Yordanov_86 Публикувано 10 Август 2018 Доклад Share Публикувано 10 Август 2018 Здравейте колеги. Имам един въпрос . търсих във форума но не успях да намера подобна тема. Аудито е А6 2006 225 кс - 3.0 Quatro Седан.- Светлените са LED Проблема е следния Когато запаля колата дневните светлените светят поставил съм го на AUTO и не го сменям След като тръгна и след 1 мин десния фар спира да свети. и ми изписва грешка на таблото. Това е проблем повече от седмица, а преди два дни не ми изписа грешката и през целия път си светеше. гасих колата запалих я и пак светеше без да изписва грешка. Предполагам е някаква слаба връзка. Моля за помощ. Не е кружка,, Прави го само на дайли светлени. Къси и дълги си светят без проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 10 Август 2018 Доклад Share Публикувано 10 Август 2018 Има страшно много теми по въпроса, потърси ги с търсачката. Най-общо проблема е в това, че LED крушките черпят по-малко ток от стандартните с нажежаема жичка и затова фис-а ги отчита като изгорели. За да се излъже фис-а се слагат товарни съпротивления/резистори с подходяща мощност. Тъй като греят много въпросните съпротивления понякога изгарят и това води до тази грешка, която си показал. В твоя случай вероятно е изгорял резистора на десния фар или е прекъснат кабела до него. Потърси го, ако е извън фара ще го видиш лесно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yordanov_86 Публикувано 10 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 10 Август 2018 Благодаря колега ще търся. точно за такъв проблем не намерих тема. Ще проверя резистори и кабели ако има възможност. ако не решение да се местят един по един от левия на десния фар. това успях да узмисля, но е много трудоемко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yordanov_86 Публикувано 17 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 17 Август 2018 Колеги помагайте моля. Не успях да намеря подобна тема а в неделя ще отварям фара фа търся прроблема, защо на дейли светлените единия фар не свети. Моля за линкове на подобни теми или помощ. Ще бъда много благодарен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maisuda Публикувано 19 Август 2018 Доклад Share Публикувано 19 Август 2018 Пробвай да си сложиш крушки, които са предписани от производителя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
birdman Публикувано 19 Август 2018 Доклад Share Публикувано 19 Август 2018 Проблем му прави дясната дневна ЛЕД светлина ! Не късите ! Не крушките, а фабричните дневни светлини !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 19 Август 2018 Доклад Share Публикувано 19 Август 2018 Само че на 2006та фабричната дневна не е ЛЕД :Д Някъде има резистор, за да не дава грешка и най-вероятно е заминал. Да огледа към буксата на фара, дали има прекрепени кабели и до къде отиват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yordanov_86 Публикувано 20 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 20 Август 2018 Благодаря за отговорите ще търся резистора къде е. Ако намеря нещо ще пиша. Днес светеше 5 мин и изписа грешката отново Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ДИМКОВ Публикувано 21 Август 2018 Доклад Share Публикувано 21 Август 2018 Смени крушката. Може проблема да е в нея. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
staikov Публикувано 2 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2021 Здравейте, темата е стара но аз имам същият проблем на A6 4F фейс с лед във фара. Каквото и да правя, от както застудя ЛЕД-а пали за някакви секунди и после загасва и избива грешка на FIS-a. Някаква идея? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zengin Публикувано 15 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2021 При мен проблема идваше от куплунга на единия заден стоп. Контакт спрея реши проблема. Също и за неработещата стрелка на горивото - пак куплунгите на помпите са виновни...стари бангии, кво да правиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
