георгимаринов Публикувано 30 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2015 за да махнеш тая грешка , напълни резервоара на повече от половината и ще ти угасне подгрева Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kaycata Публикувано 31 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2015 момчета моята е АКЕ мотора 2000 година и има помпа въпросът обаче ми е не стига ток до там ? мерих с уреда няма ток нито на бушона нито на кабелите от зад кое е релето за помпатапроблемът при ,мен е че първоначално като запаля след няколко секунди почва да мига лампата на подгрева за около 30 сек и после угасваше но сега свети постоянно къде се намират релетата да видя да не е изгоряло Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 31 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2015 под воланяяя се намират разглабяш там всичко и ще лъснат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kaycata Публикувано 31 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2015 то ясно че е там но кое е ? там са 20 релетаняма да е лошо от първият път да го уцеля Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 31 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2015 (Редактирано) момчета моята е АКЕ мотора 2000 година и има помпа въпросът обаче ми е не стига ток до там ? мерих с уреда няма ток нито на бушона нито на кабелите от зад кое е релето за помпатапроблемът при ,мен е че първоначално като запаля след няколко секунди почва да мига лампата на подгрева за около 30 сек и после угасваше но сега свети постоянно къде се намират релетата да видя да не е изгорялоТо и аз имам помпа, ама функцията на тази помпа е друга. Та каква помпа имаш? Знаеш ли или само предполагаш. А лампата на таблото може да мига и от другата помпа VP44. По ми прилича даже да е от нея. Редактирано 31 Октомври 2015 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kaycata Публикувано 31 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2015 колега имам две помпи едната прехвърля от едната част на резервоара към другата и една която подава към филтъра и до двете не стига никакъв ток не е вп-то със сигурности каква е функцията на твоята помпа ?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 31 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2015 (Редактирано) Прехвърляща от пусто в празно. Редактирано 31 Октомври 2015 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kaycata Публикувано 31 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2015 ами да и аз имам такава но в случая моите са две и едната изпраща напред по системата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 31 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2015 Снимки имаш ли, че ми стана интересно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kaycata Публикувано 31 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2015 Не, но ако държиш утре ще разглобя пак и ще ти я снимам. не знам само защо ти звучи така нереално Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 31 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2015 Не ми е нереално а: ИНТЕРЕСНО, мисля, че съм го написал така. И ми е ИНТЕРЕСНО защото ми минават мисли за бъдещи рационализации. Съжелявам ако съм написал нещо, което те е засегнало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan81 Публикувано 31 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2015 момчета моята е АКЕ мотора 2000 година и има помпа въпросът обаче ми е не стига ток до там ? мерих с уреда няма ток нито на бушона нито на кабелите от зад кое е релето за помпатапроблемът при ,мен е че първоначално като запаля след няколко секунди почва да мига лампата на подгрева за около 30 сек и после угасваше но сега свети постоянно къде се намират релетата да видя да не е изгоряло тази помпа заработва при завъртане на мотора, на контакт не работ. Мойта като я откача и запаля без нея започва да мига лампата за подгряването Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_1 Публикувано 31 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2015 Здравейте колеги!Стана ми интерсна темата и реших да пиша за статистиката.Имам А4 98г. 2.5Afb което също има въпросната помпа с филтър отдолуПоздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 31 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2015 Да разбира се и прехвърлящата помпа има филтър от долу..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
borsuka Публикувано 31 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2015 Мисля че в кошницата при помпата в резервуара има малък нивомер и като падне нивото в кошницата пуска помпата да я пълни ако имаш повече гориво не я пуска.така мисля. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_1 Публикувано 1 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2015 При мен не е куатро и резервара е нормален Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kaycata Публикувано 1 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2015 (Редактирано) Не ми е нереално а: ИНТЕРЕСНО, мисля, че съм го написал така. И ми е ИНТЕРЕСНО защото ми минават мисли за бъдещи рационализации.Съжелявам ако съм написал нещо, което те е засегнало.Колега грешно си ме разбрал.Не съм се засегнал а просто избягахме от темата че няма ток остави помпите там ток не стига ....тази помпа заработва при завъртане на мотора, на контакт не работ. Мойта като я откача и запаля без нея започва да мига лампата за подгряванетоКолега не е така с един приятел тука от форума бяхме разглобили неговата пак 2.5 тди аке мотота и като дадеше на контакт помпата хвърляше нафта на 3 педи разтояние плюс това не може да не отива никакъв ток там трябва да има някакъв постоянен може 1 волт да е но трябва да има Редактирано 1 Ноември 2015 от kaycata Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kaycata Публикувано 1 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2015 Момчета въпросът е защо не стига ток там къде са релетата?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 1 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2015 Сваляш кората която е под волана, държи се на 5 или 6 болта. За справка тук Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan81 Публикувано 2 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2015 Колега грешно си ме разбрал.Не съм се засегнал а просто избягахме от темата че няма ток остави помпите там ток не стига ....Колега не е така с един приятел тука от форума бяхме разглобили неговата пак 2.5 тди аке мотота и като дадеше на контакт помпата хвърляше нафта на 3 педи разтояние плюс това не може да не отива никакъв ток там трябва да има някакъв постоянен може 1 волт да е но трябва да има Ok, може това се наблюдения при мен как работи. Моята тръгва чак като завърти стартера. Мисля ,че е по добре да заработва на контакт за да качва гориво преди да запали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 2 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2015 По-скоро сработва като завърти ГНП. Чувал съм като се завърти на ръка колелото на ГНП да сработва прехвърлящата помпа в резервоара, но както съм писал - гориво не идва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan81 Публикувано 2 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2015 (Редактирано) за прехвърлящата помпа ОК. Но както е ясно има варианти и с подкачващи помпи. Незнам кой е по одачен да имаш или да нямаш. Това си е още едно нещо за смяна ката изпатка а цената на всичко заедно с кошницата е 1300 лв. Има опции само помпата за около 250лв. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 2 Ноември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitko Dimitrov Публикувано 2 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2015 Май трябва да направим една сбирка и да почваме с разглобяването Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 2 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2015 Ама никой не снима... Аз в кошницата място за втора помпа нямам. И никой не знае как е окабелена. Въобще са само пледположения. ЕТКА, МЕТКА... ВИН,МИН, ПИН...няма ли кой да извади схема, снимки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan81 Публикувано 2 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2015 Май трябва да направим една сбирка и да почваме с разглобяването да да Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
