Добавка за масло?Дали и защо?
МИТАКА1654
Колеги,какво мислите или какво ви е мнението за добавките за масло и по специално тези с тефлон?Ако може мнения подплатени с аргументи и/или личен опит!
Майстор ми похвали дуралюб.  Купих един голф и собственика му (братовчед на майстора) каза, че слага дуралюб на всичките си коли. Та лично аз не съм я ползвал, но според моя майстор мотора утихвал значително и работата му се изглаждала :respekt: Разчетох се из интернет и я вадят едва ли не някаква космическа... Та на тоя същия голф се каня да му сложа такава добавка за да видя лично какъв ще е ефекта. Иначе на предишна кола съм слагал някаква руска в червени флакончета... по стечение на обстоятелствата карах 8-9км без масло. Клапаните тракаха яко, но след като налях масло колата си работеше нормалко и я карах още към 30к км без проблеми :nixweiss: Мнението ми... ако имаш някакъв проблем си го отстрани, добавката е ейтъка просто за превенция, а не за ремонт.
Колега, ако двигателят не е ок, какви добавки.. ремонт и после пак само масло без шитни.. това ем моето мнение. Видя ли кола, която се кара с добавка в маслото, повече не я гледам.
Аз визирам добавките,които се слагат профилактично.Преди години на едно сузуки суифт на 80 000 реални,сложих една американска тефлонова добавка, QMI мисля беше.Мотора утихна значително и почна да загрява по-бавно.Разхода също падна според мен,но айде,това може да е внушение.Въпроса е,че чета че има случаи на запушване на по-тънки маслени магистрали,а тия нашите коли с турбини....не знам....
Когато купихме А3-та сменихме маслото с Моул,който покрива изискванията за помпа дюза.За около 8 500км. съм долял над половин литър масло.Сменихме го с Кастрол,който покрива същите изисквания.Сложихме профилактично и добавка на Бардал 6в1.Вече има навъртяни 6 000км.Долял съм не повече от 200-250гр. масло.Дали уличихме правилното масло или е то вълшебната добавка :hilezh:,но за мен този разход е нормален за автомобил,на който не знаем реалните километри колко са.
  • 2 weeks later...
Аз веднъж слагах добавка на бардал 6в 1 фюлерин и май горенето на масло си остана същото :D Има смисъл , ако много бързо ти цапа маслото като е ново примерно на 1000 - 2000 км да направиш една промивка със добавка за промивка която се ползва 15 мин на свободен ход и тогава изхвърляш старото масло. Аз така направиш и до момента 2300км маслото си е бистро на щеката.... ще видим до кога :D
Аз съм с Мотул Специфик на 2.5 ТДИ и за сега нямам проблеми.Определено съм по-доволен от Кастрола.Всичко си е от това на колко качествено масло ще попадне човек според мен.Аз имам късмет ,че имам роднина който работи в представителството на Мотул в БГ и маслото е истинско на 100 %.Между другото какво ползвате за промивка преди смяна ? Аз трябва да го сменям моето след 1000 км.
Не слагам добавки. Сменям си маслото на 10к с оригинално и не му мисля. Маслото ако е качествено и сменяно навреме не мисля, че трябва да се правят промивки.
  Купих колата със сервизна история,прегледах фактурите от смените на маслата,бяха и сипвали Cepsa след гаранционния период,аз я карах с някакъв евтин боклук,мисля Iada беше,сменях маслото на 5000,след третата смяна нещо ми се стори по-шумен мотора и реших да сипя нещо по-качествено.Купих Castrol Magnatek 5W40.На касата видях добавка и реших да пробвам.Двигателя значително утихна,през лятото загрява на 8-9ти километър,общо взето съм доволен ,само цената не ми хареса,беше по-скъпа от маслото :hilezh:.
 По принцип вярвам,че всяко качествено масло съдържа всичко необходимо за правилната работа на двигателя.
