Горивен филтър б7 2.0ТДИ
Svetliu90
Здравейте колеги , ще си сменям горивния филтър и имам едно питане , за да не стане фал.
Гледах ето това клипче , в което , човека защипва маркуча от резервоара. И аз ще го направя така , въпросът ми е , трябва ли да пълня предварително филтъра с нафта , или като дам контакт , той ще се напълни след това ? Че ме е страх да не влезе въздух в систамата...
Мерси предварително !
Като сменях първият път маслото и филтрите на А3-та(помпа дюза е)доста повъртях докато напълни филтъра и запали.Сега обаче първо си пълня филтъра с нафта и запалва веднага.
Ето това ми е филтъра колеги
http://prikachi.com/images.php?images/678/9165678i.jpg
Дупката за обратната нафта е запушена с някаква зелена тапа и немога да я махна или натисна навътре.
Дали като сложа самото клапанче , то ще я натисне ? или трябва да се маха ръчно ? Ако е ръчно незнам как ще стане защото пластмасовата тапичка е вътре в дупката , няма как да я издърпам, за да налея нафта... Гледах снимки в интернет , така е при всички филтри с тоя номер . Някакви идеи  ?
Edited by Svetliu90
  • 2 months later...
На клапана за излишното гориво има семеринги 2бр.
В комплекта с филтъра ги има, но са два цвята Син и Черен.
Кой къде трябва да се сложи?
/старите семеринги са черни и двете поне при мен/
