А6 странен проблем
korekt_car
Здравейте,
Карам А6 4Ф 3.0 ТДИ 2005 и от извесно време след автомивка колата почва да набива доста грешки. В продължение на два дни след автомивката започва да изрежда грешка в ЕСП, грешка в адаптивни фарове, грешка в ръчна спирачка при запалени фарове те се рестартират (премигват), а при замерване с мултицет зареждането пада до 12 при премигването иначе си е нормално 14,4
Отваряни са и двете кутии под чистчките и двете са ок тоест няма влага по тях, около тях е чисто и няма окислени букси.
Сменил съм три сервиза но никои не може да ми диагностицира проблема камоли да го реши.
Така, че ако някой има идея или е имал същия проблем ще съм му благодарен ако сподели как да се реши.
post-3487-0-06458200-1444138472_thumb.jp
post-3487-0-42258600-1444138497_thumb.jp
post-3487-0-81292200-1444138537_thumb.jp
Казвам, че на мен ми се случи (чакайки да ми измият колата с мазане на кожата - сигурно час) да ми изпише Undervoltage на MMI. Оттогава, спирам всички плафони, като я карам на баня ;)
Ааааааа, да.
Аз принципно го правя това от време оно на всички коли, та в първия момент си помислих нещо във връзка с мокрене да не се получава при него.
От доста време не давам на мивка да ми изчистят те колата отвътре, мамата и еб@ват.
Проблема не е в акумулатора.
Сменях го с оригинален миналата година, а и първо от там започнах и аз по тестер на бош дава че акумулатова е на 94% тоест с него всичко е ок
но даде отново странна грешка в колата ми изписва, че е паднал тока а при проверка акумулатора е на 94% зареждането е ок.
Чудя се дали може да е от диоден блок на динамото ???
А динамото го правих преди два, три месеца (реле регулатор, ротор и всички лагери) но това рестартиране спиране да зарежда и по-голяма консумация на ток ме шашка както и всички майстори.
Редактирано от korekt_car
Може да са много неща. На Стефан му беше заминал дебелия кабел от акумулатора, кофти контакти тук таме и тн. 10 годишни бараки като наще си страдат и все повече ще страдат от подобни глупости. Може да имаш вода някъде на 10те места където събира тая лодка и да прави отечка. Иди на някой жичкаджия да измери да види какво се случва с колата. Така по форума освен гимнастика на пръстите друга файда няма да имаш при такъв проблем.
Това, че само проблеми ни чакат е ясно.
На жичкаджия е от два дни вече трети майстор във Варна но никой не може да хване от къде идва проблема.
Плюса от динамото който е при двигателя съм го сменял преди 2 години.
Проверени са и двете кутии под чистачите там всичко е ОК. Къде другаде събира вода ????
Някой може ли да препоръча майстор във Варна
Ми отзад при навигацията събира, долу под седалката в блутута събира, отпред в дясно в краката на мястото до шофиора ако не се лъжа бяхме коментирали с Арсов.
Тя къде се намира? Ако е кабела до въздушната кутия,онзи ден го гледах и стои на пластмасова стойка.Къде се натяга? Между другото днес ми закачиха акумулатора със някакъв уред и показа че е на 50 % заряд.
  • 4 months later...
Виж си четките на динамото.На Мен ту ми зареждаше ту не и всички майстори казваха че е ел проблем
Защото ми даваше много грешки.Смених на своя глава четките и при свалянето на динамото се оказа че четки въобще няма,толкова износени бяха,смених ги и ВС в наред!
Има един модул , който е на задната страна на багажното отделение , при резервната гума. При мен проблема беше от него.
замери волтажа грешките в модолите идват от лош ток, аз ми светваше есп, спирачки абс дори кутията изключваше на неотрална а на ваг имаше сигурно 50 грешки. никога не ми светна лампа за динамо. касмет
  • 1 year later...
На 10/7/2015 at 12:17, N1995 написа:
Колега, някакво решение относно водата където се събира при навигацията. Изолиране на кабелите и евентуално да се покрие и усилвателя. Къде точно се събира водата?
Това няма да ти реши проблема с водата. Стандартния проблем с водата при навигацията е от отводнителната тръба. Доколкото разбрах и в Порше не я заменят, а просто слагат шлаух около нея и готово. Аз имах този проблем, както и теч заради уплътнението на багажника (комби). От уплътнението ми събираше вода върху щората, а от тръбава върху усилвателя. Уплътнението май беше 170лв, само оригинално.
