Q5 вибрация при въртене на волана на място.
audi.q5
Странното при мен е че вибрацията се появява само когато въртя от дясно на ляво и се започва от право кормило към ляво завиване и се вижда как гумата - само лявата - трепти - ще се постарая да ви направя видео ако ще ви бъде интересно! Колата я взех преди 1-2 седмици и тепърва ще ходя при познати майстори за мнения но в момента нямам никакво свободно време!
  • 3 weeks later...
Да попитам,
при смяна на оригиналното масло с товa  Ravenol SSF трябва ли да се източи цялото масло
или може да се изсмуче със сонда от казанчето.
Също така ще има ли проблем ако се смесят защото отгоре няма да може да се изтегли цялото количество.
Сега съм с това което слагат в Audi сменяно е миналото лято.
Благодаря.
Вземи си пак оригинално на VAG. Не е добре да ги смесваш, защото това масло не е синтетично. Около 30 лв. на литър е в представителството на Шкода.
Аз моето така го смених - чрез изсмукване с помпичка на казанчето всяка сутрин (което събира около 200 мл.) и наливане от новото в продължение на 5 дни.
Редактирано от CVT
Преди 2 часа, CVT написа:
Производителя пише че е пълна синтетика (RAVENOL SSF Special Servolenkung Fluid is a fully synthetic special hydraulic fluid.RAVENOL SSF Special Servolenkung Fluid is designed for use from -40°C bis +100°C and is therefore recommended for the latest developments in the vehicle market)
Да, но оригиналното на VAG не е синтетично. Добре е да се сложи оригинално - само с 5 лв. по-скъпо излиза от този Равенол.
Редактирано от CVT
Даже може да се намери и по-евтино от равенол-а.... :)
Въпросът не е да се сложи по-качествено масло - едва ли някой ще кара такава кола "на ръба", за да й прегрее маслото.
Идеята е да се вдигне леко налягането - което става или с повишаване на оборотите или с по-вискозно масло....или със смяна на регулиращия маркуч.
Налягането се контролира от клапан в сервопомпата и промяната на маркуча не би го увеличила -така мисля аз - маркуча струва близо 600+лв и за смяната искат 200лв в официален сервиз !Надявах се някой да коментира моите клипове - дали се наблюдава подобен симптом като при мен!?
Другото което четох в английски форум, човек пише че след смяната на маркуча след около година дефекта се е върнал! Нашите сервизи казват че е нормално и се навлюдава на доста Аудита А4 и аллроад от 2009г нагоре..
  • 3 months later...
Публикувано (Редактирано)
Да споделя, че като смених гумите от Dunlop (всесезонни -така дойде колата) с Michelin (летни) проблема почти изчезна.
Редактирано от audi.q5
  • 3 months later...
Ами върнал се е, като е паднал вискозитета на течността.
Много е възможно, преди седмица смъкнах казанчето на хидравликата- след промивка с чистител установих че има съпротивление като надуя със уста от обратния вход към изхода който е към помоата, поръчах ново оригинал и при него няма абсолютно никакво подобно съпротивление / можеби има филтър вътре който се зацапва/ предстои смяна на маслото и поставяне на новото казанче! Забравих да кажа че след почистването на старото казанче има известно подобрение!!!
Не цитирай предходно мнение!
Супер, колега, хайде успех, сподели и се похвали после. Не е голяма болка, но като се случи някой път така като картечница да насича, имам чувството че карам някой дроб пред разпад. Сменям го веднага и аз после
  • 3 weeks later...
  • 4 years later...
Niki0813, колега дай някакви координати за връзка, как го оправи тоя проблем. Моят валан също само в 1-та посока се тресе(трепери), като завививам и то не постоянно, а в определен интервал.
