pesho_82 Публикувано 10 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2017 (Редактирано) Здравейте колеги преди шест месеца в Adler Auto смениха средната част на турбината и изчистиха геометрията.Колата е с чип също от Adler Auto.От две седмици турбината ми започна да вие между 1500 и 1800 оборота.Иначе колата си върви прекрасно и не пуши.Много майстори ми казват че това е нормално. Редактирано 10 Януари 2017 от pesho_82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 10 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2017 Хич не е нормално да вие. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado_tonev Публикувано 10 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2017 Отиди при тях да я чуят,за да не извие за последно.Може и да няма проблем,но за всеки случай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
frenop Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 (Редактирано) Под виене какво имаш предвид,че пищи ли ?На моя пассат б5 1.9тди афн мотор започна да пищи много силно след сваляне на катализатор и задно гърне и това си е така вече 4 година.При мен когато спре да пищи е проблема (значи не работи). Едно турбо когато е наред винаги от него се чува пищене. А при сваляне на катализатор или някое гърне става много силно та провери да не случайно в сервиза да ти е изчезнал катализатора или друг вариант някъде по-генерацията да нямаш дупчица или спукано маркуче някъде. Редактирано 12 Януари 2017 от frenop Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
papi92 Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Понеже и моето турбо почна да вие на връх нова година поизчетох доста неща от форумите. Някой казват, че е нормално, други че не е. Общо взето виенето се получава от луфт. На ръка не успях да установя луфт, но може и да има. При мен се чува най много при падането на оборотите от 1500 към 900. Вие като линейка, хората се обръщат. По-добре отиди да я погледнат, трябва да дават някаква гаранция за направените от тях ремонти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pesho_82 Публикувано 12 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Катализатора си е там аз бях при тях,когато сваляха турбото,започвам да се съмнвам дали няма някоя дупка по меката връзка или нещо спукано по турбопътищата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Ходи някой да я види тази турбина докато не си извил и ти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
frenop Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 От къде го чуваш,като станеш зад колата от ауспуха чува ли се ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pesho_82 Публикувано 12 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Чувам го само като карам при плавно подаване на газ на място го няма това виене. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
frenop Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 (Редактирано) Най-вероятно е от спукан маркуч,дупка в мека връзка,дупка някъде по-генерацията щом се чува само в движение. Но най-вече погледни маркучите на турбото или вакумите и след това погледни и този на климатика/климатроника (имах такъв случай и се чуваше дори и съскане понеже беше по-голяма дупката) Редактирано 12 Януари 2017 от frenop Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pesho_82 Публикувано 12 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Иначе колата си върви като преди и не пуши. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Ти да спре ли очакваш.Имам такава турбина да знаеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
frenop Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 (Редактирано) Ако е малка дупчицата може и да не се забележи разлика във вървежа при мен със сцепен s образен маркуч и то доста стабилно се чуваше яко съскане но не пушеше и не вървеше по-малко. Редактирано 12 Януари 2017 от frenop Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado_tonev Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 7 hours ago, papi92 said: Понеже и моето турбо почна да вие на връх нова година поизчетох доста неща от форумите. Някой казват, че е нормално, други че не е. Общо взето виенето се получава от луфт. На ръка не успях да установя луфт, но може и да има. При мен се чува най много при падането на оборотите от 1500 към 900. Вие като линейка, хората се обръщат. По-добре отиди да я погледнат, трябва да дават някаква гаранция за направените от тях ремонти. Колега,щом при връщане на оборотите вие,нещата са сериозни.Не я чакай да се разхвърчи по турбопътищата.Казвам ти го от личен опит.А Pesho_82,да си прегледа ЕГР,дали не е запецнал затворен.А може и наистина да има някъде изпускане по генерацията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pesho_82 Публикувано 13 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 13 Януари 2017 (Редактирано) Колеги днес установих,че виенето е само когато колата е загряла над 80 градуса,на студено го няма Редактирано 13 Януари 2017 от pesho_82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
frenop Публикувано 13 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2017 Защо не я закачиш и не видиш какви стойности дава,като е студена и какви след 80 или на 90 (напълно загряла)също така провери при същите условия искано и получено количество въздух. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 13 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2017 Значи като загрее маслото става рядко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pesho_82 Публикувано 13 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 13 Януари 2017 И аз вече започвам да се съмнявам,че е от маслото с Castrol edge 5w40 съм минал около 8000км предимно градско и май се оказа менте. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pesho_82 Публикувано 16 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2017 Колегата SpeedyMan е прав.Днес смених маслото и виенето изчезна.Тоя кастрол се оказа пълен боклук.Сега съм със Motul Specific 5w40 за помпа дюза. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 16 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2017 Аз като карах А3-та с Мотул Специфик не можах да я нахраня на масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 16 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2017 От масло до масло има разлика. Може колегата да е случил на менте Кастрол. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pesho_82 Публикувано 17 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 17 Януари 2017 Ще видим дали това масло Motul ще е менте Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 17 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2017 Първите няколко хиляди км. е добре.После става страшно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka7717 Публикувано 17 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2017 Аз съм с Мотул но на 2.5 ТДИ и нямам никакво доливане от смяна до смяна.Може и маслото да е кофти. Изпратено от моят SM-G925F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ikoseomer Публикувано 19 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2017 (Редактирано) И при мен има леко виене от страната на шофьора. Не можах да установя от къде идва точно. Прави го само на студен двигател между 1200/1500 оборота. След това пушка Редактирано 19 Януари 2017 от ikoseomer Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
