Проблем с кейлес-а
nestle_2o1o
Здравейте колеги, надявам се да има някой запознат с проблема. Колата не се отключва от бутоните на нито една врата, съответно не се и заключва. START бутона не работи , но пък STOP бутона за сметка на това работи. Единствения начин за отключване, заключване и палене на колата е ключа. Имам кабел и VCDS, но не знам къде да вляза и какво да направя. Някой ,който е решил този проблем или някой ,който знае решението, моля да заповяда, да не се срамува. Благодаря!
като начало виж какви грешки има.
Ама не само в моторния. И в старт аксес, комфорт и центръл електрик задължително.
Oт бутните принципно трябва само да се заключва. Отключването става при досег на бравите. Първо правиш диагностика и след това търсиш части. Вероятно антени + брави.
  • 2 months later...
Малко да ъп-на темата. Най-накрая се добрах до лаптоп и я закачих на диагностика ,но никакви грешки не дава в изброените канали. Тествах(през VCDS) старт и стоп бутона и работят , сензорите под дръжките също. Как да процедирам? Къде да търся проблема или поне какво още да проверя(тествам)? Благодаря колеги!
Преди 20 часа, Excessive написа:
как се тестват дръжките през VCDS? Това ще ми е полезно да знам
В address 05 acc/start auth отваряш measuring blocks .. 1-ви канал показва старт и стоп бутона , а дръжките в някой от следващите канали(4-ти или 5-ти, но не съм на 100% сигурен)
Преди 12 часа, yavor20v написа:
ако има грешки, ше ги е записало и ше излязат в лог-а
Как да вляза в логовете и нормално ли е никакви грешки да не ми записва в момента.
Имам чувството, че кейлеса е изключен някак (все едно колата не знае ,че има тази екстра), защото при натискане на старт бутона, нищо не ми изкарва на борд компютъра ,нищо от сорта на "дистанционното е извън обхват" или че не го разпознава.
винаги ли е било така или в даден момент се е появило?
след като изчете, трябва да ти изкара лог, мисля... дори да изтриеш грешките, ако има не работеща брава/копче, след натискането му веднъж, пак ще отчете грешката, не се притеснявай
трябва да се изкаже някой разбиращ повече :)
Проблема е ,че я купих с неработещ кейлес и не знам какво му се е случило, че е престанал да работи. До колкото разбрах, имало някакъв модул под шофьорската седалка, който след наводнение(дренажите под чистачките) като се намокри ,спирал да работи кейлеса , но момчето което ми даде тази информация ,не e сигурно дали е показвало грешка на борд компютъра и диагностиката, а след подмяната му всичко си дошло на мястото. При мен ми се струва , че е по-различен проблемът, но когато имам време ще изкарам седалката и ще погледна за всеки случай.
Здрасти, оказа се че всъщност грешка има:
Address 05: Acc/Start Auth.        Labels: 4E0-910-131.lbl
   Part No SW: 4E0 910 131     HW: 4E0 909 131 C
   Component:     FBS AUDID3  H01 0070
   Revision: 00702901    Serial number: AUX3Z0B9303151
   Coding: 0409600
   Shop #: WSC 02311 785 00200
   VCID: 58B8442BEB178A82A4-800C
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: ELV                 XXXX
1 Fault Found:
00003 - Control Module
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 0
                    Reset counter: 80
                    Mileage: 279344 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.09.13
                    Time: 02:11:34
 Случайно някой да знае какъв е този модул и къде се намира, защото никаква информация не намирам (имам съмнения , че е на батери мениджъра, но май греша) ?
Този , който е под седалката?:shocked:Благодаря ти страшно много:respekt: Само още един малоумен въпрос , ще се активира ли компонент протекшън след подмяната му?
почти съм сигурен, че ще ти трябва компонент протекшън ремувал след това, но доколкото е известно това не е проблем , но тук, в България.
виж също дали не е преебан кабел или букса, защото там попадат всякакви боклуци и може да има механична повреда??
Публикувано (Редактирано)
Ако не си го продал до 2 месеца и е същия номер ,ще те оттърва от него и ще те споменавам с добро винаги, когато си отключвам и паля колата без да пипам дистанционното!!:hilezh:
Редактирано от nestle_2o1o
На 28.05.2018 г. at 12:27, Excessive написа:
Под коя седалка точно се намира? Да го проверя и аз като се прибера в София.
Малко късно ти видях въпроса. Под мокета на шофьорската седалка.
  • 5 years later...
Малко да изтупам прахта от темата, че може и да е полезно за някой..
След 5 години палене с ключа реших обстойно да намеря проблема с нефункциониращия кейлесс и да го реша! С помощта на няколко руски форума и един британски разбрах къде се крие проблема!
2 MOSFETs & 6 резистора отговорни за Keyless Entry/Start:
След подмяната им колата запали от START бутона(задължително изчиствате грешките в кейлесс модула с диагностика, иначе няма да заработи)!
Кейлесс отключване и заключване все още не работи, защото имам повредена антена (00183 - Interior Access/Start Authorization Antenna 1 (R138)
011- Open Circuit) и проблем с шофьорската брава, но предполагам след подмяната им вече всичко ще си дойде на мястото!
Прикачам информация за транзисторите и резисторите и от къде съм ги купил:
Резистори:
https://allegro.pl/oferta/rezystor-smd-1206-220mohm-0-5w-x10szt-14319536783
Транзистори:
https://allegro.pl/oferta/irfz44s-fz44ns-to-263-13360364975
Надявам се това да бъде в помощ на някой!
  • 1 month later...
Здравейте колеги и аз да споделя става въпрос за А8 Д3 моят старт - стоп бутон работят кей леса на бажника работи но на вратите не. Едно момче я закачи и провери дали дръжките работят не зная по какъв начин каза че само на шофьорска врата не работи пробвах другите три заключваха и отключваха. Е като се прибрах от сервиза пак по старуму нито една не работи. Някой може ли да ме насочи какво трябва да се направи за да заработи.
Много е възможно антената отговорна за купето да е проблем!
Възможно е и батерията на ключа да е слаба и да трябва да си много близко до бравата, за да засече ключа!
П.С.
След месец се прибирам в България, та гледам си от Варна, ако желаеш можеш да дойдеш до Ген. Тошево да я погледна, ще ти струва само горивото да дойдеш!
