GOCATA Публикувано 27 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2016 Здравейте колеги имам проблем с ABS системата светят ми лампите за ABS и удивителния съответно и ESPто не работи. Управлението е ремонтирано веднъж вчера пробвах и с два други модула от морга и пак не се оправя.VAG COM неможе да се свърже с ABS всички бушони са здрави и на буксата всички гнезда като им мерим напрежението всичко е както трябва.Какво може да е според вас вече незнам какво да правя.Н а VAG COM ми излиза 18259-Powertrain Data Bus P1851-35-10 Missing Message from ABS Controller-Intermittent. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MOON Публикувано 27 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2016 А като сте пробвали с други модули, същите адаптирали ли сте ги към автомобила преди пробата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GOCATA Публикувано 27 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2016 Как се адаптират Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MOON Публикувано 27 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2016 (Редактирано) Редактирано 27 Октомври 2016 от MOON Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GOCATA Публикувано 27 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2016 Благодаря ще пробвам тази вечер да видя какво ще стане Само че VAG COM като натисна на Select и после на ABS не ми дава да влезе със всичките модули значи няма да стане това незнам защо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChillToucH Публикувано 28 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2016 (Редактирано) Някъде из тази категория на форума имаше тема, къде се описваше такъв проблем и не беше абс-а, май. Разкачи дебитомера и пробвай да се вържеш. Не помня точно какъв беше проблема на другия колега, но помня че имаше някаква странна зависимост между отделни компоненти и не му даваше да се върже. Ето и линк към темата: Редактирано 28 Октомври 2016 от ChillToucH Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MOON Публикувано 28 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2016 Колегата ChillToucH е прав, ако е сгънал дебитомера, двете ламБи светват. Тогава обаче, ще имаш и други проблеми от сорта на играещи обороти и спънат вървеж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 28 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2016 То ако му е заминал сензора за ъгъл на волана също ще му светят двете лампи и пак няма да му работят тези системи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChillToucH Публикувано 28 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2016 Ами произхождам от това, че няма връзка с контролера. След като е сменил модула и е проверил буксата, то остава проблема да е някъде из електрониката. Мисля, че ако е сензора за ъгъла на волана, щеше да има грешка за някой датчик на колелата, или за самия него, но щеше да има връзка с контролера. Другия вариант е всичките пробвани модули да са преебани... Или пък някой кабел да прави мизерия и когато се размърда да прави контакт, а в нормално положение да прекъсва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 28 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2016 Дай един лог от цялостно сканиране на колата. Някъде бъркаш изглежда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milen1110 Публикувано 28 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2016 Модула е изгорял 100 %. И при мен беше така. Пробвах 4 модула от морги - всичките бяха изгорели. Само като ги закача и лампите си светваха. Накрая взех единия за 20 лв. Един майстор ми го запои и като го сложих изгаснаха лампите. Няма нужда от адаптиране. Но изкара 6 месеца и отново светна лампата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krisko_A6 Публикувано 28 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2016 (Редактирано) Същият проблем с душегуба имахме преди 4г. - презапояване на студените спойки (позлатени нишки, или каквото там е) и никакъв проблем и до днес. Получих дежа вю като взех и AFN-а - свалих модула и колегата @Marian_Georgiev се погрижи за него, минаха 5 месеца оттогава и 14к км. без проблеми Същите симптоми - нямаше връзка с модула и светеха тези така красиви ламБи, които ми изваждаха очите вечер. Редактирано 28 Октомври 2016 от Krisko_A6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 28 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2016 Щом няма връзка с АБС модула и респ. свети удивителната и ABS "лампата" - почти сигурно е, че модула няма захранване т.е. типичния проблем с прекъсване на масата към платката. Голяма е вероятността ремонта да е бил несполучлив, т.е. на пръв поглед елементарната "спойка" да не е направена както трябва и покрай нея да са направени и други поразии. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GOCATA Публикувано 29 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2016 С дебитомера нищо не стана вече светна и тракшъна тази седмица ще ходя при един майстор който ги прави и ще кажа какво е станало но с единият модул от моргата при мен не тръгна с като го сложих на един приятел на неговата кола той даде на контакт и борда му излиза ОК Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 29 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2016 С този проблем ли си взел колата или при теб се е появил? Ако така си я наследил, да не е този преди теб да е правил свободни съчинения с тези модули ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GOCATA Публикувано 30 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2016 Взех я от приятел при него беше заминал модула смени го с втора употреба който изкара 3 месеца после вече го отремонтира и кара 3 години горе долу и при мен се скапа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 30 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2016 Еми ремонтираите скапания .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GOCATA Публикувано 19 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 19 Декември 2016 Проблемът е решен смених централата с трета и тя сработи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
