zezo_inter Публикувано 11 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 Колеги карам ауди а3 1998г. Агн мотор 125 к.с Вчера изкарвам автомобила от гаража и щом стъпих на снега и започна да се чува някакъв доста силен електронен звук съчетан с вибрация който след около 5 секунди спря.И друг път ми се е случвало и през есен като съм минавал по чакълест път,но е било еднократно.Другото ми питане е защо след като потегля,независимо дали съм на сняг или на сухо,щом мина 15-20 км в час и се чива едно еднократно чак,и това е всеки път при потегляне? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simoV49 Публикувано 11 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 Имаш ли идея дали имаш заключване на диференциала ? Снимай си кодовете в багажника или търси - 1AH, 1AD, може и още да има ама аз за тия знам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zezo_inter Публикувано 11 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 (Редактирано) Искаш да кажеш да снимам лепенката дето е до резервната гима ли?Иначе колата не е 4х4,а обикновнно предно предаване. Редактирано 11 Януари 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simoV49 Публикувано 11 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 Точно тази лепенка. Не е нужно да си quattro, за да го имаш или поне аз така мисля. ESP нямаш нали? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 11 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 Ефект от ASR/EDS. Не би трябвало да имаш такива осезаеми звуци обаче от EDS ако всичко е топ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zezo_inter Публикувано 11 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 Преди 7 часа, simoV49 написа: Точно тази лепенка. Не е нужно да си quattro, за да го имаш или поне аз така мисля. ESP нямаш нали? И ESP нямам колеги или поне нямам такъв бутон а това какво е ASR/EDS ???? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 11 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 Ето какво е: https://bg.wikipedia.org/wiki/Система_за_контрол_на_теглителната_сила Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zezo_inter Публикувано 11 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 (Редактирано) Е мислите ли,че моето ауди а3 от 98 година разполага с Traction Control System или Anti-Slip Regulation) Редактирано 12 Януари 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simoV49 Публикувано 11 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 Дори и да няма, можеш да имаш EDL - Electronic Differential Lock Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 11 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 Хоп-двете колела въртят едновременно А3 - тип 8L - AUDI CLUB BULGARIA (Ауди Клуб България) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simoV49 Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Моята е края на 1999 година и има EDL, няма ESP. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zezo_inter Публикувано 12 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Следователно имам ли проблем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Нямаш проблем,карай си колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zezo_inter Публикувано 12 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Разбрах,а странното е,че ми се е случвало и лятото даго чрави това бръмчене като съм минавал по чакълест чет. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Може да е от ABS системата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zezo_inter Публикувано 13 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 13 Януари 2017 Тоест какво да погледна? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsenal88 Публикувано 13 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2017 и аз съм за ABS са а за второто може да е ако си държал колата на ръчна и да ти е задържала Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zezo_inter Публикувано 13 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 13 Януари 2017 Не е държана колата на ръчна,значи какво да погледна на ABS-a? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 13 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2017 EDL-a сработва чрез датчиците на ABS-а.Щом хърка,това означава,че сработва. Като дадеш на контакт преди палене,щом светва и угасва лампата на ABS,системата е изправна и работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zezo_inter Публикувано 13 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 13 Януари 2017 Разбрах,днес по време да движение ми направи впечатление,че лампата на abs ту светва,ту гасне по време на движение.Закачих я на VCDS и ми даде грешка на преден ляв датчик на abs Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 13 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2017 Свети ли постоянно лампата или гасне? Нещо да е зацапано и да неможе да отчита датчика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zezo_inter Публикувано 13 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 13 Януари 2017 (Редактирано) Някой път още при самото палене си остава да свети,друг път при стартиране на мотора гасне и по време да движение се появява и свети постоянно. Редактирано 16 Януари 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 13 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2017 Трябва да се провери кабела към предно ляво колело.Върви по амортисьора и от натрупан сняг/лед може да е скъсан. Другото е датчика и буксата на ABS-а на предно ляво трябва да се погледнат също. Ако е извън строя един от датчиците на ABS-a,системата не играе и свети лампата на таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 18 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2017 Колега има ли развитие по въпроса с ABS-a? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
