Vachkov Публикувано 15 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2018 Здравейте , миналата зима имах проблем с акумулатора (беше си заминал още както я купих) но цяло лято изкара и зимата разбрах че е заминал :Д , смених го , след 2 месеца новия си замина , мерих алтернатора и зареждаше 13.8 , върнах акумулатора (излезна че е дефектен нещо )и взех нов и повече проблеми до края на зимата и цяло лято не съм имал , сега като паднаха температурите ден - два и пак проблеми - акумулатора е на 20% , един приятел вика дай да проверим пак алтернатора и лол , зарежда на 12.8.Имам 2 въпроса : 1 - може ли да не го зарежда правилно защото взех марка Topla и несъм обучавал колата (като го взимах незнаех че трябва да се обучи) ? 2- алтернатора на лесно место ли е и лесно ли се сваля , за да ида да взема регулатор и да го сменя , понеже предполагам че ако има проблем динамото ще е от него ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 15 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2018 Какво е напрежението на акумулатора когато колата го дава че е на 20% ? Виж също да не би да имаш утечка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 15 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2018 Ако е 3.0 2.7тди цялата муцуна се дарпа за да излезе алтернатора.Но ако си по сръчен може и на място да се смени релерегулатора.1час работа на подемника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 15 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2018 за алтернатора - виж си диодите и колко наистина излиза след него. Виж си и клемите пред пасажерското място под капака, в много случаи до тях стигат 14V, а след тях към акумулатора тръгват под 13V - пипни ги дали са топли след използване на колата. Щом си на 20% явно, че недозарежда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vachkov Публикувано 15 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2018 Акумулатора беше на 11.9 v но след карана кола , утечка несъм търсил но ще проверя , изгоря ми единия външен стоп (диоден е) и гледам че някой го е отварял и е правил нещо по него , нищо чудно да прави проблеми ...Ще проверя и клемите колко дават . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 15 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2018 (Редактирано) Да, недозареден е. След каране трябва да е поне 12,5 волта. При запален двигател трябва да мериш поне 14 волта на самия акумулатор, иначе не можеш да го заредиш до 100%. Ти мериш 12,8, така ли? Редактирано 15 Ноември 2018 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vachkov Публикувано 15 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2018 (Редактирано) да , напълно вярно , всичко спряно (вечерно време) 13.2волта , пускам фарове и там каквоте се сетя - 12.8 - 12.9 волта...Това нали на запалена кола Редактирано 15 Ноември 2018 от Vachkov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 15 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2018 Пробвай да вкараш някакъв кодинг за нов акумулатор от съществуващите в списъка, да знае бат. мениджъра, че има нов акумулатор. И виж тогава колко ще дава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
I.Chimev Публикувано 15 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2018 1 hour ago, Vachkov said: да , напълно вярно , всичко спряно (вечерно време) 13.2волта , пускам фарове и там каквоте се сетя - 12.8 - 12.9 волта...Това нали на запалена кола Минах през същия филм наскоро, алтернатора си беше отишъл. След ремонта - 14.4 волта и не мърда без значение консуматорите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vachkov Публикувано 16 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2018 Така , днес след 30км каране , спрях и се заех с мерене , 12.9волта на работешта кола , смених кодинга с др акумулатор , пак меря 13.2 волта и варира 13.05 , 13.15 , 13.2 , отидох отпред да премеря 13.4 волта.Реших че ще ремонтирам алтернатора - нов регулатор ли там как се води , но ще е другата седмица че сега почивните дни работя Ще споделя какво се е случило ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trackersoft Публикувано 17 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2018 (Редактирано) Колега, нормалните показания при мен са (при запален двигател): Редактирано 19 Ноември 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 17 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2018 (Редактирано) @trackersoft: колко ти е battery SOC (state of charge)? Дава ми го на 100 зареден battery state мисля беше, но онзи ден battery SOC беше на 80%. Редактирано 17 Ноември 2018 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trackersoft Публикувано 17 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2018 (Редактирано) Колега, 100% ми го дава. Предполагам че процента пада когато колата не се кара и акумулатора се разрежда. Редактирано 19 Ноември 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 17 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2018 (Редактирано) В общи линии процентите съответстват на напрежението по следния начин: Само че с тези 13 волта напрежение при заряд ще трябва страшно много време да го зареди до 100% ако изобщо е възможно. (Ме мисля че е възможно.) Редактирано 17 Ноември 2018 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vachkov Публикувано 23 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2018 (Редактирано) Здравейте колеги , проблема е отстранен ! Оставих я в сервиз (не ми беше лесно понеже 3-4 сервиза ми отказаха) и ми казаха че алтернатора е ок , но съм имал проблеми с масите на кабелите и трудно завъртал стартера и не зареждало правилно акумулатора.Срещо 50лв и един ден без кола всичко е оправено .Не ми светеше единия външен стоп (лед е) и имах грешка за вихрови клапи - сега светна стопа и нямам грешка вече :Д Редактирано 23 Ноември 2018 от Vachkov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
