fifipaldi Публикувано 3 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2018 Оригиналните 20-ки за 4g са 8.5Jx19 ET45. Тези, които искаш да сложиш ще са изнесени с 1.2 сантиметра навън и дори колата би трябвало да изглежда "по-раздута" с тях. Не знам как ще е при 20-ки, не съм слагал и най-добре да пробваш на място, но при 19-ки с ЕТ45 дори с 20 мм фланци няма проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mircho_rs Публикувано 3 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2018 Благодаря за адекватния отговор. Ако станат и ги взема ще споделя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 3 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2018 Да, прати снимки да видим как стоят. Иначе горе съм обръкал 19 с 20, но е точна информацията: 8.5Jx20 ET45 са оригиналните. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@Mu Публикувано 3 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2018 Преди 4 часа, mircho_rs написа: Здравейте колеги, можете ли да кажете някой пробвал ли е този размер джанти 20” 8,5j et33 пасва ли добре на 4g и дали ще опират някъде когато се натовари? Имам познат с точно такава комбинация, джантите стоят брутално. За съжаление в момента не е в България за да ги снимам и да кача снимки, чак следващата седмица ще се прибере. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mircho_rs Публикувано 3 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2018 Благодаря, ще очаквам снимки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ESCOBAR Публикувано 25 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2018 Здравейте,тези са 9j x 19H2 et33,с гуми 255/40/19 Единствено се наложи болта на капачката на предните апарати да се намали на струг,с няколко мм,за да не опира. Дано е от полза ! Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nightmarе Публикувано 2 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2018 On 9/3/2018 at 9:48 AM, mircho_rs said: Здравейте колеги, можете ли да кажете някой пробвал ли е този размер джанти 20” 8,5j et33 пасва ли добре на 4g и дали ще опират някъде когато се натовари? Здравейте, ето един полезен сайт, където могат да се видят оригиналните размери на гуми и джанти. Втория линк е сравнение на двата размера 19" --> 20" https://www.wheel-size.com/size/audi/a6/2015/#trim-20tfsi-usdm-249 https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=255-40-19X8.5ET45&wheel2=255-40-20X8.5ET33&fcl=50mm&scl=50mm&wcl=30mm&sr=0mm Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nightmarе Публикувано 2 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2018 (Редактирано) On 9/16/2016 at 1:22 PM, Petri said: Здравейте, става въпрос за A6 3.0TDI quattro 204 коня. В момента съм с 19-ки (255/40), а и колата е със спортно окачване. Съответни си вози твърдо и не ме кефи. Мисля за зимата да взема 17-ки с висока гума и да видя каква ще е разликата. В нета намирам инфо обаче за тая кола само от 18-ки нагоре. На вратата на колата има инфо какви са цялата гама гуми, които слагат - от 16 до 20-ки. Обаче за 17-ки немога да намеря точните параметри на джантите ET, J и т.н. Някой може ли да помогне с инфо по върпоса? Също така ако някой го е играл това, дали от 255/40/19, като мина на 225/55/17 ще се усети наистина разлика. Ясно че ще има разлика ама ще бъде ли съществена. Колата е със спортно оказване. Благодаря много за отзовалите си! Здравей колега, тази седмица имах същата дилема за зимен комплект гуми + джанти. Взех си оригинални джанти за 4g - 17" 7,5J ET37 и сложих гуми GoodYear UG Perf G1 101V 255/55. Разликата във возията е осезаема, в България пътищата са като лунен пейзаж, така че визията понякога трябва да се оставя на заден план. По-горе прочетох отрицателни мнения, че щяло да седи нелепо, но в крайна сметка това е един от оригиналните размери за този модел на Ауди... Редактирано 2 Декември 2018 от Nightmarе Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 3 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2018 Разлика между возията със 17ки и 18ки няма абсолютно никаква. Всъщност има, 18ките са по-добре като динамика на колата, ако успееш да я усетиш разбира се. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 3 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2018 Има нещо вярно че няма никаква разлика, аз от 20 летни сложих 19 зимни, дори смея да твърдя че колата с 20 возеше по стегнато .