ремап аке а6
ico V6
 ebey
TRANSIT FUEL PUMP TIMING SOLENOID BOSCH TYPE VP44 BRAND NEW BOSCH
Ама на колко милиграма/цик?
Грешка, май не е този.  това е авансаторното бутало.
 Намирам го само  в комплект с всичко в ибей...1 467 045 031 BOSCH FUEL INJECTION CONTROL UNIT 0 986 444 938
Редактирано от loshdancho
Някой модели на вп44 излизат с клапан който стига 80мг гориво , но за жалост повечето са с 50мг . 2.5 180 кс може да стане повече от 200 кс , но трябват по-големи разпръсквачи , по-голямо турбо ,кулер и клапан (поне аз до толкова съм се информирал :) ) Мислех си варянта с по-голям клапан и да изцедя малко тоз душегуб ,но долкото разбирам си струва доста пари и не си заслужава интервенцията ,а и типтроника може да му съкратя многократно живота .Най-добре да си събирам за валове ,че и на тях ще им дойде времето :(
днеска я гледахме колко гориво може да хвърли помпата и стигна и закова 59.6 повече неможеше,както казах по спомен този дето ми прави чипа каза че ми го е нагласил на 60 ако съм искал да отида да го качи но нямало смисъл понеже още повече ще изстиска вече изстискания дърт двигател и ще пуши.има ли вероятност да съм с тоя клапан за който говориш ти до 80мг и как мога да разбера
Редактирано от Jordan Atanasov
Явно да, късметлия си. В номерата на клапаните явно има разлика , но клапана е отзад на помпата , така че трудно ще го видиш. Щом минаваш 50мг си карай спокойно и недей да ходиш да го преназобват , защото ще почне да кади като КРАЗ , товариш кутия ако е автомат и турбо.
  • 10 months later...
Лелее... Много глупости изписани 2 страници.Никакви клапани не се сменят.Помпи не се пипат.
Келеша изобщо не ги чува тия мотори.Пък и не му се занимава.
60 мг са мит.
Ако пусне 50 си е рай. И 215 коня са много оптимистични.
Чипосването на версии над 150кс си е грешни пари.
Всички софтове имат горивни карти(разбира се) и всеки които твърди обратното е пишман МАПЕР.
За да тръгне един такъв автомобил се започва с разпръсквачи.(основния проблем с горивото).
Така изкарват до около 220кс с оригиналното турбо.(не се препоръчва защото  противно на всички твърдения е малко).Иначе след смяна на разпръсквачи има гориво за над 350кс.
С разпръсквачите и оригиналното турбо и ремап колата има бууст на 1500-1600 оборота около 1.5 бара и става много приятна за каране.
Следващия етап в тунинга е хибрид на оригиналното турбо. От 240-260 кс и над 600нм изкарва.
Ако и това не стига- поставяне на по голяма турбина 2260- около 280кс или хибрид на база 2260-68,69 около 340-350кс.Тук задължително се поставят усилени болтове за главите защото разпъва оригиналните в 99% от случаите.
Оригиналния съединител кара на около 550-580нм около 30к км.
При автомобилите с челен кулер няма нужда от смяната му с по голям до около 300кс.
Тоест ако имате автомобил с челен кулер А6 примерно ръчна кутия,здрав двигател и никои не е пипал по помпата ви трябват разпръсквачи,хибрид на оригиналното турбо(без преправяне на турбопътища).и ремап и спокойно си карате сейфти на едни 250-260кс и 600нм и разхода е с 1.5 литра надолу.
Написаното по горе е на база на 6 годишни разработки по тези двигатели на направени около 6-8 в България и още поне 30 в цял свят.
До сега нямаме гръмнал двигател въпреки че ги надуваме на налягания над 3.5 бара и горива за над 400кс.
Ето и последния проект ,който е на личният ми автомобил -  https://www.facebook.com/Elena.Venci.Baevi/media_set?set=a.10207262733190662.1354371793&type=3
Редактирано от doktorec
Преди 1 час, doktorec написа:
A някакви дино графики има ли на тези душегуби надути с двойни на WRC автомобилите налягания :)
Имаме с слабите сетъпи на страницата ни в феисбук.На 3 бара има тук някъде в форума.Николай се казва момчето и е от Варна.
На 3.5 бара нямаме дино(няма достоен съединител които да не струва над 3к.лв и да трябва да се преправя за да пасне).А скоро ще има и с компаунда.
WRC и дизелова лимозина са 2 много различни неща.
Доста по меко работи което е нормално.Все пак има пад в налягането на помпата.И пали по лесно по обясними причини-По голяма порция гориво.
