Проблем във вакуум помпата на А6 С4 AEL
pi4a
Колеги, днес сутринта установих, че нямам сервоусилване на спирачките, свалих маркуча от вакуум помпата и проверих дали прави вакуум - нищо. Какво може да е и дали да я мъча с ремонт или втора употреба ?
Има едни клапанчета вътре. Ако е от някое от тях лесно се сменят.
Купуват се 2 комплекта за голф 1 и във всеки има по 2 такива и ще ти останат разни други чаркове да си играе детето.
Обаче, ако е друг проблема не знам дали ще е лесен ремонта.
Освен спирачки няма да имаш и други работи.
Благодаря за инфото, утре ще потърся тези клапанчета и ще пиша дали съм успял да се справя, ще кача и някоя снимка.
Сложих нова /втора употреба/ помпа и нещата са ОК, сега спира супер приятно, като ми остане свободно време ще разглобя моята и ще се пробвам с ремонта, снабдих се с два комплекта на ТОПРАН.
Цитиране на предходно мнение!
...снабдих се с два комплекта на ТОПРАН.
Пусни номера на комплекта и от къде си го купил, че май и аз търябва да взимам.
Аз също ходих да проверявам за тия клапани. Ersetzt - replacing 068 198 819.    reference 101 493 015. ТОПРАН. По 1 номер ги намериха,илизат за голф 1 или джета или нещо такова . Цена за комплект 12 лв. Но се отказах ,защото взех помпа втора ръка за 50 лв .
Номера е същия като този, който е дал колегата, взех ги от Ауто плюс на бул. "Ботев" по 12 лв. комплекта, малко ми се виждат "дървени" тия комплекти, не знам дали ще свършат работа, още не съм ремонтирал помпата с тях, намерих от друга кола читава и сега съм с нея, а моята ще чака като ми дойде настроението за ремонт :)
TOPRAN
Ersetzt-replacing 068 198 819
  • 3 weeks later...
Стават и клапани от горивоподкачваща помпа за камиони и са далеч по добри и качественни от тези TOPRAN.
Успех.
Успех.
И те са .... марка, модел ... Дай инфо като са по-добри, с това "Успех" не си много полезен. Ясно е на всички, че ТОПРАН е дървена история, но като няма алтернатива ...
http://images13.snimka.bg/001946578.jpg Ако за това става дума. Има ги във всеки магазин за камиони. Стандартни са. Редактирано от loshdancho
Съжалявам че не уточних, да от всеки магазин - авточасти за камиони, марката е "дизел техникс", продават се по единични бройки.
Иначе приличат точно като тези от снимката на mshbul. Това е успех.
Редактирано от JK1956
Дизел техникс... мастита турска фирма... Опитайте с Бош, Кнор, Вабко- ако предлагат, качеството е в пъти по-добро.
