bote Публикувано 15 Март 2016 Доклад Share Публикувано 15 Март 2016 колеги помагайте едно направиш друго излезе ,,, значки аудито е 1.8т 99г газ бензин ,докато загрее колата се тресе и забива муцуна вдигне ли 90 градуса и всичко изчезва и колата заработва перфектно сменени са бобини, свещи, значи прави го и на газ и на бензин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vectra Публикувано 15 Март 2016 Доклад Share Публикувано 15 Март 2016 Преди време го имах и аз този проблем- Д-Брос го решиха много скоростно със смяната на някакъв датчик, ако не се лъжа на колянов вал... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 15 Март 2016 Доклад Share Публикувано 15 Март 2016 Температурен датчик ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v1per Публикувано 16 Март 2016 Доклад Share Публикувано 16 Март 2016 Моето мнение е дебитомер за смяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bote Публикувано 16 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 16 Март 2016 и аз си мисля за дебитомер , довечера ще я закача дано покаже къде му е болеста Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kn0cK3r Публикувано 17 Март 2016 Доклад Share Публикувано 17 Март 2016 (Редактирано) Цитирам колега от подобна тема: "Направи лог на дебитомера на ваг-ком. 3-та от 1500об/м до прекъсвач. Трябва да стигне 120г/с и графиката да се издига плавно без аномалии." Обърни внимание също какво ти е казал колегата @Marian_Georgiev за температурният датчик. Редактирано 17 Март 2016 от Kn0cK3r Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bote Публикувано 17 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 17 Март 2016 Проблема е решен колкото и нереално да звучи ,но момчето си разбира и разполага с супер качествена техника ,та оказа се ,че колата е карана на максимална скорост светвала е някъква червена лампа на километража от там дава грешка на ландасондата и така остава като грешка,след изчистването и колата рабти безупречно на газ и бензин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
turbofen86 Публикувано 17 Март 2016 Доклад Share Публикувано 17 Март 2016 Или не си разбрал точно или очаквай скоро проблема да се върне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 17 Март 2016 Доклад Share Публикувано 17 Март 2016 Преди 3 часа, bote написа: Проблема е решен ..... Тоя маистор ако верно ти ги е наговорил такива те е омотал като пералня. Добре е че сте закрепили за момента колата, дано грешките не се появят повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
