каква е тази кутия?
dj.gogo
Днес се разрових из инсталацията на колата ми да търся комфорт модула но намерих ето тази кутия и незнам за какво служи?А също може ли някой да ми покаже как точно изглежда този модул? БЛАГОДАРЯ предварително
post-5798-0-90193200-1450688510_thumb.jp
Ми то си пише...getronic... баси това даже лампи има...Пробвай за телевизия, требва да хваща сръбето...
Модул за вдигане на стъклата....................
Абсолютно вярно-сменял съм един точно такъв повреден с български.
Редактирано от jordanik
Аз имах проблем с този модул. Не винаги вдигаше стъклата. Намерих го, отворих го и на една от белите букси имаше спукана спойка. Точно този пин беше маса.
А па я си го свръзвам с Kjetronic... нещо за енджекцията. С грешното очо съм гледал, ама поне сръбето не вервам да пропущи тая уйовина.
Ти да не си помисли,че знам Талянски?Пльоснах го в Гугъл преводача и те така. :hilezh:
. И аз така си мислех но като му махна буксите стъклата пак работят. Редактирано от dj.gogo
Ако някой не е възтановил стандарната инсталация и модула е свързан няма как да работят стъклата при извадени букси. Подвързва се като се прекъсва единия кабел между бутона и мотора на всяко стъкло
