yavor20v Публикувано 16 Април 2017 Доклад Share Публикувано 16 Април 2017 От скоро имам следния проблем .. При доближаване на колата, още преди да докосна дръжката на всяка врата, колата се отключваше. Сега това става само с шофьорската врата. Всички останали се отключват ако веднъж опитам да ги отворя, а не само с "поднасяне" на ръката под дръжката. Другият проблем е, че когато опитвам да заключа колата натискайки копчетата на всяка дръжка, за да се заключи трябва много силно да натисна, а някой път става с нормално натискане??? Няколко пъти не мога също да отворя и багажника отвън, а след това си работи?? Рових по нета и на няколко места намирам за причина някакъв модул, който не знам къде стои : 4E0909131A На него се ебавали някакви транзисторчета/резисторчета, които се подменят и воала.... Поръчах такъв модул, щото беше 30лв и го чакам. Ако някой има идея междувременно къде се намира тоя модул, има ли друга причина за тия неволи и как да се отстрани, нека даде едно рамо.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 16 Април 2017 Доклад Share Публикувано 16 Април 2017 На мен дръжките ми се прецакаха, смених 2 от тях. И аз забелязах, че доближавайки се до колата, тя се отключва. Модулът не заспива и за няколко дни ше ти бутне акумулатора, ако не я караш всеки ден. Заключи я, след 1-2 минути трябва да загасне копчето на аварийките. Модулът, командващ всяка врата, се гаси с отделно бушонче. Намира се под капамето в страни от таблото. Махни го на вратата, която те съмнява. По този начин изключваш дръжките и можеш да установиш коя е проблемната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 16 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 16 Април 2017 Ше те чуя тия дни, за уточнения , Любо Мерси! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 16 Април 2017 Доклад Share Публикувано 16 Април 2017 Вземи си клещите, да погледнеш зъбите на малкия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 16 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 16 Април 2017 ттва най-лесно одеве пробвах, като заключа и след 1 мин всичко гасне вътре....и аварийните, и копчетата по тавана и около ск лост бахх... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SergioTacchini Публикувано 8 Май 2017 Доклад Share Публикувано 8 Май 2017 Колега, може да ти е Заминал модула. Аз го сменях, защото не искаше да пали. Смени ми го едно момче в Люлин. А иначе мпдулът се намира под краката на шофьорското място. Често, особено зимата там попада вода, та се бъгясва. Номчето е ключар принципно, но разбира от това. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 8 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 8 Май 2017 дай повече подробности за тоя модул...иска ли компонент протекшън, не иска ли? аз го имам , стои си в колата иначе съм чел , че две "неща" в него се разпояват с времето и само е нужно да се запоят, за да тръгне пак засега установявам, че нещата са непостоянни..... в даден момент всичко работи, след това задна лява не заключва колкото и да натискам, след това багажника се отваря само от бутона отвъре, след това вратите не се отключват само с допир, после пак работят както им е реда...? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SergioTacchini Публикувано 9 Май 2017 Доклад Share Публикувано 9 Май 2017 Еми повече каквп да ти кажа? Махна стария модул, взрх си друг втора ръка, после влезе в мозъка за да обучи ключовете и така. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 9 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 9 Май 2017 по-скоро ме интересуваше какви ядове даваше твойта кола , за да смениш модула за мойта написах какво се сбъгясва... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SergioTacchini Публикувано 10 Май 2017 Доклад Share Публикувано 10 Май 2017 (Редактирано) Не ми работеше запалеането. Компа казваше, че не вижда ключа и не искаше да пали Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 12 Май 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
