не тегля кабел чак до нея.Дюзите дали и от къде да прекъсна...и такива неща Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 24 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2015 Помпата можеш да я спреш отпред от бушона . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
камен каменов Публикувано 24 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2015 Ще и намеря бушона,но някой каза че на нейния бушон можело да има още нещо подвързано.А дюзите?Да намеря общ + който върви към тях? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
камен каменов Публикувано 24 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2015 Колеги,може ли да оставя маркуча от изпарителя до тройника дълъг(от единя калник до другия) и и само накрая да свържа между него и плочката другите два маркуча Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 24 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2015 Принципно не е най-добрия монтаж но съм го правил при невъзможността да го сложа по-близо става ама ..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
камен каменов Публикувано 24 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2015 ами разстоянието е това.Въпроса е разстоянието до самия тройник дали може да бъде дълго за сметка на двата маркуча след него.Че втория вариант е тая дължина да я поемат тези два маркуча след тройника.Ауди то е 2.0 ел инжекция.Има ли значение плочката с един или два входа е...за да взема с един. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samsung Публикувано 24 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2015 на повечето АБК та с обикновена газ е точно така направено явно става Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
