Icetoasenov89 Публикувано 5 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2015 Здр колеги идва зимата и взимам да се притеснявам нещо стана с парното и не духа топло смисъл като вкл парното духа топло за няколко секунди и след това става хладен и не знам къде да търся проблема ако някои има идея или е решавал подобен проблем нека да хвърли едно рамо ще съм благодарен Колата е Ауди а4 б5 1.9тди ако е от значениеПОЗДРАВИ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 5 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2015 Най-масовият проблем - клапи на парното. Хвъчащи дунапрени има ли или заклещени между решетките на въздуховодите? Преди имало ли е? Как е топлила миналата зима, ако си я имал тогава? Ако има (е имало) хвърчащи или заклещени в решетките дунапрени, значи е ясно положението. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 6 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2015 (Редактирано) Забелязал съм, че на 16-17-тата година на ауди тип В4,В5,започва леко да хвърчи дунапрен през отворите и на следващата година парното изчезва, заради прословутите клапи. Смъкваш таблото ,разкопчавш пакета на парното и облепяш здраво клапите с алуминиево тиксо. При теб първо трябва да откачиш акумулатора и да извадиш пасажерския airbag, след това действаш с инструментите-кормило, приборно табло и т.н. Редактирано 6 Септември 2015 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hondo Публикувано 6 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2015 Или запушено радиаторче на парното, можеш да провериш при пипане двата маркуча който влизат в купето трябва да се еднакво горещи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 6 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2015 Не е задължително да са клапите(коя година е?след 97г са без дунапрен).Аз съм за задръстено радиаторче,пробвай да го продухаш с маркуча от чешмата.Ако има подобрение е ясна работата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Icetoasenov89 Публикувано 6 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 6 Септември 2015 миналата зима парното духаше топло..Колата е 98 година тези 2 то маркуча винаги са еднакво топли Колега георги_к къде се намира този радиатор как да свърша тази процедура Поздрави !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Icetoasenov89 Публикувано 27 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 27 Септември 2015 Колеги проблема е решен. Продухах с въздух радиатора и сипах някакво лекарство за по4истване сега не се трае вътре Но забелязах 4е водната помпа достата4но не прави налягане в системата и се замислям дали би ми направило проблем занапред с парното тоест като няма налягане в марку4а които влиза в радиатора на парното и няма да може да циркулира и пак ще из4езне парното какво мислите ? Поздрави !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 27 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2015 водната помпа достата4но не прави налягане в системата Водната помпа не прави налягане,а служи да движи течността в охладителната система. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
