korekt_car Публикувано 6 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2015 Здравейте,Карам А6 4Ф 3.0 ТДИ 2005 и от извесно време след автомивка колата почва да набива доста грешки. В продължение на два дни след автомивката започва да изрежда грешка в ЕСП, грешка в адаптивни фарове, грешка в ръчна спирачка при запалени фарове те се рестартират (премигват), а при замерване с мултицет зареждането пада до 12 при премигването иначе си е нормално 14,4Отваряни са и двете кутии под чистчките и двете са ок тоест няма влага по тях, около тях е чисто и няма окислени букси.Сменил съм три сервиза но никои не може да ми диагностицира проблема камоли да го реши.Така, че ако някой има идея или е имал същия проблем ще съм му благодарен ако сподели как да се реши. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Eddie23 Публикувано 6 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2015 Виж акумулатора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baracuda22 Публикувано 6 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2015 Дозареди акумулатора, обикновенно е това. Или мини някъде да му замерят гъстотата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pagemakerboy Публикувано 6 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2015 Ако е акумулатор дали ще се получи само след мивка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 6 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2015 Ако я мият/мажат кожа и т.н. за повече от 40 мин. - колко му е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pagemakerboy Публикувано 6 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2015 Не те разбрах, какво като я мият/мажат 40 минути? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 6 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2015 Казвам, че на мен ми се случи (чакайки да ми измият колата с мазане на кожата - сигурно час) да ми изпише Undervoltage на MMI. Оттогава, спирам всички плафони, като я карам на баня Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pagemakerboy Публикувано 6 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2015 Ааааааа, да.Аз принципно го правя това от време оно на всички коли, та в първия момент си помислих нещо във връзка с мокрене да не се получава при него.От доста време не давам на мивка да ми изчистят те колата отвътре, мамата и еб@ват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 6 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2015 То гасне всичко след някакво време, като стоят вратите отворени или слушаш музика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
korekt_car Публикувано 7 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2015 (Редактирано) Проблема не е в акумулатора.Сменях го с оригинален миналата година, а и първо от там започнах и аз по тестер на бош дава че акумулатова е на 94% тоест с него всичко е окно даде отново странна грешка в колата ми изписва, че е паднал тока а при проверка акумулатора е на 94% зареждането е ок.Чудя се дали може да е от диоден блок на динамото ???А динамото го правих преди два, три месеца (реле регулатор, ротор и всички лагери) но това рестартиране спиране да зарежда и по-голяма консумация на ток ме шашка както и всички майстори. Редактирано 7 Октомври 2015 от korekt_car Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 7 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2015 Може да са много неща. На Стефан му беше заминал дебелия кабел от акумулатора, кофти контакти тук таме и тн. 10 годишни бараки като наще си страдат и все повече ще страдат от подобни глупости. Може да имаш вода някъде на 10те места където събира тая лодка и да прави отечка. Иди на някой жичкаджия да измери да види какво се случва с колата. Така по форума освен гимнастика на пръстите друга файда няма да имаш при такъв проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
korekt_car Публикувано 7 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2015 Това, че само проблеми ни чакат е ясно.На жичкаджия е от два дни вече трети майстор във Варна но никой не може да хване от къде идва проблема.Плюса от динамото който е при двигателя съм го сменял преди 2 години.Проверени са и двете кутии под чистачите там всичко е ОК. Къде другаде събира вода ????Някой може ли да препоръча майстор във Варна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 7 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2015 Ми отзад при навигацията събира, долу под седалката в блутута събира, отпред в дясно в краката на мястото до шофиора ако не се лъжа бяхме коментирали с Арсов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 7 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2015 Масата на двигателя погледни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 7 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2015 Тя къде се намира? Ако е кабела до въздушната кутия,онзи ден го гледах и стои на пластмасова стойка.Къде се натяга? Между другото днес ми закачиха акумулатора със някакъв уред и показа че е на 50 % заряд. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vanko009 Публикувано 22 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 Виж си четките на динамото.На Мен ту ми зареждаше ту не и всички майстори казваха че е ел проблемЗащото ми даваше много грешки.Смених на своя глава четките и при свалянето на динамото се оказа че четки въобще няма,толкова износени бяха,смених ги и ВС в наред! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristogruev Публикувано 23 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2016 Колега,някакво решение на проблема имаш ли вече?Същото и при мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rbbssv Публикувано 23 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2016 Има един модул , който е на задната страна на багажното отделение , при резервната гума. При мен проблема беше от него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristogruev Публикувано 23 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2016 Батери регулатори ли имаш предвид? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rbbssv Публикувано 23 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2016 да Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandar quattro Публикувано 25 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2016 динамото погледни при загрят мотор ,имах подобни проблеми оказа се диоден блок на динамото, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristogruev Публикувано 25 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2016 Лошото е,че на диагностика не излиза точно кое е.Страшно много грешки по модулите и най-вече ESP остава да свети. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandar quattro Публикувано 25 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2016 замери волтажа грешките в модолите идват от лош ток, аз ми светваше есп, спирачки абс дори кутията изключваше на неотрална а на ваг имаше сигурно 50 грешки. никога не ми светна лампа за динамо. касмет Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maisuda Публикувано 4 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2017 На 10/7/2015 at 12:17, N1995 написа: Ми отзад при навигацията събира, долу под седалката в блутута събира, отпред в дясно в краката на мястото до шофиора ако не се лъжа бяхме коментирали с Арсов. Колега, някакво решение относно водата където се събира при навигацията. Изолиране на кабелите и евентуално да се покрие и усилвателя. Къде точно се събира водата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 4 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2017 Това няма да ти реши проблема с водата. Стандартния проблем с водата при навигацията е от отводнителната тръба. Доколкото разбрах и в Порше не я заменят, а просто слагат шлаух около нея и готово. Аз имах този проблем, както и теч заради уплътнението на багажника (комби). От уплътнението ми събираше вода върху щората, а от тръбава върху усилвателя. Уплътнението май беше 170лв, само оригинално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
