mitko.be Публикувано 24 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2016 (Редактирано) Здравейте, искам да сменя маслото на скоростите, като бях решил, че пари няма да пестя и ще си го взема от Ауди, каквото излиза по ВИН. Доста прочетох, из форума и се оказа, че маслото от Ауди (май е GL5), което прецаквало синхронизаторите на кутията и трябва да взема GL4, но така минавам на разни заместители от знайни и незнайни магазинчета със спорно качество. Та материалите за четене свършиха, а аз още не съм взел решение и исках да се допитам до вас. Действително ли ако взема масло от Ауди (за около 50лв литъра) мога да се наиграя?ВИН: WAUZZZ4BZXN138790Ето постовете, в които пише да се избягва GL5:Стандарта GL 4 е за зъбни предавки без хипоидни зъби, GL 5 е за хипоидни предавки. идни предавки са тези които осите на зъбните колела са разположени на 90 градуса. Най често се срещат в диференциалите (пиньон-корона). Характерно за тях е приплъзването на зъбите и от там по високите изисквания към маслото. ....нашите А4 от 90-те с какви предавки са, не им разбирам? Точно че в тези кутии диф и предавки са в един корпус и ползват едно и също масло и точно заради синхронизаторите се ползва GL4 или GL4+. Ако не се лъжа май беше TAF нещо си 75W90. Разликата е, че GL5 има EP (екстремно налягане) добавки, които са необходими за хипоидни предавки (като в разлика от 4WD или RWD превозно средство). Проблемът е, че тези добавки са и корозивни да месинг, който често се използва в синхронизатори на ръчни трансмисии, така че в много предавания не трябва да използвате GL5. Ако вашето предаване, казва тя може да се използва или един, а след това го няма никакъв жълт метал и това не е проблем. В този случай тя наистина няма значение кое от двете ще се използва. GL5 няма да предлага "по-добра" защита, но той също няма да боли. Използвайте този можете да намерите по-добра цена. Редактирано 24 Януари 2016 от mitko.be Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 24 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2016 Аз пусках тема преди за тия масла....пробвах какво ли не, ама от заводското масло по-добро няма за мен. След смяна е към по-зле положението, повече или по-малко. Има някой сипват и 80-90 масло и нямат драми. TAF-X на Gastrol е спрян от доста време, беше хубаво масло. GL5 някъде пише, че покрива GL4 и не би трябвало да е проблем уж. Вече и аз не знам. Наливай си някаква синтетика и не го мисли. Гледал съм на АУДИ хора да сипват и GL5, надали са счупили скорости Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 24 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2016 Аз налях Comma 75W90 GL4 полусинтетично. Има го и GL5. Самото е масло е прозрачно но си мирише на диференциално Разлика не съм усетил, просто старото беше на 20+ години и налях ново. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitko.be Публикувано 26 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2016 Във VW в София на околовръстното до с.Лозен ми ислат 50лв за литър масло за скоростите, във VW на околовръстното до Овча купел ми искат 80лв за литър, а в Шкода в Надежда ми искат 30лв за литър? Това нормално ли е? Като навсякъде питах за повче подробности за маслото и никъде не ми казаха нищо...нито визкозитет, нито дали е GL4 ило GL5... А в шкода не намират Аудита по рама та тряваше с мотор и година ама всички толко ги мързеше, че направо нямам думи. И да нямат никаква информация, направо трагедия, иначе поне можеше да сравня дали ми казват цена за едно и също масло... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 26 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2016 На мен ми поискаха 65 лв/л за ръчна скоростна кутия... Накрая сложих някакъв CASTROL SYNTRANS на една трета от цената в Ауди. Взех го от elitcar. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chitatelia Публикувано 26 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2016 Аз на моята СК сложих товаhttp://maxcar.bg/1392-thickbox_default/motul-gear-300-75w-90-1l.jpgПървите около 1000км абсолютно никаква разлика не усетих. Но след това започнах да усещам промяна. Минах бая километри от както го смених и сега дори в най-студените сутрини нямах никакви проблеми с влизането на първа предавка, а го смених точно заради нея защото и на по-топло време влизаше трудно.Доволен съм от това масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 26 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2016 Това масло не се сменява. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 26 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2016 След 20+ години (при мен) не мисля, че вече е масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tisho_psg Публикувано 26 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2016 (Редактирано) Това масло не се сменява.Да,заводското е осветено лично от главата на Римо-католическата църква и който го смени ще го последват 2 години липса на късмет да го еВа Редактирано 26 Януари 2016 от tisho_psg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 26 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2016 За миг не съм се съмнявал,че вие ги разбирате нещата по добре от инженерите на VAG. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 26 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2016 Смятани са да не се сменят Lifetime на компонента, но едва ли са смятали, че ще ги карат по 20 години тези коли. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chitatelia Публикувано 26 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2016 Това масло не се сменява.Щом казваш..... Няма шанс да дам пари за смяна на маслото и после да лъжа себе си и целия форум, че има положителен ефект (при мен) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitko.be Публикувано 27 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2016 Аз на моята СК сложих товаhttp://maxcar.bg/1392-thickbox_default/motul-gear-300-75w-90-1l.jpgПървите около 1000км абсолютно никаква разлика не усетих. Но след това започнах да усещам промяна. Минах бая километри от както го смених и сега дори в най-студените сутрини нямах никакви проблеми с влизането на първа предавка, а го смених точно заради нея защото и на по-топло време влизаше трудно.Доволен съм от това масло.Доста изчетох и излиза, че най-добрите заместители на оригиналното са МОТУЛа от линка на колегата и тези двете: http://bparts-bg.com/product/138/syntrans-transaxle-75w-90-1-litar.html http://www.bulmotors.com/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8-xenum-x-tran-75w90ПС. Всички са GL4/GL5 и отговарят на стандарта VW 501.50.Кое според вас е най-удачният избор и защо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 27 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2016 Най-често по сервизите слагат Castrol ... Най-важното е да го вземеш от сигурен източник. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tisho_psg Публикувано 27 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2016 Аз сменях с Castrol Syntrans Transaxle 75W-90.Доволен съм. Първите около 1000км. след смяната си беше като със старото и после последва леко по-добра работа (по-тихо кутия и "мазно" включване).Така или иначе имах налична такава добавка,тя е сипах и нея в новото масло:http://fanshop.vwclub.bg/bardahlgearoil Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitko.be Публикувано 28 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 28 Януари 2016 (Редактирано) Добавката е интересен начин, да се запълнят последните милилитри в кутията, вместо да се купува още едно масло от литър, а и ако върши поне половината неща от описанието й ще е супер. Някой друг да има мнение за добавките за скоростна кутия и какво мислите за тези BARDAHL? Цитиране на предходно мнение! Редактирано 28 Януари 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
