syscom Публикувано 7 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2015 Колеги колко литра масло в двигателя взима 3 хиляди дизел?Sent from my Lenovo K920 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stuttgy Публикувано 7 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2015 8лSent from my D5803 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tipp Публикувано 7 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2015 (Редактирано) По принцип го дават навсякъде 8,200 литра но както казва колегата и 8 да му сипеш не е проблем едва ли при смяната излиза 8,200 . За маслото го дават Castrol 5W30 Long Life и аз съм с такова но много от колегите във форума казват , че има и по добри от него като Bardahl със някаква добавка беше или Read Line Evo серия но това е само насочваща информация. Някъде в една от темите бе изписана много информация за тях. Потърси с търсачката. Редактирано 7 Ноември 2015 от Tipp Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 7 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2015 Колеги аз бях налял 7.5л. И за 12000 км не ми беше пипнало маслото.Ходих до Германия и се върнах като маслото вече е на 15500 км и ми липсваше 0.5л.Въпроса ми е защото е старо маслото вече или защото съм я караш без почивка 3500 км ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stuttgy Публикувано 7 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2015 За модела е по страшно като започне да се повишава нивото от колкото да спада :-D. А иначе колкото е по старо е по рядко и тънко маслото.Sent from my D5803 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 7 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2015 Значи да не се притеснявам.За 15500 0.5 щом липса и при полужение,че последните 3500 са магистрални без спиране? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tipp Публикувано 7 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2015 (Редактирано) Това с градско извън градско не трябва да е кой знае какъв фактор според мен (колегите който са по навътре в нещата да кажат) Аз това лято направих 16 000 км до във и обратно Англия - България - Англия и не ми е мръднало нивото на маслото което държа на максимома. Но всяка кола е различна . Според мен 0.5 литра на смяна е съвсем нормално но ако искаш може да пробваш с 5W40 ако си без DPF филтър може тогава да не го пипне и толкова , а има и още един фактор който е маслото .! Може от самото масло да е . Много пъти се случва маслото да е 5W30 но различни марки в единия случай го гори при другият не. Казах ти потърси във форума. Или колегите който разбират повече да дадът малко повече достоверна информация кое как е. Редактирано 7 Ноември 2015 от Tipp Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 7 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2015 8 литра и една добавка 300-500мл и всичко е точно.Иначе за харча на масло на извънградско и трите ми последни коли го имаха, като и трите с един и същ проблем (в различни степени) - пропускане на масло през семеринга на коляновия вал (при clk-то беше и отпред при ролката и отзад при кутията, при двете аудита само отзад при кутията). Случва се когато маслото е тънко и колата държи обороти дълго време (тоест на дълъг път). Попринцип хаби адски малко и рядко може да се забележи. На мерцедеса обаче като му сложих 0х40 и София-Букурещ си изяде литър и на обратно пак толкова. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 7 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2015 Аз предимно я карам само извънградско и за 12000 не беше мръднало.Още по интересното е че маслото на щеката беше на средата и компа пищи че е ниско нивото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 7 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2015 Нормално. Налял си 7,5 л. (а по принцип се слага малко над 8) и после си я попържвал тук-там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 7 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2015 Сега ще го сменям.Какво е вашето мнение 7.5 или 8 да му сложа ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 7 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2015 (Редактирано) 7.75 за да ти е мирна главата Цитиране на предходно мнение! Редактирано 8 Ноември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tipp Публикувано 7 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2015 Слагай 8 л и не го мисли Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 7 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2015 8 мноу ясно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 7 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2015 Добре.Благодавя ви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 7 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2015 Наливаш докато стигне средата между min и max и това е.... После само следиш какво се случва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 7 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2015 (Редактирано) И аз така я карам моята Цитиране на предходно мнение! Редактирано 8 Ноември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djaleksei Публикувано 8 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2015 (Редактирано) Kainy, ти каква добавка слагаш и защо я слагаш ? Редактирано 8 Ноември 2015 от djaleksei Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 8 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2015 Слагам добавка на бардал за обтегачите. На седана защото притракваше, сега на комбито за мирна глава Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tipp Публикувано 8 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2015 И аз съм тъй като колегата Kainy по негов съвет и съм много доволен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 8 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2015 И намаля тракането ли ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 8 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2015 При мен намаля осезаемо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 8 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2015 Как се казва добавката ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 8 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2015 Мисля че беше тази. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tipp Публикувано 8 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2015 Аз смених обтегачите но я сложи и определено сутрин пали и работи много по меко двигателя. Но я дават не само за това , а и за почистване на каналите и други дивотии Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