orlean Публикувано 26 Май 2017 Доклад Share Публикувано 26 Май 2017 За кой модул става въпрос - 02003 - Driver Identification Control Module (J589) за това ли? Че на мен също ми се появява тази грешка в няколко места: Address 07: Control Head Address 08: Auto HVAC Address 76: Park Assist Address 19: CAN Gateway Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SergioTacchini Публикувано 8 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2017 (Редактирано) Не съм в час толкова. Не съм тесен специалист. Но мога да те насоча, ако искаш Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 12 Юни 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4olakov Публикувано 19 Март 2018 Доклад Share Публикувано 19 Март 2018 При мен предните две не заключват задните заключват дали е от този модул? и къде казвате че са тези копчета за изключване на всяка врата ? Ще проверя да не би да са изключени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 19 Март 2018 Доклад Share Публикувано 19 Март 2018 Не са копчета, а бушони. Всяка врата си има модул, който я управлява. Можеш да му скубнеш бушона и да елиминираш вратите една по една. За левите врати се намира в лявата бушониера на таблото, за десните - в дясно. Махаш бушона и спира да работи ключалка/прозорци. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4olakov Публикувано 20 Март 2018 Доклад Share Публикувано 20 Март 2018 Проверих бушоните и доколкото успях да си ги преведа не намирам такива за бравите може ли да напишеш как е на немски . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 20 Март 2018 Доклад Share Публикувано 20 Март 2018 39 Türsteuergerät vorn links 7,5 41 Türsteuergerät hinten links 7,5 39 и 41 бушон са за левите врати. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4olakov Публикувано 24 Март 2018 Доклад Share Публикувано 24 Март 2018 (Редактирано) Благодаря,проверих ги не са изгорели и на десните също,а в багажника къде е схемата на бушоните ,че някой ми липсват и не знам колко ампера да сложа. Редактирано 24 Март 2018 от 4olakov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vladimir 27 Публикувано 6 Май 2018 Доклад Share Публикувано 6 Май 2018 На 16.04.2017 г. at 12:26, yavor20v написа: От скоро имам следния проблем .. При доближаване на колата, още преди да докосна дръжката на всяка врата, колата се отключваше. Сега това става само с шофьорската врата. Всички останали се отключват ако веднъж опитам да ги отворя, а не само с "поднасяне" на ръката под дръжката. Другият проблем е, че когато опитвам да заключа колата натискайки копчетата на всяка дръжка, за да се заключи трябва много силно да натисна, а някой път става с нормално натискане??? Няколко пъти не мога също да отворя и багажника отвън, а след това си работи?? Рових по нета и на няколко места намирам за причина някакъв модул, който не знам къде стои : 4E0909131A На него се ебавали някакви транзисторчета/резисторчета, които се подменят и воала.... Поръчах такъв модул, щото беше 30лв и го чакам. Ако някой има идея междувременно къде се намира тоя модул, има ли друга причина за тия неволи и как да се отстрани, нека даде едно рамо.... Колега, реши ли проблема или още се бориш? Ако е да, от модула ли се оказа??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 6 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 6 Май 2018 Не съм.... купих две дръжки, които си стоят в офиса ми и чакат някой да ги смени. Проблемът ту се появява, ту изчезва?? Много дразнеща работа... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4olakov Публикувано 6 Май 2018 Доклад Share Публикувано 6 Май 2018 Явно е от дръжките защото и при мен на някои работят другите не ,а преди време работеха всички.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Excessive Публикувано 7 Май 2018 Доклад Share Публикувано 7 Май 2018 Да, дръжките са. Нови ли купувате или втора ръка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Цанчо Публикувано 8 Май 2018 Доклад Share Публикувано 8 Май 2018 Ако бутонът иска силно натискане за да заключи или изобщо не сработва - проблемът е в самия бутон, поврежда се. Възелът е необслужваен, но може да се ремонтира с побългаряване, сваля се дръжката от колата, прорязва се около гумата и се подменя самия бутон. А за отключването - сензорът отдолу в дръжката е капацитивен и се влияе от температурата и влажността. Може би с течение на годините се скапва. На моята зимата половината сензори спряха да работят, за сметка на това шофьорския стана супер чувствителен. Като се стопли времето, всичко се оправи При БМВ и Мерц има същите дертове с тази система. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
