iliqn888 Публикувано 4 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2018 Здравейте. Малко след като запаля колата ми изписва следната грешка: headlight range control defective. Диодните светлини и фаровите на късо и дълго си работят, халогените също, но въпреки това всеки път от два дни насам ми изписва тази грешка. Някакви идеи? Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@Mu Публикувано 4 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2018 Датчик за натовареност на колата за да може да регулира Xenon-a или моторчето във фара . Залагам на първото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iliqn888 Публикувано 4 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юли 2018 Някъде четох, че има вероятност да е и от "кантара" на предния носач, но не знам какво се има в предвид под думата "кантар". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@Mu Публикувано 4 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2018 Да и аз за това говоря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iliqn888 Публикувано 4 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юли 2018 Благодаря. Подлежи ли на някакъв ремонт, че бях затънал в мазната кал, или да е пълен с вода примерно или т.н., или директно се сменя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@Mu Публикувано 4 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2018 Не съм чул да се ремонтира, но знае ли човек. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iliqn888 Публикувано 4 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юли 2018 Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iliqn888 Публикувано 4 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юли 2018 (Редактирано) Грешката е 00496 - Sensor for Vehicle Leveling Front. И двата датчика са си на мястото, не са им счупени перата, утре ще ги сваля да ги изчистя малко и да пробвам с контактен спрей, да не са се преебали от калта или от водата да е изкарана буксата. Редактирано 4 Юли 2018 от iliqn888 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@Mu Публикувано 4 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2018 Моя отказа без видими външни проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iliqn888 Публикувано 5 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юли 2018 Нов или втора употреба си сложи, че като ми казаха цената за този тъп датчик за нов и ми стана лошо какво безумие струва една пластмаса с една ламаринка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@Mu Публикувано 5 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2018 Втора ,след това 2 години не съм имал проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iliqn888 Публикувано 6 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юли 2018 И аз ще търся втора, макар че там е малко на късмет, ама пак е доста по-добре от цената на нов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iliqn888 Публикувано 8 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юли 2018 Колега, можеш ли да помогнеш с намирането на тоя датчик втора употреба, че на колко места звънях и питах и без резултат. Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kurty Публикувано 13 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2018 Като го свалиш виж дали се движи лесно или трудно. Ако се движи трудно, то той отчита но сами при по-големи движения на носача нагоре/надолу. Ако имаш на другите носачи такива датчици, размени ги с този( ако разбира се този е преден ляв).Намерих инфо за кола с въздушно, че преден ляв датчик се смята за “основен” за нивото на колата. Моят се движи много трудно и им размених местата с преден десен. Грешката изчезна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 13 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2018 ''Кантарите'' за ксенона са само отляво,един на предната и един на задната ос. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iliqn888 Публикувано 16 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 16 Юли 2018 Датчиците при мен са 2 - един отпред от ляво и още един отзад ( ако не се лъжа беше от дясно) . Пробвах да им разменя местата, но не стана. Пак светна грешката. Иначе точно това му е проблема, че лостчето трудно се движи. Пробвахме да го раздвижим с какво ли не , но резултата не е толкова задоволителен явно, че да проработи датчика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
va4o__ Публикувано 4 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2018 Здравейте колеги. Искам и аз да ви попитам нещо. Моята грешка е 01780 - Sensor for Vehicle Leveling Светва ми жълтата лампа за въздушното окачване. Ходих на диагностика във Вабонти и там момчето ми каза да си намеря такъв сензор като ми каза да го търся като “кантар". В нета не го намирам точно така. Излиза ми като headlight range control. Един и същи датчик ли е това или са различни и как се нарича на български за да му видя цената като нов и да преценя как да действам. Благодаря ви предварително? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan213 Публикувано 30 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2019 Ъпвам темата с молба ако някой знае тези Headlight Level Sensor 8K0941285P, които явно са два. Един на предна дясна гума от шофьрската страна и един на задната. Досега все мислех че е един но в сервиза днес майстора ми каза че са два и след това не каза кой е повредение и понеже на лаптопа ми със нормално USB батерията не работи, а не мога и на новия заради новото USB C да включа VSDS-то за да видя кой е от двата та въпроса ми е дали тея двата са взаимозаменямеми. Никъде не пише че сезнора е за отпред или отзад. Искам да поръчам един от е-бей че в сервиза тук на унгарски трудно се разбираме, а и се опитват да ми набутват части на двойна цена и като им кажа че съм намерил същото на половин цена и се нацупват. Та затова реших като взема един да го сложа отпред и ако това не промени нещата значи е задния. и да го сложа след това отзад. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
