Q7 3.0 TDI шест дюзи за смяна?!
V I P E R
Как да карам 3.0 тди? Каран е съвсем културно и като процент най-малка част от километрите са му въртяни в града. Имам приятел със старото Х5 на 300+ км. и все още не е сменял дюзи, карат го едно към гьотере с баща му.
При това положение , наистина е много странно , че дюзите са заминали.
Вземи я изкарай малко тая кола.. От не каране има толкова проблеми.... Моята друга марка :hilezh: като беше на бояджия  стоя 2 седмици и като потеглих беше като парен локомотив  вярно после се оправи ама бая бяла пара излизаше...
По твоя казус ако дюзите са зле
1во ще палиш много трудно
2 ро задължително ще ти светне ДПФ-а
Определено мисля, че в Порше са те взели за донор  обаче има и по -добри начини да си харчиш парите :zustimm:  Покарай 4-5 дни поред и ако не усетиш нищо  няма за какво да се притесняваш....На старата х5 дюзите не са пиезо :hilezh:   ауди нали винаги се бутат да са преди другите те такива са резултатите обикновено :unsure::magic:
Редактирано от arbiter
Колега, за тази цена с труд и гаранция направо си заслужава смяната. Аз лятото взимах от Елиткар дюза на цена 560лв за 3.0 tdi A6 Allroad, което на практика е същия двигател. Беше заводски рециклирана от Бош с връщане на старата. При моята кола от една дюза на -45 стойност, вдигаше нивото на маслото и миришеше странно. При теб би трябвало също лошо да мирише.
Е днес бях до Пампорово с нея. Върви си пушка.
Паля малко трудно като не е вадена повече от 2 седмици от гаража, но както казах акумулатора ми е заводския :D Днес дори в студа горе си запали без проблем.
ДПФ май нямам... Първите бройки за България нямат ДПФ, някакъв такъв спомен имам от поръчката.
При мен имаше подоен казус с показания на три дюзи от -36 до -42 /2,7 tdi/. Останалите също са на минус, но в по-малка степен. Исках да видя първо колегата petarik какво ще направи по въпроса с първите три, за да реша и за останалите. Резултатът беше, че и трите дюзи бяха почистени и колата започна да върви по-добре и пушеците които имах рядко изчезнаха. Още не съм минал 2000 км за да видя какви са показанията между 71 и 77 канал и да потвърдя добрите си впечатления.
Преди това от София дизел център ми казаха, че дюзите са за боклука!
Редактирано от Rodik
VIPER, свържи се с petarik от форума. Той ще ти ги рециклира на пъти по ниска цена и дава гаранция 1 година. Аз лично съм рециклирал при него и съм много доволен от работата му. Други колеги също. Силно препоръчвам.
Ако изобщо има нужда от рециклиране.
Редактирано от rrrumen
  • 5 months later...
Миналия месец бях в сервиза на Бош в Пловдив. Казаха, че нямат такова оборудване да премерят дали дюзите са за ремонт. Дойде един много закачен чичо, каза че няма нищо против да ми вземе парите, ама като гледал нямало смисъл. А и казаха че досега не са виждали такова чудо - всичките дюзи за смяна на 130к км. Единствено веднъж били сменяли 8-те дюзи на някакво А8, което обаче било на 390к км.
Казаха ми следните симптоми: трудно палене, бял пушек, странни шумове или поведение на двигателя.
Моята пали трудно само когато не съм я палил много време. Миналата седмица я бях захвърлил на летището стоя 7-8 дни, качих се и запали от раз.
Мисля да оставя нещата така засега, май всичко е фалшива тревога.
  • 5 months later...
На 24.01.2016 г. at 22:51, BIRIMBAUA написа:
И мен ме пуснаха по пързалката в Порше, смениха ми една дюза и турбина, без да имаше нужда. Накрая се оказа, че проблема идва от мъркуча на левия интеркулер. Взех си поне турбината, обаче се оказа, че и там са ме измамили, дали са ми я без електрониката. Инъче моя случай е същия, и аз така само в Порше съм я обслужвал, но след последния път, приключих с тях. Пълни некадърници, подменят части наред, без да знаят, какво правят. И моята беше на 130К, като ме почнаха със заменките. Ще ти вземат по 1800 лв на дюза, дюзи няма да видиш, защото били по, програма за рециклиране. С две думи, ще те сурвакат и може и нищо да не сменят. Дори и да сменят, те може да ги рециклират тук някъде. За такива пари дори и да сдадат багажа през 2-те години гаранция, с която замазват очите на клиентите, могат да си позволят още няколко пъти, да ги рециклират. Паднаха ми в очите тотално. Отделно, като вапсат работите, после колата я връща друг приемчик, клепайки, Ъм то тъкова колегата отсъства, ще проверим.
3000 лв.чисто нови бош  от германия взех 8 бр. За 4.2 tdi
А какви трябва да са показателите между 71 и 77 канал? Понеже преди мялко видях мойте (3.0 tdi) и показателите бяха между 3.0ms и 20ms. Това добре ли е?
Ако е в първата клетка на всеки канал до 20 е добре и особено ако не е (-20)
Обаче даже и да е на + може пикаят. Ако нямаш информация да са правени си струва да се проверят, особено, ако ще караш дълго колата.
