Audi_RS* Публикувано 14 Март 2015 Доклад Share Публикувано 14 Март 2015 Здравейте, До скоро ползвах "Домашнии медиа - сервер", но напоследък нещо телевизора не може да го види.Мисля, че това се появи след смяната на рутера, от тогава не съм гледал. Телевизора е Сони и е вързан с кабел към рутера, както и компютъра, от който ползвам сървъра. При проверка на тв-то всичко е ок, кабели, нет има и т.н. Пробвах със смяна на ай пи на сървъра, но не тръгна. Пробвах да дам на тв-то да търси сървъра с автоматични настройки и пак не го откри. Преинсталирах и последната версия - няма ефект. Някакви идеи къде да пипна? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_RS* Публикувано 14 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 14 Март 2015 Рутера е настроен да дава ай пи от 192.168.1.100, сървъра винаги се включва май с такова ай пи, дори и да го променя ръчно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 14 Март 2015 Доклад Share Публикувано 14 Март 2015 А от компютъра виждаш ли сървъра в Network? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_RS* Публикувано 14 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 14 Март 2015 Мда, вижда се. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 14 Март 2015 Доклад Share Публикувано 14 Март 2015 (Редактирано) А ТВто има ли интернет? Ако ТВто, сървъра, компа и рутера са в една мрежа нямат основание да не се виждат. >>> Една мрежа е всички да имат адреси от типа 192.168.1.???Рутера обикновено е 192.168.1.1 Може да ги пингнеш едно по едно дали ще се обадят. От компа. Редактирано 14 Март 2015 от grizzly Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_RS* Публикувано 14 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 14 Март 2015 (Редактирано) Има, вързан е директно към рутера. Всичко е вързано към един рутер и всичко е вързано с кабел. И аз до сега не съм имал такъв проблем, не знам дали с новия рутер е станало или е от нещо друго. От скоро май тв-то се ъпдейтна с някакъв "renderer" в мрежовите настройки, пробвах с него да го включа и изключа и нямаше резултат. Редактирано 14 Март 2015 от Audi_RS* Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 14 Март 2015 Доклад Share Публикувано 14 Март 2015 Не е достатъчно да са в един рутер, трябва да са с общо адресно пространство и маска 255.255.255.0 в случая.АКо рутера е 192.168.1.1, сървъра е 192.168.1.100, компа е 192.168.1.2 и ТВто примерно 192.168.1.101 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_RS* Публикувано 15 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2015 Значи сървъра е 192.168.1.1. сървъра и компа обаче са с едно и също ай пи- 100 са последните цифри. Ама нали сървъра го пускам от тоя комп, проблем ли е, че се повтаря? А и не мога да сменя на сървъра ай пи-то. А тв-то е 144 с последни цифри, primary dns i defaut getеway sa 192.168.1.1, а маската е 255.255.255.0 - това е на тв-то. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 15 Март 2015 Доклад Share Публикувано 15 Март 2015 (Редактирано) Изглежда наред DLNA то да е с ИП на компа. Изглежда всичко наред. Не се сещам друго. Освен от друг комп да видиш сървъра дали се вижда.Или да рестартираш ТВто/ компа/ рутера (вероятно много пъти до сега). >>>>Сега гледам - моето ТВ го виждам от компа като Media Device. Редактирано 15 Март 2015 от grizzly Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_RS* Публикувано 15 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2015 Утре ще го боря. Съмнява ме тая нова изгъзица, която се е появила след ъпдейт "renderer". През него се виждат мак адреси на някакви устройства, които искат достъп до тв-то до колко разбрах. Всичките обаче са включени и разрешени и не трябва да е проблема от това. Най-вероятно се вижда и сървъра там, не знам защо обаче не ми излиза в списъка и не мога да го отворя... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bat'Pesho Публикувано 15 Март 2015 Доклад Share Публикувано 15 Март 2015 Ако ТВто си има нормално интернет например, виж да не си сложил firewall на компютъра и той да спира външни връзки. Пробвай и обратното -- от компютъра да видиш ТВто, ако има опция да му сложиш едно USB flash drive например. