Icetoasenov89 Posted September 5, 2015 Report Share Posted September 5, 2015 Здр колеги идва зимата и взимам да се притеснявам нещо стана с парното и не духа топло смисъл като вкл парното духа топло за няколко секунди и след това става хладен и не знам къде да търся проблема ако някои има идея или е решавал подобен проблем нека да хвърли едно рамо ще съм благодарен Колата е Ауди а4 б5 1.9тди ако е от значениеПОЗДРАВИ Link to comment Share on other sites More sharing options...
s7r3l0k Posted September 5, 2015 Report Share Posted September 5, 2015 Най-масовият проблем - клапи на парното. Хвъчащи дунапрени има ли или заклещени между решетките на въздуховодите? Преди имало ли е? Как е топлила миналата зима, ако си я имал тогава? Ако има (е имало) хвърчащи или заклещени в решетките дунапрени, значи е ясно положението. Link to comment Share on other sites More sharing options...
integrale45 Posted September 6, 2015 Report Share Posted September 6, 2015 (edited) Забелязал съм, че на 16-17-тата година на ауди тип В4,В5,започва леко да хвърчи дунапрен през отворите и на следващата година парното изчезва, заради прословутите клапи. Смъкваш таблото ,разкопчавш пакета на парното и облепяш здраво клапите с алуминиево тиксо. При теб първо трябва да откачиш акумулатора и да извадиш пасажерския airbag, след това действаш с инструментите-кормило, приборно табло и т.н. Edited September 6, 2015 by integrale45 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hondo Posted September 6, 2015 Report Share Posted September 6, 2015 Или запушено радиаторче на парното, можеш да провериш при пипане двата маркуча който влизат в купето трябва да се еднакво горещи. Link to comment Share on other sites More sharing options...
georgi_k Posted September 6, 2015 Report Share Posted September 6, 2015 Не е задължително да са клапите(коя година е?след 97г са без дунапрен).Аз съм за задръстено радиаторче,пробвай да го продухаш с маркуча от чешмата.Ако има подобрение е ясна работата. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Icetoasenov89 Posted September 6, 2015 Author Report Share Posted September 6, 2015 миналата зима парното духаше топло..Колата е 98 година тези 2 то маркуча винаги са еднакво топли Колега георги_к къде се намира този радиатор как да свърша тази процедура Поздрави !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Icetoasenov89 Posted September 27, 2015 Author Report Share Posted September 27, 2015 Колеги проблема е решен. Продухах с въздух радиатора и сипах някакво лекарство за по4истване сега не се трае вътре Но забелязах 4е водната помпа достата4но не прави налягане в системата и се замислям дали би ми направило проблем занапред с парното тоест като няма налягане в марку4а които влиза в радиатора на парното и няма да може да циркулира и пак ще из4езне парното какво мислите ? Поздрави !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
veselin velchev Posted September 27, 2015 Report Share Posted September 27, 2015 водната помпа достата4но не прави налягане в системата Водната помпа не прави налягане,а служи да движи течността в охладителната система. Link to comment Share on other sites More sharing options...
