Petri Публикувано 16 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2016 Здравейте, става въпрос за A6 3.0TDI quattro 204 коня. В момента съм с 19-ки (255/40), а и колата е със спортно окачване. Съответни си вози твърдо и не ме кефи. Мисля за зимата да взема 17-ки с висока гума и да видя каква ще е разликата. В нета намирам инфо обаче за тая кола само от 18-ки нагоре. На вратата на колата има инфо какви са цялата гама гуми, които слагат - от 16 до 20-ки. Обаче за 17-ки немога да намеря точните параметри на джантите ET, J и т.н. Някой може ли да помогне с инфо по върпоса? Също така ако някой го е играл това, дали от 255/40/19, като мина на 225/55/17 ще се усети наистина разлика. Ясно че ще има разлика ама ще бъде ли съществена. Колата е със спортно оказване. Благодаря много за отзовалите си! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DStealth Публикувано 16 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2016 (Редактирано) Не се занимавай с глупости 225/17 ще стоят нелепо на 4Г...по-добре помисли за 255/45/18 поне те са някакъв компромис и гаранция стават, без да се притесняваш за офсет и дали ще опре в апаратите. Друго полезно нещо е да спаднеш малко гумите, ако са напомпени на макс ги сложи на мин като за празен автомобил...с БГ пътищата това до някъде помага. Едит: И аз съм със спортното окачване...ами тръска си прото не е правено за лунен пейзаж, ако ти се занимава с монтаж демонтаж и си от София, мога да ти дам да пробваш 255/45/18 как ще возят. Също голямо значение има и самата гума каква е, освен размера. Редактирано 16 Септември 2016 от DStealth Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petri Публикувано 16 Септември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 16 Септември 2016 Вероятно си прав, че ще стоят смешно. И аз имам такива опасения. Иначе си мислих че за да усетя наистина разлика трябва да променя осезаемо размера, а от 40 на 45 предполагам, че почти няма да има разлика. Иначе в момента това съм направил с налягането, малко е надолу спрямо заводските препоръки. DStealh, ще ти пиша лично по въпроса за предложението. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikosaul Публикувано 20 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2016 За зимен комплект гума 225/55 R17 с джанта 8J x R17 ET45, влиза в калника и не опира и изглежда много приятно (е не е елегантно като с 19" джанти), обаче возията на спортното окачване остава непроменена, малка разлика има в поемането на големи дупки и поредица от дребни неравности - по-малко разтриса купето, стабилността на колата в бързи завои страда леко от високата гума. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola2012 Публикувано 20 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2016 А за 225/50/17 от 4F? Имам един комплект от предната кола и мисля да пробвам тази зима с тях Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikosaul Публикувано 20 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2016 на 4F преди фейс лифт, джантите са с различен централен отвор - не стават за 4G, но гумите можеш да си ги ползваш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola2012 Публикувано 21 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2016 4F фейслифт беше колата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petri Публикувано 21 Септември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 21 Септември 2016 Nikosaul, мерси за мнението. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jass Публикувано 22 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2016 ЦО на джанти от 4F фейслифт 57,1 или 66,6? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikosaul Публикувано 22 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2016 На 21.9.2016 г. at 23:17, Nikola2012 написа: 4F фейслифт беше колата щом е била фейс лифт ще станат джантите и на 4G. Преди 4 часа, Jass написа: ЦО на джанти от 4F фейслифт 57,1 или 66,6? (ЦО) PCD = 66.6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimpetrov Публикувано 29 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2016 On September 16, 2016 at 1:46 PM, DStealth said: Не се занимавай с глупости 225/17 ще стоят нелепо на 4Г... Стоят си прекрасно и вози изключително комфортно и зиме и лете. On September 16, 2016 at 2:50 PM, Petri said: Вероятно си прав, че ще стоят смешно. И аз имам такива опасения. Иначе си мислих че за да усетя наистина разлика трябва да променя осезаемо размера, а от 40 на 45 предполагам, че почти няма да има разлика. Иначе в момента това съм направил с налягането, малко е надолу спрямо заводските препоръки. DStealh, ще ти пиша лично по въпроса за предложението. Колега, какво точно търсиш: спорт или комфорт? Със 17-ки повече второто и след 130-140км/ч малко компромис с първото, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petri Публикувано 1 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2016 Търся комфорт. Затова и другата седмица ще сменям окачването - не ме замервайте с камъни моля Точно ще пускам обява ако някой проявява интерес да види колата със спортното окачване преди да го сваля. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 2 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2016 Лошо няма. Всеки търси нещо. Само дето търсенето е редно да става преди и по време на купуването/тестването/подбирането на марка и модел. Освен ако колата не ти е подарък дет се вика. На харизан кон зъбите не се гледат, народа е казал. Не са ми понятни подобни брутални даунгрейди. Вероятно ще ти пасне повече джип с тракторски гуми... Карай със здраве и комфорт! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petri Публикувано 2 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2016 zhelyazA6, ако имахме хубави пътища, нещата щаха да седят по друг начин. А джип не ми пасва много, камо ли с тракторски гуми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skoti Публикувано 5 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2016 Моята дойде с 16' зимни , летни 19'. Като изключим визията, возията с 16' беше като на S класа С 19' разликата е брутална Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 20 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2016 Доста хора покрай мен изхвърлиха С-лайн и спортното окачване на А6ците...То е наказание да те друса по софийските булеварди... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v1ppers0n Публикувано 27 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2016 А ако са 16', какви трябва да са? (и джантите и гумите) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 3 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2016 Сложи си 17-ки с 225/55/17 гуми. Едни джанти от Sportive от форума или elegance1 от olx.bg са 450-600лв в зависимост от модела. За зимата си вземи 7J, така се водят и по каталог зимни лети джанти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 12 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2016 Удовлетворен ли си от возията на кола след смяната на окачването ? Според мен разликата е огромна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay80 Публикувано 13 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2016 На 22.09.2016 г. at 23:46, Nikosaul написа: щом е била фейс лифт ще станат джантите и на 4G. (ЦО) PCD = 66.6 Моята е фейслифт но вероятно защото е 2.0TDI главината е 57,1мм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jass Публикувано 13 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2016 На един приятел е 3.0 240к.с и също е 57,1 66,6 на А6-ца е 4G. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 13 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2016 На 4Ф фейслифт са 57.1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petri Публикувано 21 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2016 На 11/13/2016 at 0:24, Raino написа: Удовлетворен ли си от возията на кола след смяната на окачването ? Според мен разликата е огромна. Да Райно, удовлетворен съм , Извинявай, че чак сега пиша. Благодаря за съдействието! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Валентин Атанасов Публикувано 21 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2017 Здравейте от днеска вече и аз съм собственик на ауди а6 днеска пристига от Германия обаче е с 20" 255Х35 спорт пакет, с лайн 313 КС и от една седмица се чудя дали да не намаля летните джанти на 19 а зиминте на 18. Предполагам както е сега ни камани в бъбреците ни пломби ще ми останат. Предната ми кола беше Авенсис и си вози като лодка за сметка на това не вървеше никак де. Та... ако може нещо да ме посъветвате, ще съм благодарен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skoti Публикувано 22 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2017 Зависи какви приоритети имаш. Ако е визия и гъзария оставаш на 20', ако са комфортна возия 17' или 18' , става и на 16' ама това се приема за кощунство Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
