drakano Публикувано 6 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2015 (Редактирано) Имам питане - дисплея на температурата от снимката където пише 17градуса има ли подсветка. Смених си крушките на таблото, но това не свети вечерно време. Дали има изобщо подсветка някой знае ли? Редактирано 6 Октомври 2015 от drakano Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 6 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2015 Има подсветка, но за да се смени трява да се свали платката на която е дисплея за температурата. Самата крушка е запоена на платката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drakano Публикувано 6 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2015 (Редактирано) Ясно, защото другите крушки са като винтчета и се завъртат на определени места. Само не мога да разбера защо не можах да кача снимката на таблото? Редактирано 6 Октомври 2015 от drakano Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drakano Публикувано 6 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2015 Тук точно е описана процедурата....http://12v.org/faq/c4/instrument_cluster_bulb_replacement.htm Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milmar Публикувано 23 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2015 Колега, при мен не беше от крушката. Майторът, който трудно намерих, защото на никой не му се занимаваше, презапои нещо на платката( вече не помня какво беше). Даже и пари не искаше. При теб оправи ли се проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drakano Публикувано 28 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2015 Да оправих го - смяна на крушката на платката. Сега пък ми се прецакаха крушките на климатроника, но те се сменят много лесно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 29 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2015 Вчера правих 2 модула за климатроник. Забелязах, че там на копчетата (2-те крайни) са 2W а на дисплея (2-те средни) са 0.9W. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 29 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2015 И на А4-ката ми бяха така. Явно на тоя тип панел са такива. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 30 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2015 Аз да кажа щото на едното му бях набил 0.9W навсякъде (такива имах) и нещо не ми светеше като хората. После видях, че на другото модулче дето имам са различни, купих оше няколко 2W, че имах само една работеща и като ги наредих по тая схема светна както трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 30 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2015 Важното е да не слагаш от 2В на дисплеите, че светят, като фенери вечер. Майна майстор ми е сложил такива и е супер дразнещо. Ако ги намаля да не дразнят на таблото не се види нищо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 30 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2015 Аз навремето си сложих светодиод с резистор вместо крушка и стана вечно . Светеше много приятно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ILI@N Публикувано 5 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2015 И аз така съм си направим таблото.В момента не ми свети лявата половина на климатроника и джоистика за настройка на огледалата. Всякаква информация свързана с достъпа то тези лампички ще ми бъде много полезна. Как да махна махагона и да извадя климатроника без да го счупя. Sent from my HTC Desire 820 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venciii Публикувано 5 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2015 (Редактирано) Махни си първо касетофона и вече имаш по-добър достъп да подемеш махагона. Копчето за огледалата и запалката се махат като първо махнеш двете крайни капачки от горния ред с копчета. Редактирано 5 Ноември 2015 от venciii Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ILI@N Публикувано 5 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2015 Идеята ми е да сваля копчето за огледалата и климатроника, а не знам кое сле кое се маха, на щипки лие или има и болтове. Някоя сникма ще е от голяма полза. През почивните дни ще се мъча.Мерси за съвета колега. Sent from my HTC Desire 820 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nedelcho_iliev Публикувано 6 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2015 http://www.audiworld.com/forums/audi-100-a6-c4-platform-discussion-24/i-found-problem-climate-control-buttons-not-working-properly-2147959/#post18718850 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
