Hani Публикувано 13 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2017 Колеги колата е А6 2.4 97 год. От скоро започна да тресе и вибрира волана и педала на спирачката при спиране и става все по-зле с времето. Да поясня предницата е сменена преди 3 месеца,дискове и накладки преди година,замислям се дали дисковете са изкривени и как мога да ги проверя за да знам дали от тях е проблема,ако има някой идея нека сподели,а може и марка на хубави дискове да предложи.Благодаря ви Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsborissov Публикувано 14 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2017 Проверете как са държачите на спирачните апарати и по-точно там където се движат накладките. Много често там се получава вкопаване, което може да наруши движението на накладките. Вариантите са два - нови или премахване на вкопаванията чрез изпилване с пила на старите. Добре е и на накладките да се запили контактната повърхност. Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 14 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2017 Щом тресе при спиране и се усеща и в педала на спирачката, 10000% са криви дискове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nurv Публикувано 14 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2017 +1 за криви дискове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knejata Публикувано 14 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2017 Най- вероятно криви дискове Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JusttRelaxx Публикувано 15 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2017 Дисковете могат да се проверят дали са криви. Има специализиран уред, който изглежда по сходен начин: Търси сервиз, където да имат, лесно и бързо ще ги проверят. Ако не, има и DIY вариант някакъв: https://www.youtube.com/watch?v=zF8tpEWBldo Но и аз да се включа към колегите, също мисля, че са криви дискове. На старото ми ауди бяха доста криви и при по-рязко спиране от 120 например, тресеше доволно. Дисковете могат да се проверят дали са криви. Има специализиран уред, който изглежда по сходен начин: Търси сервиз, където да имат, лесно и бързо ще ги проверят. Ако не, има Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
