tiopepe Публикувано 24 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2015 Здравейте колеги.Ще отида направо на въпроса.Карам ауди б8,и още не съм го засичал колко гори.Това което виждам на разходомера е че на гратско ми дава 8.5-9 но странното е че като спра на светофар разхода пада ,а като тръгна се вдига.Излезнах на околовръсното и средният разход се качи до 10.5/100.Ако някой може да ми каже дали това е нормално ,ще съм му благодарен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 24 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2015 Ненормално е, откъдето и да го погледнеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tiopepe Публикувано 24 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2015 да и аз така си мисля, но се надявам че може и да е от това че съм я занулил Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 24 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2015 Абсурд Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
roggger Публикувано 25 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2015 а някой ще каже ли за какъв двигател става дума, че инак на мен ми звучи като това една кола колко тъмно или светло зелена е например....ако съдя по цифрите сигурно става дума за бензинов двигател 2.0, дали познах?после това което гледаш къде пада, ако става дума за моментния разход е ок, ако е за средния просто не би трябвало да е така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tiopepe Публикувано 27 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2015 2.0 TDI автоматик.Ами средния разход го занулих преди 40 км.Сега карам само гратско и варира от 9.3 до 9.5 взависимост от задръстването.При повече време на сфетофар или когато работи на място пада до 9.3 или до 9 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
roggger Публикувано 27 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2015 за среден разход на градско дали е висок или нисък много трудно може да се коментира, защото зависи от твърде много субективни и обективни фактори,на место като работи средния трябва да се качва, а при моментния да прехвърли на л/час.логиката е че средния е в л на км, а ти като стоиш на едно място едното си върви, а другото не, освен ако имаш старт-стоп система там не знам как е, но е е логично да не пада, а да остане същото.гледай и сравнявай цифри при напълно загрял двигател, иначе вариации много Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tiopepe Публикувано 5 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 5 Март 2015 Да разбрах какво се случва,просто трябваше да обърна от km/l na l/100.Много простичко ама докато се сетя...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 5 Март 2015 Доклад Share Публикувано 5 Март 2015 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alex29 Публикувано 29 Март 2015 Доклад Share Публикувано 29 Март 2015 Audi 3.0tdi quatro 240hp 2009 town 8.5 !!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daks Публикувано 29 Март 2015 Доклад Share Публикувано 29 Март 2015 Б8 2.0 тди/автомат - градско 7-8-9/100, извънградско 5-6-7/100 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
roggger Публикувано 30 Март 2015 Доклад Share Публикувано 30 Март 2015 Будапеща-София Шел на Цариградско 778 км 53.86 л измерено пълно-пълно на колонка с общо чакане с включен двигател на граници и тол пунктовете в Сърбия към 3 часа/близо 2 часа отидоха само за влизане в Сърбия/. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 30 Март 2015 Доклад Share Публикувано 30 Март 2015 Средна скорост? Иначе 6.9 не звучи зле... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
roggger Публикувано 30 Март 2015 Доклад Share Публикувано 30 Март 2015 Слабичко, че първо бях недоспал и второ през цяла Сърбия валя дъжд. В магистраните участъци 110-140, сравнително за малко 160-180 там къде не валеше и има прави участъци преди БелградИначе е половин до литър отгоре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivanov442 Публикувано 3 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2019 Здравейте. Реших да попитам по темата, защото забелязах че на място моята дава понякога над 12,13 да не кажа и 15 разход. В движение градско 7/8, извън пада на 6,3. Колата е А4 б8 170 коня ръчка 2009 Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 3 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2019 (Редактирано) Защото от Ауди не са си направили труда да показва моментния разход в литри на час на място. Редактирано 3 Декември 2019 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivanov442 Публикувано 3 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2019 Това доста намалява притесненията ми. Благодаря ти ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 3 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2019 Ами показва го, но това е някакъв разход с натрупване от работата на празен ход и колкото повече е той, толкова повече се увеличава към средния. Има опция да показва едновременно и моментния, който при спрял а/л е точно литри на час. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