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nightmarе Публикувано 3 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2018 12 hours ago, N1995 said: Разлика между возията със 17ки и 18ки няма абсолютно никаква. Всъщност има, 18ките са по-добре като динамика на колата, ако успееш да я усетиш разбира се. Аз съм с 255/40/19 летни и като сложих 225/55/17 зимни возията се промени чувствително, не съм с адаптивно окачване и може би затова има такава разлика. И в крайна сметка това са субективни усещания Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Марин Публикувано 9 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2018 Мен ме набутаха преди година с 2х et45 и 2х et32 19 цолови и се оказа че et45 опират отпред в спирачните апарати, мислейки си че ми продават 4х с еднакъв et, подходящ за 4G. Сега ги карам et32 отпред и et45 отзад защото отказаха да им ги върна в магазина. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kinjal Публикувано 8 Март 2019 Доклад Share Публикувано 8 Март 2019 Привет! Някой знае ли дали на 4G влизат гуми с размер 255 40 20? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moto_fan Публикувано 8 Март 2019 Доклад Share Публикувано 8 Март 2019 (Редактирано) Зависи от ЕТ на Джантата и окачването ,аз карам 255/35/20 ,но това е заводския размер. ЕТ по предписание е 45 ,а може и 43 Редактирано 11 Март 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kinjal Публикувано 8 Март 2019 Доклад Share Публикувано 8 Март 2019 Другарите руснаци вече са отработили този въпрос https://www.drive2.ru/l/468245444581917823/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moto_fan Публикувано 8 Март 2019 Доклад Share Публикувано 8 Март 2019 Да де моите джанСи са същите от Allroad ма сложих гуми на 35 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 8 Март 2019 Доклад Share Публикувано 8 Март 2019 (Редактирано) @МаринТия ротори са реплика, нали? @ESCOBAR Ти с какви апарати си отпред? Някакви от А7/ S6 ли си слагал? On 10/26/2018 at 1:11 AM, ESCOBAR said: Здравейте,тези са 9j x 19H2 et33,с гуми 255/40/19 Единствено се наложи болта на капачката на предните апарати да се намали на струг,с няколко мм,за да не опира. Дано е от полза ! Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 8 Март 2019 от N1995 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ESCOBAR Публикувано 8 Март 2019 Доклад Share Публикувано 8 Март 2019 @МаринТия ротори са реплика, нали? @ESCOBAR Ти с какви апарати си отпред? Някакви от А7/ S6 ли си слагал? Не оригинални са мога да потърся и серийният им номер ако желаеш,от S5 са .Апаратите са ми стандартните (3.0bitdi),но както съм написъл съм намалял с няколко мм ,болта на капачката на апарата. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 8 Март 2019 Доклад Share Публикувано 8 Март 2019 На колегата Марин са реплики мисля. Номера го има на снимките, на bitdi апаратите са по-големи от колкото на моята за това и се е налагало да намаляш мисля. Моите изглеждат по този начин апаратите: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ESCOBAR Публикувано 8 Март 2019 Доклад Share Публикувано 8 Март 2019 (Редактирано) Да по-големи са ,при теб няма да има проблем... Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 11 Март 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Марин Публикувано 8 Март 2019 Доклад Share Публикувано 8 Март 2019 (Редактирано) Да, моите 19 инчови са италианска реплика. Когато ги купувах даже и не предполагах че съществуват реплики. Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk Редактирано 11 Март 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kinjal Публикувано 8 Март 2019 Доклад Share Публикувано 8 Март 2019 Аз италиански бих сложил, но с китайците не зная как стоят нещата.... Имали сполучливи изпълнения, както и потресаващо лоши Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 10 Март 2019 Доклад Share Публикувано 10 Март 2019 Така, вторник идват моите живот и здраве, сега да измисля какви гуми да обуя... 255 или 245 на 40? Че ме притеснихте с това опиране Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kinjal Публикувано 10 Март 2019 Доклад Share Публикувано 10 Март 2019 Опирали са му джантите а не гумите на колегата...или поне аз така разбрах Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 10 Март 2019 Доклад Share Публикувано 10 Март 2019 Да, ама трябва да чете някой, мерси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
