malakie7ca Posted January 27, 2018 Report Share Posted January 27, 2018 Здравейте колеги, преди да започна темата искам да кажа, че търсих из форума и гугъл за такъв проблем, но повечето са от примерно 2006 година или се отнасят за бензинови мотори и мисля че няма да открия проблема там. Така, колата е А4 Б5 1.9 ТДи 96г. (1Z), от известно време ми прави един номер когато си поиска, прекъсва или придърпва (не съм сигурен точно какво се случва), в движение и го прави когато си поиска. Цялата работа го прави за секунда или част от секундата по време на движение, но няколко пъти подред през интервал пак толкова долу горе. Прави го буквално когато си поиска, но като цяло на обороти около и над 2000, почти на всички скорости. Пали без проблеми, не пуши и мирише на "хубаво" от ауспуха. Маслото е за смяна, но ми го е правило и преди, когато съм го бил сменил (но тогава беше много по- рядко), филтрите са сменени, даже горивния го смених отново преди 500-1000км. Има всички течности, като не знам дали е от значение, но казанчето за антифриза леко капе, което ще сменя понеделник- вторник, слагах добавка към маслото преди 2000 км, за почистване и допълнително смазване на елементите (не помня какво пишеше на него, но беше на Лики Моли). Не съм сменял до сега вакуум тръбичките, ако има някакво значение (които мисля да сменя тия дни, само да се затопли още малко). Някой ако има идея или се е сблъсквал със същия или подобен проблем, нека сподели мнение. Благодаря и поздрави! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gostrex Posted January 27, 2018 Report Share Posted January 27, 2018 Ако няма заводски сложен,сложи си един прозрачен шлаух от филтъра до входа на помпата и наблюдвай за въздух.Прегледай буксата,която влиза в помпата са лоша връзка.Закачи я на диагностика и виж потенциометъра,който отговаря за подаването на газ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
malakie7ca Posted January 27, 2018 Author Report Share Posted January 27, 2018 (edited) Благодаря колега, каквото мога ще свърша утре, но за диагностиката ще е в понеделник и след това ще пиша какви са резултатите. Поздрави! Edited January 29, 2018 by VBI Цитиране на предходно мнение! Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobitur Posted January 28, 2018 Report Share Posted January 28, 2018 При 1з има детска болест на гнп, събира стружки в магнита на потенциометъра. Но като цяло колегата е прав да няма въздух в горивото. Ако пак продължи се насочи към ел. Блок на гнп или авансатора ако задържа. Link to comment Share on other sites More sharing options...
malakie7ca Posted January 29, 2018 Author Report Share Posted January 29, 2018 Здравейте колеги, чак днес успях да направя това, за което беше казал да погледна, колегата Gostrex, тааа махнах пластмасата върху мотора и веднага забелязах скъсан маркуч (около 3-4 мм прорез) към помпата, предполагам същия, за който говореше Gostrex и го смених с нов. Това обаче го направих днес към 16:00 часа, а до преди това съм минал 120-130 км (вчера и днес) и не ми е правило проблем през тези километри и не знам дали съм оправил проблема или още не. Колкото до диагностиката, там където ходих, ми казаха, че трябва да ми го прави тоя проблем, че да могат да го засекат. За сега ще се надявам, че е маркуч за 2лв и ще следя за ново прекъсване, евентуално. Ако има подобрения или отново проблеми ще пиша, с евентуални нови болежки. Благодаря и поздрави! Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobitur Posted January 30, 2018 Report Share Posted January 30, 2018 И също от клапанчето над филтъра дърпа въздух, т.е от о-пръстена под него. Аз за по сигурно сложих филтър с два извода(от голф 2) и до сега не съм имал проблем. Иначе щом.си го.сменил няма да имаш ядове. За по сигурно ако нямаш прозрачни маркучи си сложи един за излишното гориво и така ще.се ориентираш за мехури.има ли много от някъде дърпа въздух. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gostrex Posted January 31, 2018 Report Share Posted January 31, 2018 Понеже не съм се заглеждал в клапанчето,даже не помня дали е на обратното или на входящото гориво,някой колега може ли да ме светне какво точно върши.До сега само изкарвам стария филтър и слагам новия,само един път сменях О пръстени на въпросния филтър,но и мен ме влече идеята да сменя филтъра с такъв от голфче. Link to comment Share on other sites More sharing options...
malakie7ca Posted January 31, 2018 Author Report Share Posted January 31, 2018 Just now, Gostrex написа: и мен ме влече идеята да сменя филтъра с такъв от голфче. Преди 23 часа, bobitur написа: И също от клапанчето над филтъра дърпа въздух, т.е от о-пръстена под него. Освен колегата bobitur, да ни запознае повече, ако има желание или възможност. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stoqn.Tumbev Posted February 1, 2018 Report Share Posted February 1, 2018 Този клапан пуска нафта обратно във филтъра или към резервоара в зависимост от температурата на нафтата. Идеята е помпата да работи с подгрято гориво зимата. Според мен е най-добре да се смени, ако е проблемен, а не да се слага филтър без клапан. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gostrex Posted February 1, 2018 Report Share Posted February 1, 2018 Явно е за по-бързо загряване на нафтата.Иначе рано или късно температурата се изравнява,понеже подкачващата помпа в ГНП-то винаги има дебит в излишък и горивото се върти постоянно.Аз си реших проблема след подмяната на О пръстена,но в бъдеще може да монтирам филтър от голф,понеже наблюденията ми върху голф2ките са че си работят безгрижно макар и с не толкова подгрято гориво.Този филтър съм го виждал монтиран на всичко от голфче до багер. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobitur Posted February 5, 2018 Report Share Posted February 5, 2018 Вероятността да ти замръзне горивото зимата ако не се подгрява е голяма. И по точно замръзва филтъра. Но авточастите в бг са с много ментета и рядко се улучва филтър да пасва добре на клапанчето. И филтъра с два извода е малко по евтин, избрах преди години това решение. Аз лично го сменям с всяка смяна на масло. Преди години когато беше с клапанчето пак ми замръзна нафтата, верно че беше минус 20, но карах около 20 км. Извънградско и колата изгасна. Така, че за мен с нашето хубаво гориво не е решение този клапан. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stoqn.Tumbev Posted February 6, 2018 Report Share Posted February 6, 2018 (edited) Явно ти си с другия модел филтър, на който клапана влиза директно във филтъра. При мен е стария модел филтър, който се завива на елемент и клапана си седи в елемента. Никога до сега не ми е замръзвала нафтата, надявам се и за в бъдеще да е така. Edited February 6, 2018 by Stoqn.Tumbev Link to comment Share on other sites More sharing options...