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 15 Март 2015 Доклад Share Публикувано 15 Март 2015 Това с файъруола е добра идея. Изключи го на компа напълно и пробвай без него пак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_RS* Публикувано 15 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2015 (Редактирано) Изключих го - не стана. А за тв-то файъруол се явява май renderer-a, но там всичко съм разрешил и ползволил... Като го включвам сървъра ми се появява и едно ново устройство unknown с ай пи 192.168.1.105 както и сървъра със 100 на края, може и това да бърка нещо... Редактирано 15 Март 2015 от Audi_RS* Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 15 Март 2015 Доклад Share Публикувано 15 Март 2015 Рендера не е файъруол, това е този който рисува по екрана. По-скоро му указваш кои устройства да показва и кои не.Може да не е съвместим със сървъра който ползваш (вече). Потърси в нетя за подобни проблеми с твоя модел. Опитай с някой андроид да си шеърнеш екрана на ТВто. И може би друг сървър да се пробва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Thor Публикувано 15 Март 2015 Доклад Share Публикувано 15 Март 2015 (Редактирано) Имах подобно "изживяване" с дублирани IP-адреси. Рутера беше дал еднакви IP-та на медия плеър и един от лаптопите вкъщи. Пробвай да адресираш без DHCP. Редактирано 15 Март 2015 от Thor Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_RS* Публикувано 15 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2015 Така... пуснах лаптопа и на тв-то веднага се появи като сървър (той така си го разпознаваше и преди). Инсталирах домашния медия сървър и отново се показа. Проблема е явно в настолното, от което искам да ползвам сървъра. Междувременно инсталирах и сервио сървър и той не се вижда на тв-то, но се вижда в мрежата. Ip-тата не са еднакви на устройствата, защото ги виждам в рутера. ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 15 Март 2015 Доклад Share Публикувано 15 Март 2015 Някойползвал ли е Serviio за медиен сървър? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_RS* Публикувано 15 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2015 (Редактирано) Зададох му ръчно ip-то на компа да е 103 и пак без резултат...Някакви настройки на рутера с dd-wrt е? Редактирано 15 Март 2015 от Audi_RS* Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_RS* Публикувано 15 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2015 Като влезна в медия стриминг опции, на локална мрежа тв-то не се вижда, а на всички мрежи се вижда, има ли как да са в две различни мрежи и затова да не се вижда? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Murphy Публикувано 15 Март 2015 Доклад Share Публикувано 15 Март 2015 Аз го мъчих това руско чудо.Все трябва да му баеш и нервите стават повече от желанието.Смених го с ps3 media server .Супер доволен съм от него Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_RS* Публикувано 15 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2015 До преди месец го ползвах години и никакви проблеми не съм имал. Давам му "Запуск" и всичко се вижда на тв-то, субтитри излизат, плейва без да насича и т.н. Сега не знам след като смених рутера ли мрежите се "насраха", въпреки че пак трябва да е само 1. Лошото е, че според мен компютъра нещо се е ошашавил, защото не мога да пусна нито пс3, нито сервио... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 15 Март 2015 Доклад Share Публикувано 15 Март 2015 Аз ползвам miniDLNA и работи отлично дори и с 3D филми - няма накъсвания или загуба на качеството. Субтитрите си ги вкарвам направо във филма с mkvmerge - отнема около 1 минута при 2GB филм, изходния файл е с разширение .mkv . По-добре е от транскодването им във филма от DLNA сървър защото се запазва качеството на филма, а и не се товари компа и може да се работи на него въпреки, че някой гледа филм. Serviio-то е доста бъгаво и не го ползвам отдавна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_RS* Публикувано 18 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 18 Март 2015 Още не мога да си реша проблема... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 18 Март 2015 Доклад Share Публикувано 18 Март 2015 Сложи си http://www.universalmediaserver.com/и той ще каже дали вижда ТВто и би трябвало да работи. Може от някой андроид да се опиташ да споделиш екрана на ТВто. Има доста програми за целта дори и вградени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nytro Публикувано 18 Март 2015 Доклад Share Публикувано 18 Март 2015 (Редактирано) Телевизора в "Network" на десктопа вижда ли се? Като "media device". Редактирано 18 Март 2015 от nytro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
