runnerr Публикувано 2 Април 2017 Доклад Share Публикувано 2 Април 2017 Здравейте колеги. Имам следния странен проблем. При малко по-висока външна температура (над 15-20 градуса) и на загрял мотор при палене колата влиза в авариен режим, започва да работи с малко резониращ звук и едвам отлепя. При по-сериозно подаване на газ се появява и лампата за подгрев. След няколко пъти гасене, изчакване и ново стартиране на двигателя се опрявя. Колкото по-висока е външната температура толкова по-често се случва и по-трудно се оправя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trackersoft Публикувано 2 Април 2017 Доклад Share Публикувано 2 Април 2017 колега, компютъра с кабела, VCDS и си ти... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MaKaTa Публикувано 2 Април 2017 Доклад Share Публикувано 2 Април 2017 (Редактирано) При мен беше от управлението на турбото някакви студени спойки. Същите симптоми закачи я на диагностика при мен пренадуваше турбината такаче му обарни внимание по скоро Редактирано 2 Април 2017 от MaKaTa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 3 Април 2017 Доклад Share Публикувано 3 Април 2017 Да и аз мисля, че е от управлението на турбото, защото там е висока температурата и постоянно нагрява електрониката. И явно се разлепят спойките нещо, факт е, че слабо място на тези коли. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
runnerr Публикувано 4 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 4 Април 2017 Подлежи ли на ремонт, или направо ще трябва да се сменя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MaKaTa Публикувано 4 Април 2017 Доклад Share Публикувано 4 Април 2017 Моя го ремонтираха заа сега нямам проблем просто трябва да намериш кадърен човек да го направи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
runnerr Публикувано 4 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 4 Април 2017 Къде си го правил и колко ти взеха? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 4 Април 2017 Доклад Share Публикувано 4 Април 2017 Някой ако има развалено управление и не му трябва може да ми го изпрати да се пробвам да го оправя :),ако се случат нещата форума ще намаже :). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
runnerr Публикувано 4 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 4 Април 2017 Ако се влошат нещата ти го пращам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
michigan Публикувано 4 Април 2017 Доклад Share Публикувано 4 Април 2017 Преди 3 часа, sunshai написа: Някой ако има развалено управление и не му трябва може да ми го изпрати да се пробвам да го оправя :),ако се случат нещата форума ще намаже :). Аз имам,но нямаш никакъв шанс да го оправиш,моето 2 пъти Софт Електроникс ми се мъчиха да го направят и на 3 път си доплатих и ми нахакаха чисто ново.След 1 ремонт ми дадоха и 1г.гаранция,а то изкара има няма месец(около 2 000км),но ако все пак го искаш мога да ти го дам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 5 Април 2017 Доклад Share Публикувано 5 Април 2017 Аз имам работещо дето продавам.....случайно някой ако още не е разбрал... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 5 Април 2017 Доклад Share Публикувано 5 Април 2017 Търси се развалено (за ремонт) - ако не си разбрал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 5 Април 2017 Доклад Share Публикувано 5 Април 2017 Преди 11 часа, michigan написа: Аз имам,но нямаш никакъв шанс да го оправиш,моето 2 пъти Софт Електроникс ми се мъчиха да го направят и на 3 път си доплатих и ми нахакаха чисто ново.След 1 ремонт ми дадоха и 1г.гаранция,а то изкара има няма месец(около 2 000км),но ако все пак го искаш мога да ти го дам Не бъди 100% сигурен то и за кормилните колони искаха по 2+К от Порше България пък направих доста хора щастливи в форума . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
michigan Публикувано 5 Април 2017 Доклад Share Публикувано 5 Април 2017 (Редактирано) Преди 1 час, sunshai написа: Не бъди 100% сигурен то и за кормилните колони искаха по 2+К от Порше България пък направих доста хора щастливи в форума . Ти си знайш :)ако искаш ще ти го дам? Редактирано 5 Април 2017 от michigan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 5 Април 2017 Доклад Share Публикувано 5 Април 2017 Ако е това което два пъти са ти правили ,няма смисъл да го пипам...то ще е достатъчно насрано....Трябва ми някое което още не е отваряно :). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
runnerr Публикувано 5 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 5 Април 2017 Ако се окаже в него проблема може да ти го пратя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 6 Април 2017 Доклад Share Публикувано 6 Април 2017 Ок на линия съм Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
