поредният (Project) 2.5 TDI "AFB"
здравейте на всички реших да си споделя проектчето преди време ми се бе случила беля поради силно износване на валовете и кубилиците се строши всичко вътре
реших да се позаиграя и се почна едно разглобяване
отворих капаците на главите и изненадата бе на лице
отначало си помислих ще сменя няколко кобилици ще я покарам още малко и като се счупи ще я метна на части е да ама не говорим едно пък праим друго ядосах се поразглобих я 20161020_154742.jpg20161020_174854.jpg
помислих си защо да не направя една бърза работа сменям  валовете и кубилиците затварям и карам със старите ремъци е да ама и тук някак не издържах и реших да сваля мотора
гледахме го едно известно време и се чудихме как може да има толкова мръсни мотори и да го качим така мизерен ами не няма как да стане нали сме тертиплии
и дойде вече ред да поизмием и блока и да я посъберем и да нареждаме новите валове,кобилици,тарелки,повдигачи,гарнитурки,семеринги,ролки,ремъци на ангренажа масла и филтри
тук вече имаме доста по чист блок
15056423_813127915493233_3343936411259298578_n.jpg15095492_813128238826534_568259811465613007_n (1).jpg15095492_813128238826534_568259811465613007_n.jpg15179216_813127932159898_6755250087036229060_n.jpg15079083_813128175493207_1332982696336391731_n.jpg15109430_813128378826520_36883056404455592_n.jpg14937299_805214489617909_478287255792867353_n.jpg
и за благодарност след всичко това старание след 700 км се счупи шайбата на разпределителните валове на лявата глава и сега след като вече и без друго съм се набутал няколко хиляди лева сега смятам да го ревизирам напълно но и още малко да го позасиля защото като я разхвърлих предният път разбрах че е чипната в чужбина нооо това не е достатъчно засега това като събера малко парички ще понапиша още малко и малко снимки
Баси, имам дежавю с една друга тема на един друг потребител. :flehan:
Като прочетох проектче, помислих, че ще го засилвате поне до 300 кс.
А ти само си го измил и си сменил част от карантиите.
Ама добре е станало де.
Постепенното скапване на маслената  помпа води до по-ниско налягане на маслото, от където се получават проблемите с мазането на главите.
Ако не е сменена с нова сега е момента да се смени.
Иначе само с миене и баене няма да премахнете първопричината на проблема.
Ако някой има инфо за някоя афтърмаркет помпа с подобрени характеристики на дълговечност да пише.
Редактирано от SpeedyMan
Абсолютно не съм съгласен с мнението. Този двигател си има заводски дефект с износването на повдигачите(на повдигачите не им трябва налягане за да пръснат масло. Работят подобно на бутална помпа: засмукват си сами масло и пръскат когато ги натиснеш). От там са му всичките проблеми. Дори има излязъл сервизен документ от Ауди за проблема. Ако си разглобявал  такъв мотор, знаеш колко клапана за разпределяне налягането и дебит има. Отделно първото, което ще замине от ниско налягане не са главите, а турбото. Налягането може да се види по всяко едно време през вагком.
Проблема със счупено колело на шофьорската глава, също си има причина: Пренатягане на болтовете стягащи колелото въртящо ремъка на помпата. При мен беше само спукано.....и за мой късмет успях да го хвана по случайност.
Редактирано от loshdancho
днеска пак го почнах свалих му ангренажа утре ако времето бива ще му махна картера да му проверя лагерите и след това се захващамs главите чи ми се струва че има нещо криво
На 14.01.2017 г. at 17:08, motoboys написа:
 През инструменс канал01
И през двигател живите данни. Means  blocks  ебаси ингилийския правопис.
